Autor Tema: cambio de bateria Start stop espace V  (Leído 1708 veces)
Desconectado lolomuros
« en: 24 de Noviembre de 2020, 12:15 »
hola, pues con esto de la pandemia y ya no usar el coche, parece que a la bateria no le sienta bien, y ya van 2 veces que la tengo que arrancar con ayuda externa (un arrancador), en una de ellas con uno solo al de la grua no le bastó, llevaba uno para camiones, y con ese ya pudo arrancar (la bateria estaba tan descargada que no encendia ni la radio).
Entonces, me pongo a leer, y veo que los fabricantes dicen que a los coches modernos con startstop, aparte de cambiar la bateria, hay que decirle al ordenador del coche que es nueva y además si has cambiado alguna caracteristica (que era mi intencion)...
Asi que ya no sé que hacer, si cambiarla yo, o llevarla a Renault (porque esa es otra, he preguntado en feuvert y no han sabido contestarme) y que me calcen 225 por la bateria igual, o comprarla yo y ademas de ahorrarme dinero, poner una mejor.
Ahora mismo lleva una de 70A, 720 EFB... y mi idea era poner una AGM de 760 que por lo que he leido aguantan más tiempo (esta tiene 4 años).
A ver si por ahi alguien tiene idea de si tengo que decirle al coche que si, que he cambiado la bateria y que ahora he puesto una AGM de 760, o si por el contrario, no hay que tocar nada, y con mantener la corriente en los bornes para que no pierda nada, me llegaria.
Desconectado trivoli
Re:cambio de bateria Start stop espace V
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2022, 19:10 »
Buenas yo acabo de cambiarla por que me dio problemas de start stop y las luces ya hacian cosas raras y tenia poca carga me decia el comprobador
es mas un dia lavando el coche tarde 1 hora o asi con las puertas abiertas para lavarlo bien y al arrancar no podia y empezaron a salir fallos y no pude
al final le conecte las pinzas al otro coche y asi lo arranque pero ya no me fio y al final le puse la TUDOR STAR STOP AGM TK700 DE 70AH Y 760A
La compre en amazon de oferta en 136 euros
https://www.amazon.es/gp/product/B019HC4XJK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
me pone que no es compatible pero en medidas , posicion de bornes y potencia es mejor que la de renault original y no tengo problemas y ademas para
tanta electronica que trae esta va muy bien , arranca como un tiro
dejo enlace para el cambio por si alguno no sabe o no se atreve es facil en 15min esta listo
ademas no pierdes nada de datos ni errores al dejar el coche sin corriente lo unico que el cuadro de mandos se pone en aleman pero el rlink sigue con todo igual
https://www.youtube.com/watch?v=bmQ3_quUSJE&list=PLqPqN_8KxZygtOj9yNpGca0kIktntKQBx&index=37&t=2s&ab_channel=Javiery70
pagina de tudor para que veais caracteristicas
https://tudorbaterias.es/wp-content/uploads/2015/06/AGM.pdf
https://tudorbaterias.es/productos/start-stop/
Renault Espace Initiale Paris dci 160cv
« Respuesta #2 en: 25 de Febrero de 2022, 20:26 »
Yo al final puse como la que lleva, efb,no agm, pero en vez de 720 también puse 760. A mí lo del alemán no me pasó, pero pk me compré un arrancador hace tiempo, es más o menos del tamaño de un DVD, y al dejar el coche enchufado al arrancador, En ningún momento se quedó sin corriente. Y ya, si, lo único me fue más difícil quitar el tornillo torx que sujeta la batería al suelo pk tiene que tener un mango bastante largo.
