Autor Tema: Ruido como chirrido al girar a poca velocidad... avería de 4 control  (Leído 3704 veces)
Re:Ruido como chirrido al girar a poca velocidad... avería de 4 control
« Respuesta #15 en: 24 de Mayo de 2021, 19:17 »
Alguien que haya comprado la pieza en un desguace de segunda mano, ¿sabe si es igual en otros modelos de Renault con 4 Control? Para tener más posibilidades, porque estoy llamando a desguaces en Sevilla, y por ahora no he encontrado ninguno que tenga una Renault Espace de 2015 en adelante... :(
Mira aquí:
https://www.recambioverde.es/
Desconectado Indirrana
« Respuesta #16 en: 02 de Febrero de 2023, 14:03 »
Hola. Oigo un pequeño ruido al girar a la izquierda. Tengo garantía de segunda mano.
¿Alguien ha continuado circulando con el ruidito? Es muy leve. El coche va de maravilla. Ningún problema más.
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Espace Initiale París DCI 1.6 160cv
« Respuesta #17 en: 02 de Febrero de 2023, 16:44 »
Hola. Es muy probable que sea el dichoso accionador. Creo que, al menos, deberías llevar el coche a que te lo miren bien. Como ya hemos comentado, es una pieza muy cara y, conforme al registro de averías de Renault, su diagnóstico suele ser sencillo y la solución tan simple como cara: cambiar la pieza. Mejor que te lo cubra la garantía llegado el caso.
Yo tuve la "suerte" de encontrar un accionador de desguace prácticamente nuevo. Pero 35.000 km después, ya vuelvo a tener el crujidito en giros rápidos a izquierdas a baja velocidad. Me parece que se va a quedar como está. Es un problema que, en principio solo es molesto y da mala imagen.
« Respuesta #18 en: 03 de Febrero de 2023, 16:43 »
Hola buenas, Renault tiene claro el fallo, en su dia cuando me paso a mi, tenian hasta un audio del problema, en plan si el mecanico oye esto es que esta para cambiar.  En mi caso, solo pasaba en maniobras donde la rueda trasera giraba a izquierdas. Yo  el actuador no lo he desmontado pero tiene unas tapas de registro, y eso son unos planetarios y un motor electrico, quiza sea ponerle grasa de litio de esa de spary. Por probar yo lo haria. Roto ya esta jejeje. Saludos
Tal vez sea cuestión de preguntar en un taller especialista en transmisiones o, incluso mejor, en direcciones asistidas. Sigo pensando que tiene reparación fácil y, muy probablemente, pase por engrasar adecuadamente, como indicó Blasco en su día. No me creo que ese accionador sea de usar y tirar.
