Autor Tema: Aire acondicionado  (Leído 2640 veces)
Desconectado Alex espace
Aire acondicionado
« en: 16 de Julio de 2020, 20:07 »
Hola,tengo una espace 2.0 turbo gasolina año 2003, queria saber si me podiais hechar una mano, pongo el clima en automatico y sale aire no muy frio en el lado del copiloto y  del lado del conductor sale como si estuviera en modo calefaccion, vamos que tengo que cerrar los aireadores porque me abraso, lo que si noto es que arranca el compresor,  a ver si me podeis iluminar un poco.
Muchas gracias y un saludo.
Re:Aire acondicionado
« Respuesta #1 en: 16 de Julio de 2020, 23:38 »
Muy buenas amigo es el motor de la trampilla que está roto ya que el coche da para poner caliente de un lado y frío del otro al no moverse el motor sola se queda en el lado de caliente el motor lo tienes debajo del coche en la parte de atrás tiene que sacar un hierro y el plástico donde está lo que regula las trampillas tienes cuatro motores ahora te paso un ejemplo para que tú lo veas uno de esos motores el que te está fallando un saludo......
« Respuesta #2 en: 16 de Julio de 2020, 23:39 »
https://youtu.be/t3o3R32BF0A
« Respuesta #3 en: 16 de Julio de 2020, 23:39 »
A mi ya me paso algo parecido si le pone la clip seguro que te da a dar error aunque lo borres si no sustituyes el motor va a volver a salir un saludo.....
« Respuesta #4 en: 16 de Julio de 2020, 23:40 »
https://youtu.be/ofuotN4VxPs
« Respuesta #5 en: 16 de Julio de 2020, 23:40 »
Hay de bajo tienes los motores la resistencias y el motor un saludo....
« Respuesta #6 en: 17 de Julio de 2020, 00:05 »
Muchas gracias, mañana me pongo con ello y os cuento a ver si doy con la averia.
Muchas gracias por vuestra aportacion y mañana os cuento.
« Respuesta #7 en: 17 de Julio de 2020, 00:06 »
Perfecto suerte amigo un saludo ....
« Respuesta #8 en: 17 de Julio de 2020, 13:23 »
+1
« Respuesta #9 en: 17 de Julio de 2020, 13:26 »
+1
Muchísimas gracias amigo eso vale más que el dinero jajajaaja un pedazo de abrazo jamorgo....
Desconectado Bayon
« Respuesta #10 en: 17 de Julio de 2020, 16:27 »
Exactamente para que sirven esas resistencias?, es que a mi me sale el a.c templado,pero tengo gas y no tiene ninguna fuga y el compresor embraga bien y todo,entonces me gustaría saber si pudiera ser eso para empezar a descartar cosas
« Respuesta #11 en: 17 de Julio de 2020, 17:29 »
Muy buenas amigo ese resistencias son resistencias y al mismo tiempo son controladoras del climatizador es decir que si uno está fallando el aire acondicionado o el climatizador te va a empezar como a funcionar más despacio le das una temperatura y tarda mucho tiempo o cuando arrancas el coche se pone el climatizador en marcha estando todo apagado eso ya es un síntoma que la resistencias empiezan a fallar pero tenéis que mirar a los que no sale el aire suficientemente frío hay veces  son las trampillas que no se abren totalmente Se quedan a medio abrir si eso pasa lo que vais a sentir es que el aire frío no es suficiente eso se comprueba con la clip enseguida da fallo si tenéis algún problema eso es lo primero que yo Haría antes de empezar a desmontar nada un saludo amigo espero haberte aclarado algo porque menuda historia estoy contando y por que estoy Y escribiendo si hablo no me cae ni bajo agua jajajajaj un saludo ....
Desconectado Bayon
« Respuesta #12 en: 17 de Julio de 2020, 19:04 »
Claro no,clarisimo ;) ;).Lo único que me queda es averiguar si hay alguien cerca de León para meterle la clip,si no a comprarlo o a pasar por caja en el taller. Pues puede ser de eso por que le pongo a 16° en automático,y no sube la velocidad del caudal,se queda en el mínimo si no lo subo yo. Muchas gracias crack
« Respuesta #13 en: 17 de Julio de 2020, 19:06 »
Buenas amigo de nada . Es un placer . son 20€ euros lo que cuenta . no más en Renaut y de dan una hoja con todos los fallos ellos lo eliminan y los que no se pueden eliminar te lo dan . Un saludo
« Respuesta #14 en: 17 de Julio de 2020, 19:25 »
Hola buenas tardes, bueno como me comentaste he desmontado los motores de las trampillas, he abierto la caja donde estan y les metido 12 voltios y funcionan, las levas de las trampillas va suaves, he limpiado conectores y vuelta a montar, antes de cerrar todo lo he probado y estando debajo del coche con el climatizador funcionando, los motores hacen su funcion, ábren y cierran las levas, parece que de momento esta solucionado y sale el aire mas frio que antes.
