Autor Tema: Embrague y bimasa  (Leído 865 veces)
Desconectado Ricardo Ramos
  • GrandEspace 2.0dci 173hp Initial Paris
Embrague y bimasa
« en: 11 de Enero de 2021, 11:24 »
Bom dia,
A carrinha andava a fazer barulho de bimassa.
Troquei o kit completo pelo kit abaixo, foi o mais em conta e completo que encontrei, os da luk e sach eram em partes separadas e ficavam para cima de 800€ em material.
https://www.oscaro.pt/pt/kit-de-embraiagem/valeo-837425?pid=11489949#/?vid=48732&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvcyMra_N_TtwbPerAhgyjoKAtDEAOcshbBDX3mTlPAFuf
Tenham em atenção pois no meu caso teve de levar também o rolamento(gripado) no lado do motor onde apoia o veio da caixa e respetivo retentor, e 2 retentores das transmissões na caixa!!!
Tradutor:
Buen día,
La furgoneta hacía ruido de bimasa.
Cambié el kit completo por el kit de abajo, era el más asequible y completo que encontré, los de luk y sach estaban en partes separadas y estaban por encima de los 800 € en material.
https://www.oscaro.pt/pt/kit-de-embraiagem/valeo-837425?pid=11489949#/?vid=48732&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvcyMra_N_TtwbPerAhgyjoKAtDEAOcshbBDX3mTlPAOcshbBDX3mTlPA
Tenga en cuenta que en mi caso también tuve que llevar el cojinete (agarrado) del lado del motor donde soporta el eje de la caja y su retenedor, y 2 retenedores de transmisión en la caja !!!
Re:Embrague y bimasa
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2021, 15:18 »
Buenas amigo es un precio normal y que con esos kilómetros no es nada extraño que pase a si ya se queda nueva otra vez para disfrutar un saludo ....
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2021, 15:46 »
550€ para 800€+ é muita diferença!!!
Será o material Valeo assim tão mau comparado com luk ou sach.
Abri este tópico para vos ir informando caso tenha problemas por ter usado o kit mais barato.
Cumprimentos
Tradutor:
550 € a 800 € + es una gran diferencia !!!
¿Será el material de Valeo tan malo en comparación con luk o sach?
Abrí este tema para informarle si tiene problemas para usar el kit más barato.
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2021, 15:56 »
550¬ para 800¬+ é muita diferença!!!
Cumprimentos
Tradutor:
550 ¬ a 800 ¬ + es una gran diferencia !!!
Buenas amigo yo sin pensar al de origen son 200€ de diferencia no es tanto y te garantizo que se nota con el tiempo se que son 200€ pero es algo que te a durado 400.000 km . A que merece la pena
Y te quitas de preocupación esa es mi opinión personal un saludo ....
« Respuesta #4 en: 11 de Enero de 2021, 16:10 »
Cumprimentos
Tradutor:
A embraiagem que foi retirada era da luk e não tinha marca da renault (duvido ser a original), não estou muito preocupado pois irei fazer aumento de potência (+25cv) e se não aguentar colocarei monomassa. Também não pretendo fazer +400k com o carro, estou a fazer média de 15k ao ano.
Cumprimentos
Tradutor:
El embrague que se quitó era del luk y no tenía marca renault (dudo que fuera el original), no estoy demasiado preocupado porque aumentaré la potencia (+ 25cv) y si no puedo manejarlo, pondré monomass. Tampoco tengo la intención de hacer + 400k con el auto, estoy haciendo un promedio de 15k al año.
« Respuesta #5 en: 11 de Enero de 2021, 16:16 »
Cumprimentos
Tradutor:
Buenas amigo yo sin pensar al de origen son 200¬ de diferencia no es tanto y te garantizo que se nota con el tiempo se que son 200¬ pero es algo que te a durado 400.000 km . A que merece la pena
Cumprimentos
Tradutor:
Muy bien . Pos entonces pon la que te interese más un saludo y suerte con el cambio ....
« Respuesta #6 en: 11 de Enero de 2021, 16:37 »
Obrigado Carlos,
A intenção é que outros saibam as várias opções que têm, e se a embraiagem se aguentar bem com 200cv por muito quilómetros direi aqui para que saibam que é uma excelente opção custo/qualidade.
Tradutor:
Gracias Carlos
La intención es que los demás conozcan las diversas opciones que tienen, y si el embrague aguanta bien con 200hp durante muchos kilómetros lo diré aquí para hacerles saber que es una excelente opción costo / calidad.
« Respuesta #7 en: 11 de Enero de 2021, 16:40 »
Obrigado Carlos,
Tradutor:
Gracias Carlos
De nada amigo es un placer para eso estamos y te agradecemos a ti por estar y compartir tus experiencias un saludo ...
