Autor Tema: tech run  (Leído 1582 veces)
Desconectado urkimendi
  • Valoración: +1/-1
tech run
« en: 29 de Diciembre de 2021, 21:04 »
Hola tengo una tech run del 2007 y a la parienta le han robado los reposacabezas con pantallas, la radio, la caja esa usb que no se muy bien que hacia y el dvd, he buscado por desguaces y no encuentro nada, si alguien sabe de alguna despiezada o desguace donde tengan lo agradeceria, un saludo
JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD
Re:tech run
« Respuesta #1 en: 30 de Diciembre de 2021, 00:07 »
Buenas amigo pos suerte con la búsqueda un saludo ….
« última modificación: 30 de Diciembre de 2021, 11:54 por jamorgo »
Re:tech run
« Respuesta #3 en: 30 de Diciembre de 2021, 11:56 »
Re:tech run
« Respuesta #4 en: 30 de Diciembre de 2021, 12:01 »
Re:tech run
« Respuesta #5 en: 30 de Diciembre de 2021, 12:28 »
Que crak será por reposa cabezas gracias amigo un abrazo ….
  • Valoración: +1/-1
Re:tech run
« Respuesta #6 en: 30 de Diciembre de 2021, 13:35 »
muchas gracias por ayudar, la cuestion es que he de localizar un coche entero pues el muy cabron en vez de desconectar las cosas corto los cables llevandose los conectores y demas
Re:tech run
« Respuesta #7 en: 30 de Diciembre de 2021, 18:03 »
Buenas amigo pos tendrás que buscar en desguace entonces para que puedas quitar lo tú mismo suerte y un saludo ….
Re:tech run
« Respuesta #8 en: 30 de Diciembre de 2021, 18:29 »
Como hizo o hicieron? Para llevarse todo eso. No es tan fácil.
  • Valoración: +1/-1
Re:tech run
« Respuesta #9 en: 30 de Diciembre de 2021, 18:42 »
Para empezar la inteligente de mi mujer se dejó el coche abierto y hasi estuvo toda la noche, y muy habilidoso tampoco sería, los reposacabezas según saco corto los cables, el conector de la radio lo mismo, la caja la corto según estaba y el del DVD si lo desconecto, hay k añadir ke listo de mi como pase un cable del DVD al aux de la radio, se encontró la radio sin encajar del todo en su sitio y el dvd suelto :(
« última modificación: 30 de Diciembre de 2021, 18:44 por urkimendi »
  • Valoración: +1/-1
Re:tech run
« Respuesta #10 en: 30 de Diciembre de 2021, 18:47 »
Por eso necesito mínimo el conector con cables de la radio para empalmar a lo que hay, y lo de los reposacabezas me imagino que me valdrán cambiando todo el cable asta el conector
