Autor Tema: Fallo UCH  (Leído 1442 veces)
Desconectado VIRGILIO
Fallo UCH
« en: 03 de Mayo de 2020, 18:35 »
Hola amigos
Desde hace días, la batería se me descarga y he notado que fallan las luces automaticas, el sensor de lluvia, el control de velocidad y no se que más porque lo he dejado aparcado en el garaje hasta esperar si aben los concesionarios. He leído que puede ser la UCH pero no se ni donde va ni si se puede hacer algo para verificarlo. Alguien tiene idea de donde va esto. Gracias
RENAUL ESPACE V 130 CV recalculada 160 cv
Desconectado Txen
Re:Fallo UCH
« Respuesta #1 en: 03 de Mayo de 2020, 18:54 »
Hola amigos
Hola. Lo más probable es que lo que te esté fallando es la batería y por eso se descarga sola. Al tener poco voltaje, aparecen multitud de errores. No creo que sea fallo de la UCH. Lleva a cambiar la batería y verás como casi seguro que es solo eso.
Lo malo es que estas baterías para coches con Start-Stop valen pasta.
A casi todos nos la han tenido que cambiar en garantía. No duran mucho.
Suerte. Ya contarás.
Espace IV 2.2 CDI Fase 1 del 2005
Espace V Initiale 1.6 EDC del 2016
Desconectado ALEXespaceZ
  • ESPACE LIMITED TT 1.6 AUT.
Re:Fallo UCH
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2020, 11:37 »
Totalmente de acuerdo con TXEN, creo que te va a tocar cambiar batería y no le des más vueltas.... Creo que tienen 2 años de garantía, mira a ver si estás dentro de ese tiempo.... Por otro lado yo siempre anulo el star-stop, también tienes opción de falsear el interruptor del capo y así siempre llevarás el star-stop desactivado, ha un Briconsejo en el foro.
Desconectado blasco
  • Valoración: +5/-0
Re:Fallo UCH
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2020, 17:30 »
Hola buenas, la bateria de origen de Renault tiene 3 años de garantia, hace un tiempo la cambie por una varta E39 y lo ponia en el lateral, si no quieres gastar pasta y estas dentro de los 3 años q te la cambien. Si has de cambiarla tu, yo personalmente te recomiendo la Varta E39, es AGM y de 760A en vez de los 720 de origen.
Re:Fallo UCH
« Respuesta #4 en: 06 de Mayo de 2020, 20:38 »
Hola amigos
Muy buenas amigo segurísimo que es batería la UCH daría problemas completamente diferentes ya que se te podrían quedar totalmente encendidas las luces o que no se enciende nunca seguro que es batería ya que se vuelven locas a quedarse con poco voltaje cámbiala y verás como deja de hacer tonterías fallan todas de lo mismo . Un saludo...
Re:Fallo UCH
« Respuesta #5 en: 08 de Junio de 2020, 18:55 »
Compre una batería nueva y la cambié y al día siguiente se la había comido entera. Ahora después de estos días he podido llevar el coche al taller y efectivamente era la uch. Una pasta además de la batería que en principio estaba bien
Saludos y gracias a tidis
Re:Fallo UCH
« Respuesta #6 en: 08 de Junio de 2020, 19:21 »
Compre una bater�a nueva y la cambi� y al d�a siguiente se la hab�a comido entera. Ahora despu�s de estos d�as he podido llevar el coche al taller y efectivamente era la uch. Una pasta adem�s de la bater�a que en principio estaba bien
Que mala suerte Virgilio, lo siento.
Re:Fallo UCH
« Respuesta #7 en: 11 de Junio de 2020, 12:06 »
Buenas amigo es increíble siguen siendo malísimas las uch de estos coches no lo han conseguido nada durante tantos años es increíble . Lo siento mucho a migo . Un saludo .....
