Autor Tema: Fuga de aceite  (Leído 4042 veces)
Desconectado ferchi78
  • Espace V initiale 2016 160cv
Fuga de aceite
« en: 22 de Noviembre de 2021, 23:37 »
Buenas noches. A ver si alguien ha tenido el mismo problema, esta noche cuando he llegado me he fijado en el garaje donde siempre aparco, y a la altura del volante o un poco mas adelante en el suelo he visto una pequeña mancha. Lo primero que he pensado es que era agua pero al tocarla y mirarla mejor he visto un tono rosaceo y algo aceitosa. No huele a nada y es lo que me resultado raro. He comprobado todos los niveles y están perfectos y no he podido mirar debajo del coche porque hoy está lloviendo por aquí y está empapado.
Alguien me ayuda?
Muchas gracias
Desconectado Cloclo
Re:Fuga de aceite
« Respuesta #1 en: 23 de Noviembre de 2021, 20:27 »
¿No será líquido hidráulico?
Re:Fuga de aceite
« Respuesta #2 en: 23 de Noviembre de 2021, 22:20 »
He llamado al taller Renault, al que tengo que visitar en un par de semanas para cambiar el aceite de la caja de cambios, y le he comentado el problema y me ha dicho que lo más probable es que sea anticongelante, que vigile el nivel y que no me preocupe que me lo mira cuando lo lleve
Re:Fuga de aceite
« Respuesta #3 en: 26 de Noviembre de 2021, 09:03 »
Buenas amigo como era el líquido tenía  mucho olor ? Un saludo …
Re:Fuga de aceite
« Respuesta #4 en: 26 de Noviembre de 2021, 23:49 »
Que va, no olía nada. Un poco rosa y un pelín aceitoso. Todos los niveles están ok y lo he observado estos dos días que no ha llovido y nada de nada. En dos semanas que lo llevo al taller me dirán que es seguro. Muchas gracias
Re:Fuga de aceite
« Respuesta #5 en: 28 de Noviembre de 2021, 22:59 »
Buenas amigo rosa o tirando a rojo puede ser aseite Idraulico pero tendría que oler . Ya nos contarás un saludo ….
Re:Fuga de aceite
« Respuesta #6 en: 30 de Noviembre de 2021, 22:32 »
Buenas, de momento no ha vuelto a tirar nada y todos los niveles están perfectos. Igual era refrigerante pero ya me dirán.
Me preocupa que de unos días hacia acá me hace una cosa muy rara, cuando lo hace si voy en marca empieza a reducir las velocidades y pone avería de la caja de cambios o algo así, desactivado start stop y frenado activo desactivado y a los 5 segundos vuelve a la normalidad y solo se queda encendido la luz del frenado activo desactivado. Si paro el coche y lo vuelvo a arrancar se quita todo y va perfecto. Es muy raro porque el fallo dura 30 segundos como mucho pero cada vez lo hace más a menudo. Espero no tener problema hasta dentro de 11 días que tengo cita con el taller. Me estoy obsesionando mucho e igual es solo la batería  o a saber.
Muchas gracias
Re:Fuga de aceite
« Respuesta #7 en: 30 de Noviembre de 2021, 22:35 »
Buenas amigo rosa o tirando a rojo puede ser aseite Idraulico pero tendría que oler . Ya nos contarás un saludo &.
Muchas gracias
Muy buenas amigo no te obsesiones tranquilo eso es lo peor puede que sea fallo de batería ya que se vuelven loco los coches lo que puedes hacer es comprobar cuando el coche está arrancado si la batería carga bien y en parado cuánto tiene un saludo ya verás que va a ir todo bien y será una tontería un saludo amigo….
Re:Fuga de aceite
« Respuesta #8 en: 30 de Noviembre de 2021, 22:53 »
Muchas gracias
Ok, le diré que me lo miren cuando la lleve. Yo no tengo herramientas para poderlo comprobar.
Muchas gracias
Re:Fuga de aceite
« Respuesta #9 en: 30 de Noviembre de 2021, 22:55 »
Muchas gracias
Muy buenas amigo no te obsesiones tranquilo eso es lo peor puede que sea fallo de batería ya que se vuelven loco los coches lo que puedes hacer es comprobar cuando el coche está arrancado si la batería carga bien y en parado cuánto tiene un saludo ya verás que va a ir todo bien y será una tontería un saludo amigo&.
Muchas gracias
Buenas amigo pos lo siento si pudiera te ayudaría pero a la distancia es difícil un saludo …
Re:Fuga de aceite
« Respuesta #10 en: 30 de Noviembre de 2021, 23:04 »
Muchas gracias
Muchas gracias
Sin problema, mientras no vaya a más seguro que aguanta 10 días.
Y es que va de cine...
Re:Fuga de aceite
« Respuesta #11 en: 30 de Noviembre de 2021, 23:38 »
Muchas gracias
Muchas gracias
Buenas amigo pos lo siento si pudiera te ayudaría pero a la distancia es difícil un saludo &
Ya veras que si amigo un saludo …
Re:Fuga de aceite
« Respuesta #12 en: 06 de Diciembre de 2021, 11:11 »
Buenos días, pues se confirmó y ayer por la noche nos dejó tirados. Puso la misma retahíla de errores y se quedó en punto muerto pero está vez no volvió a funcionar. Quité el borne de la batería a ver si se quitaba el error pero nada. Menos mal que nos pasó a 3 km de casa..
Llamé a la grúa y le puso las pinzas y nada. Y también puso el error de batería descargada arrancar motor. No se, todo indica batería pero que se quede en punto muerto me mosquea. Si fuera la caja de cambios se habría oído algún otro ruido o habría ido mal verdad?
Pues mañana me la llevan a la Renault y sabré si es susto o muerte...
Re:Fuga de aceite
« Respuesta #13 en: 07 de Diciembre de 2021, 06:29 »
Buenas amigo . Que mal . Eso es casi seguro que sea batería ya lo verás no creo que sea caja cambios .  A ver que te dicen un saludo ….
Re:Fuga de aceite
« Respuesta #14 en: 09 de Diciembre de 2021, 16:56 »
Bueno, pues salgo de la Renault Salamanca ahora mismo y aún no me dan diagnóstico.
Le han cambiado la batería que por lo visto estaba muerta y han salido a probarla y ha vuelto a quedarse sin cambio y dando el error de la caja de cambios. De la caja física no es porque hasta dar el error ha ido bien y dicen que puede ser algo electrónico, desde un fusible hasta la centralita pasando por un relé o por un cable en mal estado ...
Vamos que de momento no idea, así que he llamado al segunda mano que me lo vendió para que esté al loro y en cuanto tengamos presupuesto se lo pase a RACE a ver si entra.
Un saludo y os iré contando
