Autor Tema: Instalación de sensor de presion de neumaticos  (Leído 6160 veces)
0 Usuarios y 8 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado Eolus
  • Valoración: +0/-1
« en: 31 de Marzo de 2021, 20:21 »
Buenas tardes, estoy mirando de añadir los sensores de presion de los neumaticos. Tengo localizadas las valvulas y los receptores de radio asi como la opcion de habilitarlo en la ECU. El problema es que veo que solo veo un conector en el hueco de la rueda izquierda, pero en ninguna mas. Y por lo que tengo entendido tien eque haber un receptor en cada rueda, con lo que deberia cablear de ese conector al resto. ?Alguien que tenga este sistema me lo puede aclarar? gracias de antemano.
Renault Espace IV Fase 1 año 2004 2.2 DCI Gris Metalizado.
renolero
Re:Instalación de sensor de presion de neumaticos
« Respuesta #1 en: 31 de Marzo de 2021, 21:41 »
Hola. Yo lo tengo pero para esos temas soy un negado por completo. En cuanto los entendidos del club lo lean te lo aclaran. Saludos
« Respuesta #2 en: 02 de Abril de 2021, 00:31 »
Buenas amigo lo primero que tienes que ver es si tienes el sistema ya en el coche cativando lo con la Clip y es un receptor que le los códigos que le pongas va en el dentro del coche  no va en cada rueda un saludo y espero que te sea de ayuda . Mi consejo es que si no lo lleva no lo pongas es más trabajo de lo que te va hacer en a rivalidad pero si te hace ilusión tenerlo adelante yo no soy quien para quitarte la ilusión jejeje un saludo ....
« Respuesta #3 en: 02 de Abril de 2021, 01:11 »
Buenas a qui dejo  un foro para que lo veas un saludo ...
« Respuesta #4 en: 02 de Abril de 2021, 01:12 »
Desconectado Xanty1972
« Respuesta #5 en: 04 de Abril de 2021, 20:21 »
Por cierto, los sensores tienen algún tipo de mantenimiento?.
Funcionan con pilas?.
Espace Dci 175 Initiale Paris
Desconectado Eolus
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #6 en: 04 de Abril de 2021, 23:15 »
Ya lo vi, ademas descubrí el conector que va ya preparado para conectar el receptor. He conseguido un receptor del desguace y me falta pillar los sensores de las ruedas, con la clip ya active la opcion y parece que lo reconoce, ya os contaré...
Desconectado 300
« Respuesta #7 en: 05 de Abril de 2021, 07:21 »
Ya lo vi, ademas descubr� el conector que va ya preparado para conectar el receptor. He conseguido un receptor del desguace y me falta pillar los sensores de las ruedas, con la clip ya active la opcion y parece que lo reconoce, ya os contar�...
Hola, yo sé lo puse a la mía, el receptor es de un laguna, luego lo activas con la clip
Tienes que tener cuidado con los sensores de las ruedas que no valen todos, yo es donde más problemas encontré.
Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
renolero
« Respuesta #8 en: 06 de Abril de 2021, 00:10 »
Hola que tal? Si van con pilas y mantenimiento, pues cambiarle las pilas cuando se agoten pero vamos que tardan años en agotarse. Saludos
« Respuesta #9 en: 06 de Abril de 2021, 20:01 »
¿Pero se puede sustituir la pila, o hay que cambiar el sensor entero?.
Gracias.
renolero
« Respuesta #10 en: 06 de Abril de 2021, 21:48 »
Hola. Según en taller Renault, solo cambiar la pila. Pero vamos el velsatis lo vendí con 13 años y funcionaban como el primer día sin haberle cambiado ni pilas ni válvulas. Saludos
Desconectado Eolus
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #11 en: 11 de Abril de 2021, 19:17 »
Eso si te deja cambiarle la pila, creo que hay algunos sensores que la llevan integrada y hay que cambiar el sensor entero.
Desconectado Rafa
« Respuesta #12 en: 11 de Abril de 2021, 19:44 »
En mi Laguna del 2005, 16 años, y siguen las pilas de fabrica. :D
« Respuesta #13 en: 13 de Abril de 2021, 16:34 »
Buenas si pasa mucho pero también depende donde vivas eso influye mucho los cambios de temperatura . Un saludo y que sigan a sí muchos más años jejejej ....
Desconectado Craftypinguin
« Respuesta #14 en: 20 de Abril de 2021, 17:49 »
Yo creo que son estancos y no se puede cambiar la pila. Hay que cambiar el sensor. En mi Espace la rueda delantera izda de vez en cuando deja de aparecer. Supongo que despues de casi 15 años se estara agotando la pila. Me gustaria cambiarlo cuando haga el cambio de neumaticos
GrandEspace IV- fase II-  2.0 dci - 175 cv- Initiale- 10/2006 -
