Autor Tema: Cable conexion AUX original Renault...  (Leído 6843 veces)
Desconectado admin
    • http://www.clubespace.com
« en: 16 de Julio de 2006, 12:03 »
Desde hace ya mucho tiempo hablamos de la posibilidad de sacar un cable desde la entrada AUX de la radio-tuner (Espace IV, fase I).
Hay hilos y bricos sobradamente documentados.
El hecho es que seguramente voy a montarme un sistema de dvd fijo en la consola central y necesitaré un cabla con salidas RCA macho en dicha consola que llegue hasta la parte trasera, donde se ubica el ampli-tuner.
Creo recordar que algunos habeis comentado que Renault tiene este cable como un repuesto original Renault, pero no he localizado dicha referencia en los hilos que hablaban de ellos
¿Alguno la recuerda?
Si no existe, supongo que tendre que ir a una tienda de electronica y que me hagan un cable de unos 5m con rca macho a un lado y pelados al otro. Apantallados, claro.
Desconectado admin
« Respuesta #1 en: 16 de Julio de 2006, 22:15 »
¿Bastará un cable de 5 metros para llegar del ampli-tuner a la guantera central?
Desconectado edu-177
« Respuesta #2 en: 24 de Julio de 2006, 10:18 »
Hola Admin, puedes hacerlo en 2 tramos me explico.
Puedes hacer un cable para conectarlo al aux ( de 20 cm + o -) con salida 2 x RCA en un extremo.
Luego compra un cable 2 x RCA -> 2 x RCA de los que se utilizan en car audio, mas que nada porque llevan un buen "apantallamiento" para poder aislar los "parasitos", los hay de hasta 6 metros (mas vale que sobre que no que falte) su precio ronda los 6 euros, que si te paras a pensar es poco mas o menos lo que te van a costar los 4 jacks mas el cable y te ahorras el hacerlo y son de buena calidad.
Socio nº 24, ClubEspace
Desconectado admin
« Respuesta #3 en: 24 de Julio de 2006, 13:32 »
He comprado un cable de 2xrca macho en ambos extremos de unos 5m, pero lo he comprado normal, es decir, sin un apantallamiento especial, de esos que todos tenemos en el equipo hi-fi de casa.
No he podido encontrar tan largos apantallados, y no dudo que existan ya hechos, pero no los he encontrado.
En cuanto a los parasitos ¿se te ocurre un camino para el cable por donde especialmente no deba pasar el cable si no es apantallado?
« Respuesta #4 en: 24 de Julio de 2006, 13:41 »
Has de evitar en medida de lo posible la proximidad de cables con alimentacion, pero dado que el unico camino que se me ocurre para llevarlo es a traves de las molduras de las partes bajas de las puertas (junto a la moqueta) tendras que cruzar los dedos para que no te coja "parasitos", de ahi mi recomendacion del cable apantallado, en cualquier tienda tipo norauto seguro que los tienen, yo los compre en una tienda de componentes electronicos en la cual tambien venden cosas para el car hi-fi y me salieron muy bien de precio, yo al igual que tu iba dispuesto a comprar los jacks y el cable para hacermelo, pero el propio dependiente me ofrecio las mangueras.
Pillate la camara y ya sabres "brico que te crio", no importa que esten repetidas, cada uno tiene su propia manera de hacer las cosas y del conjunto de todas seguro que surgen ideas para otro compi.
Si es posible detalla un poco los pasos para la conexion del aux.
Desconectado admin
« Respuesta #5 en: 25 de Julio de 2006, 09:25 »
Sí, edu.
Eso hare. Tengo en mente el brico, aver si ahora en veranito me pongo, pero estoy encontrando algun que otro problemilla.
El brico podria titularse "Montaje de un sistema de dvd fijo con pantallas en los reposacabezas" o mas bien "Como comprar unos reposacabezas con pantallas originales Renaulta de la Espace IV y darte cuenta que no son identicos a los tuyos y adaptarlos" je, je... En ello estoy, pero me veo rajando los mios para poder adaptar las pantallitas.
