Autor Tema: Cortinilla TECHO SOLAR  (Leído 762 veces)
Desconectado kefuskis
« en: 13 de Mayo de 2020, 14:39 »
Tengo 2 problemas, el primero no se por que de repente la cortinilla no cierra completamente se queda a un palmo de cerrar aun que pornga el interruptor redondo en la posicion 1 la de todo cerrado. en cambio si se abre completamente.
El segundo problema que se ma ha partido una pieza de plastico de las 2 que lleva el deflector de viento que se levanta con una tela para que no te entre el aire de sopeton con el techo abierto. uno de los 2 que estan en los lados del deflector que unen este con la guia. Donde puedo comprarlo.
Gracias de ante mano.
Espace 2.0 150cv 25th aniversario 2009
Re:Cortinilla TECHO SOLAR
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2020, 20:01 »
Quizás el primer problema sea a consecuencia del segundo.
