Autor Tema: Guantera deformada por el calor... ¿cómo se desmonta?  (Leído 3183 veces)
Desconectado Craftypinguin
Re:Guantera deformada por el calor... ¿cómo se desmonta?
« Respuesta #15 en: 27 de Agosto de 2020, 23:51 »
Pues ahora si. Ahi va mi +1 jejeje
GrandEspace IV- fase II-  2.0 dci - 175 cv- Initiale- 10/2006 -
« Respuesta #16 en: 28 de Agosto de 2020, 09:08 »
Muchas gracias amigo me hace mucha ilusión de verdad . Un saludo ....
  • Valoración: +12/-0
« Respuesta #17 en: 25 de Octubre de 2020, 13:37 »
Hoy he tenido tiempo de mirar lo de la guantera deformada. Siguiendo los pasos indicados por el genial Carlos, he podido quitar la pieza situada encima de la guantera.
Ahora viene la pregunta de cómo se puede solucionar. En este caso voy a emplear un adhesivo fuerte que sea resistente al calor.... pero no sé cómo hacer presión en la pieza para que el adhesivo haga bien su trabajo. Se me ocurren dos métodos:
¿Puedo utilizar un sargento de esos de bricolaje? En este caso, ¿no se deformará la zona de contacto?
¿Lo puedo hacer con bridas? En este caso no veo por dónde puedo pasarlas para poder dar la vuelta completa a la guantera.
¿Se os ocurre algún otro sistema?
Quedo a la espera de vuestras respuestas.
Mi cordial saludo. :)
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #18 en: 25 de Octubre de 2020, 20:01 »
Con que pegamento recomiendas pegarla???
Renault Gran Espace privilege IV, fase 2, año 2008, 2.0 dci 150 cv, techo, xenón, gps-navegador, asientos de piel/cuero, sensores presión ruedas, llantas 18", pantallas en los reposacabezas con tv, sensores aparcamiento, tarjeta manos libres, 7 asientos, enganche, lunas tintadas, vamos una initiale!
« Respuesta #19 en: 25 de Octubre de 2020, 21:55 »
Hola darich.
En mi caso, tengo uno, aún sin estrenar ni que nunca he usado, que es CEYS Especial Alta Temperatura. Según especificaciones del fabricante, es especial para automoción y soporta desde -20º hasta +120º, y tiene una alta resistencia mecánica de hasta 200kg/cm2, y que fragua muy rápido, de 3 a 5 minutos. Está presentado en un blister, donde hay un émbolo doble, ya que es bicomponente.
Para finalizar, lo compré en Leroy & Merlin.
« Respuesta #20 en: 26 de Octubre de 2020, 06:53 »
Muy buenas cuál quieres de las dos maneras las podéis hacer bien . Si la vas a poner un sargento hay algunos que los venden con las dos puntas de goma a si que no deformaría para nada la tapa de la guantera . A ver si luego cuando llegue al trabajo saco foto para que lo podáis ver un saludo .....
« Respuesta #21 en: 27 de Octubre de 2020, 22:11 »
Se va perfilando la solución al problema. Hoy he ido al L&M y he visto uas bridas, dos unidades, que miden 75 cm de largo, que se pueden recuperar, pues tienen un cierre que se puede abrir... muy originales. Creo que con ellas podré lograr la presión que necesito para fijar bien las dos partes. Lo que ocurre es que es más gruesa que una brida normal, y espero que la pueda pasar por algún sitio. Es este modelo:
https://www.leroymerlin.es/fp/15266671/brida-reutilizable-ht-speedy-tie
Aprovecho este mensaje para incorporar una solución que he encontrado en Youtube, para resolver este problema.
https://www.youtube.com/watch?v=Uf2-UQgCxUI
Mi cordial saludo... y ahora a encontrar un hueco de tiempo con luz de día, que ahora se va pronto la luz. :)
« Respuesta #22 en: 03 de Noviembre de 2020, 09:57 »
Buenas si la solución es buena pero si tensáis mucho las bridas puede pasar lo que pasa a este chico que no se ve derecho la goma y es porque la tenso demasiado . Yo acabo de reparar uno y lo pegue solamente con algodón y súper glu y quedo perfecto . Le iba a poner una brida pero como se ha quedado perfecto ni se la he puesto la verdad ya nos enseñarás la foto. Cuidado con la brida vuelta ya que luego te puede rozar un saludo amigo....y gracias por ir actualizando ....
Desconectado correcaminos2
« Respuesta #23 en: 04 de Noviembre de 2020, 13:15 »
Chicos a ver por partes yo mi guantera también está un poco deformada por el calor para abrirla tengo que usar las dos manos porque pega algo en el embellecedor,desmonte el embellecedor como dice Carlos en el vídeo pero mi duda es la siguiente,sin desmontar la guantera para dar pegamento y sujetarla con algo como lo hago? No veo la manera
Medina del Campo(Valladolid)
« Respuesta #24 en: 04 de Noviembre de 2020, 13:25 »
Buenas amigo si quieras el Embellesedor tienes más citio a demás no la vas a poder pegar todo a la vez si la tiene completamente levantada empieza por una punta y luego de hay Hacia delante poco a poco yo lo he echo con una piensa  para no tener que estar todo el rato con las manos hay pero si no con las mano también se puede hacer bien dar color para que el plástico queda blandito y a si no hay que Hacer tanta fuerza pero sobre todo lo que tenéis que tener es paciencia no intentar hacerlo todo de golpe tiene que ser pegado poco a poco todo de una vez va a quedar mal ese es mi consejo un saludo....
« Respuesta #25 en: 04 de Noviembre de 2020, 13:42 »
Gracias Carlos entonces puedo usar un calefactor para que esté más blando y empezar a pegarla desde una esquina poco a poco
« Respuesta #26 en: 04 de Noviembre de 2020, 13:46 »
Una pregunta en este foro ¿para poner una foto como lo puedo hacer?
« Respuesta #27 en: 04 de Noviembre de 2020, 15:27 »
eso es amigo pero ten cuidado a ver qué no lo derritas un saludo ....
« Respuesta #28 en: 04 de Noviembre de 2020, 15:28 »
buenas amigo yo lo Álbum desde una aplicación que se llama Tapatalk. Que realmente es como mandar una foto por WhatsApp es súper práctico y rápido para subir las fotos un saludo amigo espero que te sea de ayuda
« Respuesta #29 en: 04 de Noviembre de 2020, 19:46 »
Este pegamento compré yo que les parece?
Gracias Carlos baje la aplicación
