Autor Tema: Asiento trasero no se queda encajado en los raíles  (Leído 1173 veces)
Desconectado murriato
« en: 04 de Julio de 2020, 19:13 »
Hola buenas tardes compis.Tengo un problemilla os cuento hoy he quitado los asientos de la tercera fila de mi space para limpiarla y al volverlo a encajar en los raíles uno de ellos no se queda enganchado se ha queda suelto ,no se queda en ninguna posición.
Sabéis cuál puede ser el problema?
Grand Espace IV 2.0 DCI 175 CV Auto Initiale 2013
Re:Asiento trasero no se queda encajado en los raíles
« Respuesta #1 en: 04 de Julio de 2020, 20:16 »
Da la vuelta al asiento y mira si se ha quedado pillado alguno de los enganches. Tiene que ser algo de eso. Si eso no resulta da la vuelta a otro asiento y mira si hay alguna diferencia entre los enganches.
« Respuesta #2 en: 04 de Julio de 2020, 20:28 »
He estado mirando y la única diferencia es que el que está bien al acoplarlo en los raíles la parte de abajo del asiento está enganchado y en cambio en el otro asiento está suelto.Gracias  ;)
« Respuesta #3 en: 05 de Julio de 2020, 01:02 »
Muy buenas amigo has quitado los asientos para limpiarlos y lo has intentado abrir fuera de los carriles se te ha quedado enganchada una de las patillas si le das la vuelta a las ciento verás como tienes las patillas  dobladas eso ya a pasado a más de uno a qui en en foro . Compara uno que va bien y el que está mal . Y si tiras de la palanca se tienen que poner para dentro pruébalo y nos dices vale un saludo ....
« Respuesta #4 en: 05 de Julio de 2020, 01:03 »
Eso es perdona que no avía leído el tuyo amigo un crak perdona por aver repetido lo que has dicho un abrazo amigo ...
« Respuesta #5 en: 05 de Julio de 2020, 11:37 »
Bueno pues después de revisar los asientos al final he encontrado la pestaña que se había quedado enganchada.Muchas gracias por vuestra ayuda.;) ;)
« Respuesta #6 en: 05 de Julio de 2020, 12:06 »
Malegro :) :) :) :) :)
« Respuesta #7 en: 05 de Julio de 2020, 12:14 »
Que bien . Gracias por decirlo que ya lo has solucionado un saludo ....
Desconectado Pedrolorente
  • Grand Espace 2.0 DCI Celsium
« Respuesta #8 en: 09 de Julio de 2020, 12:58 »
Hola. Si no os importa aprovecho este hilo para hacer una consulta de asientos.
Por ahora no tengo pensado usar los dos asientos de la tercera fila. quiero ponérselos a mis hijos en su cuarto pero no puedo abrirlos sin que estén enganchados.
Sabéis si se puede hacer?
« Respuesta #9 en: 09 de Julio de 2020, 20:55 »
Muy buenas amigo por supuesto que se puede lo único que tendrías que apretar las pestañas como si estuviera en el carril y así podrías abrirlo ten cuidado no lo fuerces se rompen muy fácilmente un saludo y suerte con los nuevos sofás de los críos . Jajajajaj .....
