Autor Tema: Reseteo continuo del ordenador de a bordo  (Leído 2556 veces)
Desconectado Espeiser
« en: 26 de Mayo de 2021, 22:44 »
Pues eso. Llevo apenas 5 días con el bicho y ya estoy viendo que tiene un fallo. El ordenador de a bordo que marca autonomía, consumo medio, instantaneo etc se me resetea continuamente, la distancia recorrida se reinicia a 0 antes del recorrer el primer km. Tampoco me aparece lo de las revisiones, ( ya lo he mirado en parado y contacto puesto nada más montar).
Alguien sabe algo?
Espace V 2017 Zen Dci Edc
renolero
Re:Reseteo continuo del ordenador de a bordo
« Respuesta #1 en: 27 de Mayo de 2021, 21:28 »
Hola. No se pero puede ser que algun boton de los que hace "desfilar" la informacion del ordenador se haya estropeado?
« Respuesta #2 en: 28 de Mayo de 2021, 00:02 »
Gracias por contestar.
Ya había pensado en eso. Por cierto que ya he encontrado lo de los mantenimientos, un poco de chiripa ...
Lo cierto es q en principio he descartado lo del botón, porq el resto de funciones las hace correctamente, y cuando pongo el cuentakilómetros parcial no resetea. Asimismo he visto q esa información aparece también en la pantalla de Rlink, en una pestaña que creo que se llama información o algo así. El caso es que en esa pantalla se ven consumo medio, distancia, consumo instantaneo, media kmh etc, y justo al kilómetro aparece arriba "reiniciando", y plas, todo a cero... Creo que es problema de software del Rlink, y quizá, solo quizá, se arregle actualizando la versión.
He entrado en myrenault y me aparece q tengo una versión para actualizar, pero justo esa es la que tengo ya instalada.
« Respuesta #3 en: 28 de Mayo de 2021, 00:28 »
Mi versión es la 2.2.19.300.
Si instaló ésta, ( reinstalo en este caso), sabéis si se puede saltar a la siguiente de manera formal, es decir desde la web de ranaultconnect, a una V3, por ejemplo
Ya he leído varios hilos al respecto pero mis conocimientos informáticos son escasísimos, y veo q algunos sí han podido. Otra opción sería volver a una versión anterior, pero no sé si eso se puede. En principio en renault-connect no aparece...
renolero
« Respuesta #4 en: 31 de Mayo de 2021, 21:27 »
Hola. Comenta el problema con renault servicios conectados y haber que solución te proponen, lo mismo te lo actualizan a esas versiones. Saludos
« Respuesta #5 en: 04 de Junio de 2021, 01:18 »
Buenas amigo poder se puede volver a la versión anterior pero es un trabajo que pocos concesionarios lo vayan a aciértelo es más fácil poner una versión más a delante que ir para tras pregunta y llama a Renault España ello suelen ayudar al cliente ya nos contarás un saludo ....
« Respuesta #6 en: 10 de Junio de 2021, 11:42 »
Habla con Servicios Conectados y a ver si te dan una respuesta coherente (es un ejercicio de fe).
Otra opción, probablemente la más rápida, es que vayas a un SO habituado a trabajar con R-LINK2 y sus actualizaciones/reprogramaciones, y le cuentes lo que le ocurre. Lo normal es que te propongan la reprogramación a la versión 7 que, sin ser la panacea, resuelve bastantes problemas.
Ya nos contarás.
Mucha suerte.
« Respuesta #7 en: 10 de Junio de 2021, 11:49 »
PD: de todos modos, ¿has probado a reiniciar por completo el R-LINK2? Igual te merece la pena hacerlo (es la opción más barata y no hay nada que perder más allá de los 5 minutos que tardes después en volver a poner todos los ajustes a tu gusto). A malas, también tienes la opción de desconectar/conectar el fusible correspondiente. Ahí no puedo ayudar, porque no sé cuál es ni dónde está. Si no logras avances, no te quedará más remedio que pasar por taller.
Desconectado franllanos
« Respuesta #8 en: 14 de Julio de 2022, 17:32 »
Hola, me pasa exactamente lo mismo, estoy con el r-link 2.2.19.300. se solucionó el problema? Es lo he comprado la semana pasada y me lleva un poco perdido con los consumos. En mi caso el reseteo es aproximada a los dos km
