Autor Tema: Boton start/stop  (Leído 3327 veces)
renolero
Boton start/stop
« en: 22 de Octubre de 2019, 23:55 »
Hola compañeros, el tema es para la espace IV fase III. El tema es que cuando se ilumina el boton? Si no recuerdo mal era cuando se pisaba el freno para arrancar y ya no se si se mantenia encendido una vez arrancado el coche se apagaba. Vaya por delante que la luz funciona ya que una vez que lo pulso se enciende brevemente y se apaga. Gracias
Re:Boton start/stop
« Respuesta #1 en: 25 de Octubre de 2019, 08:43 »
Hola compa�eros, el tema es para la espace IV fase III. El tema es que cuando se ilumina el boton? Si no recuerdo mal era cuando se pisaba el freno para arrancar y ya no se si se mantenia encendido una vez arrancado el coche se apagaba. Vaya por delante que la luz funciona ya que una vez que lo pulso se enciende brevemente y se apaga. Gracias
Muy buenas amigo si a ver cuando entras en el coche y le das al botón. De start cuando pisas freno o embrague se entiende la luz y cuando lo arrancas se ensie de otra indicando que el coche está en marcha que es de color verde . Si la tienes fundida que sepas que tienes un error en la uch ya que cuando se funde da error de botón pero no pasa nada yo las he cambiado las dos luces del botón es muy fácil u. Saludo amigo .....
renolero
Re:Boton start/stop
« Respuesta #2 en: 25 de Octubre de 2019, 12:34 »
Gracias Carlos por tu respuestaLas luces funcionan. El que ilumina el boton solo se enciende al pulsarlo para arrancar, se apaga y se enciende el verde. Y tambien se enciende el que lo ilumina cuando esta el contacto dado y pisando el freno (es automatica). Cuando abro el coche y piso el freno no se ilumina. Ya no recuerdo si es así como funcionaba. Saludos
Re:Boton start/stop
« Respuesta #3 en: 25 de Octubre de 2019, 13:11 »
Gracias Carlos por tu respuestaLas luces funcionan. El que ilumina el boton solo se enciende al pulsarlo para arrancar, se apaga y se enciende el verde. Y tambien se enciende el que lo ilumina cuando esta el contacto dado y pisando el freno (es automatica). Cuando abro el coche y piso el freno no se ilumina. Ya no recuerdo si es as� como funcionaba. Saludos
Buenas amigo es automático eso pero cuando una está ensenada la otra está apagada nunca están las dos a la ves eso es lo normal un saludo ....
renolero
Re:Boton start/stop
« Respuesta #4 en: 25 de Octubre de 2019, 13:19 »
No si eso lo se, que nunca estan encendidas a la vez. Es que si no mal recuerdo cuando entraba y pisaba el freno se iluminaba el boton, creo que era asi. Solo que ahora solo se enciende unos segundos cuando lo pulso para arrancar, nada mas. No al pisar el freno.
Re:Boton start/stop
« Respuesta #5 en: 25 de Octubre de 2019, 13:28 »
Si solo se te enciende unos segundos es porque la tiene fundida seguro cuando pisas en el freno se enciende el pie del freno se apaga si pisas vuelve a encenderse y si le das al botón START arranca el coche se te apaga la del medio y se te enciende la verde así es como funciona un saludo amigo.....
renolero
Re:Boton start/stop
« Respuesta #6 en: 25 de Octubre de 2019, 13:59 »
Vale, toca ñapa. Gracias
Re:Boton start/stop
« Respuesta #7 en: 25 de Octubre de 2019, 14:09 »
Buenas amigo es solo dessoldar y soldar las nuevas es muy fácil . Y si no me lo mandas y los sueldo yo un saludo ....
renolero
Re:Boton start/stop
« Respuesta #8 en: 25 de Octubre de 2019, 21:15 »
Gracias por ofrecerte Carlos, pero puedo hacerlo. Para otras cosas en las que me pierda ya te aviso jajajajajjq. Repito, gracias
Re:Boton start/stop
« Respuesta #9 en: 25 de Octubre de 2019, 21:21 »
De nada amigo yo lo hago encantado un saludo .....
