Autor Tema: freno de aparcamiento queda encendido despues de apagar el c  (Leído 3787 veces)
Desconectado naser
  • hacer el bien y no mirar a quien
Re:freno de aparcamiento queda encendido despues de apagar el c
« Respuesta #15 en: 25 de Mayo de 2021, 21:26 »
buenas  noches Carlos y los amigos
otra vez por aquí
vaya lio , me han llegado los relés de china, me pues a cambiar y como son de ocho patas , me metí las patas, sin conocimientos de soldadura profesional fue difícil sacar el viejo y al poner el nuevo , no me entraba y lo caliente mas de la cuenta y se perdió las pistas y lo lleve para un experto y nada, al final compre un freno de segunda mano desde la península y lo lleve al mecánico y hoy por fin lo cambio , y ahora me llamo y me dice que no reacciona ósea no responde el freno , esta como muerto, fui lo traje y empecé a conectar y desconectar  la palanca amarilla y el mando y luego la batería . al final axiono el freno pero al arrancar la marcha se queda frenado y no lo suelta y cuando lo suelto manualmente  no me freno mas , me estoy enloqueciendo , al final desconecte la batería hasta mañana para que la centralita que bien dormida , a ver mañana cuando la conecto lea y corrige los errores
ESPACE IV - 2.2 DCI 150 CV año 2003
renolero
« Respuesta #16 en: 25 de Mayo de 2021, 22:03 »
Hola que tal. Pues vaya chasco que te ha pasado y si es para cabrearse. Haber como se arregla el asunto y no te de mas dolores de cabeza. Saludos
« Respuesta #17 en: 25 de Mayo de 2021, 23:25 »
otra vez por aquí
Buenas amigo ya hemos estado ablando y me as especiado todo . Tendrás que meter la máquina y ver qué error te da ya que todo es nuevo abra que borrar fallos y probar ya veras que ya es una tontería ya que todo está nuevo . Un saludo ya no contarás ....
Desconectado naser
« Respuesta #18 en: 12 de Junio de 2021, 23:40 »
BUENO AMIGOS
muchas gracias Carlos , eres un caballero , y muy generoso con tu dedicación y tiempo para ayudar a los demás , espero estar a la altura de agradecerte algún día, lastima que estamos muy lejos
bueno por fin pude arreglar algo , cambie el pulsador del freno el que esta a la izquierda del volante por otro de segunda mano de un scenic y me funciona a media , se escha el freno cuando apago el coche y lo quita manualmente cuando voy a arrancar, lo dejo asi, voy bien
pero el tema de consumo de batería sigue  estoy en ello voy a desmontar  el cableado de la cabina porque en los fusibles no me da ninguna señal
si alguien tiene el diagrama o el esquema de información de la caja de fusibles principal que esta alado del batería , en el manual no conceden las imagines con la que tengo , luego insertare una imagen a ver si alguien me puede identificar los fusibles
« Respuesta #19 en: 17 de Junio de 2021, 17:52 »
BUENO AMIGOS
Muy buenas amigo no hay nada que agradecer ya que todo lo que se hace con gusto no da trabajo  para mi es un gusto solo siento tener poco tiempo para poder echar un cable a más gente . Y si es verdad es una pena la distancia pero bueno quién sabe algún día podernos encontrar o a qui o hay jajaja . Pos yo no tengo el esquema de la tuya avía y he estado buscando pero no están a ver si lo consigo y lo comparto a qui para que le tengas vale amigo un saludo y siento mucho todo lo qie te está pasando ....
Desconectado naser
« Respuesta #20 en: 20 de Junio de 2021, 00:46 »
hola Carlos
una pregunta mas , ya que tu has desmontado una espace para renovar los cables eléctricos van hacia la parte trasera y van por tramos y se conectan por medio de un conector entre tramo y otro , en que parte exactamente se encuentran estos conectores, dentro de la cabina, ejemplo hay uno justo sobre la batería alado derecho
gracias
« Respuesta #21 en: 22 de Junio de 2021, 00:26 »
hola Carlos
gracias
Buenas he respondido por privado para entender el problema . Y lo que hemos llegado a la conclusión que deve tener un problema en los cables del portón trasero . Puede que tenga algún cable en mal estado que es algo común en nuestras espace actualizó para que todos lo sepan un saludo ....
« Respuesta #22 en: 22 de Junio de 2021, 00:27 »
Perdonar y no van por tramos van todos en una tira hasta la caja de fucibles un saludo ....
renolero
« Respuesta #23 en: 22 de Junio de 2021, 23:30 »
Hola. Gracias por aclararlo y la aportacion. Saludos
« Respuesta #24 en: 22 de Junio de 2021, 23:32 »
Buenas de nada un saludo ....
Desconectado el_elegido
« Respuesta #25 en: 29 de Julio de 2024, 11:37 »
Buenos días,
Siguiendo el hilo del compañero, a mi me pasa lo mismo me sale el mensaje del freno de mano, pero sin sonido, y como se queda encendido el tester (botón rojo) del freno de mano una vez apagado el coche, se me descarga la batería, menos mal que tengo una batería portátil de esas que se cargan en casa y lo puedo volver a encender, pero no se si al final se estropeará la batería o algo más.
Soy de Barcelona ciudad, si hubiera algún compañero cercano para que me mirara eso de los errores con la clip seria muy de agradecer, si no fuera el caso alguien que le haya pasado me pueda indicar que de hacer y si he de ir algún taller que tengo que decirles?
Gracias y saludos a todos....
Espace IV fase 2  modelo 2.0 T - Privilege + techo + llantas 17" +  Sensor Acústico delantero y trasero + faros bidireccionales
