Autor Tema: Mandos clima traseros  (Leído 2147 veces)
Desconectado Dekappabox
« en: 01 de Enero de 2021, 18:51 »
Muy buenas a todos, me presento tengo una Espace 2.0 dci de 2007 de 173 cv acabado privilege. En dos años que la tengo me ha dado de todo 😬😬 la ultima me ha dejado tirado en Italia por un problema eléctrico al final reparada en Renault oficial y 1000€ del ala. A todo esto he tenido que estar en cuarentena por COVID de hecho manñana me hacen el tampon a ver se puedo irme😬😬😬. La pregunta que me lío lo mandos traseros de clima no encienden que puedo hacer?
Grand Espace 2.0 dci Initiale Paris 173 Cv
Re:Mandos clima traseros
« Respuesta #1 en: 02 de Enero de 2021, 10:28 »
Buenas amigo Bienvenido al foro . Has mirado los fucibles ? Un saludo desde Benidorm....
« Respuesta #2 en: 02 de Enero de 2021, 16:22 »
Donde están los fusibles 😬😬?
« Respuesta #3 en: 04 de Enero de 2021, 00:04 »
Buenas amigo tienes que buscar un poco que hay mucha información y por favor pon el la firma el modelo y año de tu coches para facilitar la típica pregunta si es face uno o que motor tiene si es face uno tienes los fucibles en una parte y si es face dos en otras amigo y este es tu presentación amigo pero sé que estás apurado te respondo . Los fucibles que estas buscando están en la guantera pequeña donde el conductor en la parte de arriba hay tienes una tapa le canta la y hay los tienes los que te hacen falta un saludo ....
« última modificación: 04 de Enero de 2021, 00:06 por Carlos costa »
« Respuesta #4 en: 04 de Enero de 2021, 19:25 »
También mirando el manual, si no tienes el original creo que en Internet estaba subido.
Vaya putada una avería en otro país, puff
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
« Respuesta #5 en: 05 de Enero de 2021, 00:00 »
La verdad que es lo peor que te puede pasar  a ver que nos cuenta un saludo ....
Desconectado Ricardo Ramos
  • GrandEspace 2.0dci 173hp Initial Paris
« Respuesta #6 en: 08 de Enero de 2021, 21:27 »
Boa noite Carlos Costa,
Tenho o mesmo problema na minha, ambos os climatizadores traseiros não acendem, no entanto se mexer nos botões sinto a saída de ar a aumentar.
Deve ser o próprio ecrã e não um fusível pois não consegui encontrar nenhum fundido, correcto?
« Respuesta #7 en: 08 de Enero de 2021, 21:38 »
Muy buenas Ricardo que tal Ricardo por favor tienes que presentar te promero son las reglas del foro primero presentacion y luego preguntas y respuestas te agradezco también que por favor pongas en tu firma el modelo y año de tu espace vale te lo agradezco mucho de verdad . Yo también soy portugués pero escribo en español para que nos podemos entender todos esperamos tu presentación vale un saludo ...
« Respuesta #8 en: 11 de Enero de 2021, 10:49 »
Bom dia Carlos,
Preferes que abra um novo tópico para o meu problema dos climatizadores traseiros? Como são os mesmos pensei que fosse melhor ficar tudo junto aqui para futuras pesquizas...
Cumps
« Respuesta #9 en: 11 de Enero de 2021, 15:26 »
Buenas Ricardo no se la verdad si es el mismo problema que tienes según Has dicho a ti lo que te pasa es que los mandos funcionan pero no marca la temperatura o en este caso las rayas que es lo que te aparecen los mando de atrás no sé si al compañero no le funciona el mando por completo o no le funciona solamente lo que es lo que te pone el mando a ver si se pasa y no lo dice si es el mando entero puede que sea fusible y si no los mandos están mal está claro un saludo y gracias ....
« Respuesta #10 en: 11 de Enero de 2021, 15:38 »
Pois falei nisso porque ele pode não ter experimentado os botões. tentarei arranjar um em segunda mão para confirmar.
Obrigado
Tradutor:
Bueno, lo mencioné porque es posible que no haya probado los botones. Intentaré conseguir una segunda mano para confirmar.
« Respuesta #11 en: 11 de Enero de 2021, 15:39 »
Pos si amigo a ver que dice un saludo y gracias ...
« Respuesta #12 en: 15 de Enero de 2021, 17:36 »
Fusibles ok, no se donde más buscar.
Pido disculpas por la falta de la forma en los mensajes anteriores espero haber hecho bien ahora.
Saludos a todos.
« Respuesta #13 en: 15 de Enero de 2021, 18:03 »
Buenas as comprobado que te funcione los mandos an que este la pantalla apagada ? Como lo a dicho él campañero ? U. Saludo y tranquilo que no pasa nada se entiende todo ....
Desconectado darich
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #14 en: 17 de Enero de 2021, 08:57 »
A mi me pasó lo mismo hace tiempo. Me funcionan pero están apagados. No sé muy bien el xq.
Renault Gran Espace privilege IV, fase 2, año 2008, 2.0 dci 150 cv, techo, xenón, gps-navegador, asientos de piel/cuero, sensores presión ruedas, llantas 18", pantallas en los reposacabezas con tv, sensores aparcamiento, tarjeta manos libres, 7 asientos, enganche, lunas tintadas, vamos una initiale!
