Autor Tema: Conexión usb  (Leído 4011 veces)
0 Usuarios y 10 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado Kitesar
Conexión usb
« en: 04 de Abril de 2022, 21:27 »
Buenas noches, tengo una grand espace 2.0 2010 25 aniversario, no llevo usb y quería saber de q manera podría poner un usb para conectar un Pen de música. Sé q hay unos aparatos q se conectan a la toma de mechero y se conectan a la radio, pero no me gusta y se oye mal. Saludos y gracias
Renault grand espace 2010, 2.0 150cv
Desconectado nonick
  • Live slow
Re:Conexión usb
« Respuesta #1 en: 04 de Abril de 2022, 23:17 »
Hola Kitesar,
yo estoy en proceso de conectar un receptor bluetooth después de mirar (mucho) la info que he encontrado por el foro. Básicamente es activar la entrada de audio auxiliar de la autoradio (creo que hay dos métodos, según modelo de radio) y conectar la nueva fuente de audio que prefieras. Te pongo unos enlaces
https://www.clubespace.com/index.php?topic=9067.0
https://www.clubespace.com/index.php?topic=14527.msg148677#msg148677
https://www.clubespace.com/index.php?topic=9860.0
Espace IV  2.0 130 Expression
Re:Conexión usb
« Respuesta #2 en: 05 de Abril de 2022, 07:53 »
Muchas gracias por tu respuesta. El tema es que yo tengo ya la radio original con Bluetooth, ya que tengo el móvil conectado. También he visto que justo al. Lado de la palanca de cambio automático de mi espace, tengo una toma de rca, la típica que lleva rojo, blanco y amarillo. Y tampoco se para que sirve.
Desconectado nonick
  • Live slow
Re:Conexión usb
« Respuesta #3 en: 05 de Abril de 2022, 22:41 »
Sí, bueno, la guerra con la radio original es que el bluetooth sólo sirve para el manos libres del teléfono y no para escuchar música, por eso lo del receptor en la entrada auxiliar. Lo de los conectores RCA ya se me escapa, puede que sea algún añadido no de serie. ¿Tiene pantalla/s de vídeo?
Re:Conexión usb
« Respuesta #4 en: 07 de Abril de 2022, 06:53 »
Buenas no vais a poder poner nada si no le dais de alta al cargador de cds y auxiliar una ves dado de alta solo va a funcionar la auxiliar no se sabe el porqué pero en las espaces del 2010 no funciona el yotur no lo detecta y mira que lo he intentando. Pero activando la auxiliar ya podéis poner lo que quieras como el dispositivo que estáis diciendo un saludo …..
Re:Conexión usb
« Respuesta #5 en: 07 de Abril de 2022, 16:20 »
Hola, si que llevo pantallas en los asientos y dvd
Re:Conexión usb
« Respuesta #6 en: 07 de Abril de 2022, 16:21 »
Yo si que puedo seleccionar, entrada auxiliar en mi radio. Puedo hacer algo entonces?
Desconectado nonick
  • Live slow
Re:Conexión usb
« Respuesta #7 en: 07 de Abril de 2022, 17:58 »
Gracias Carlos! Desde hace un rato (Achilupita  ;)) tengo activada la entrada auxiliar pero nada aún conectado.
Kitesar, los conectores RCA van a tener que ver con las pantallas y el DVD. Pueden ser entradas, para reproducir en las pantallas desde una fuente distinta, o bien salidas, para otra conectar otra pantalla. Y si ya tienes la auxiliar seleccionable nada más queda conectar una fuente de audio en el conector mini-ISO correspondiente.
Re:Conexión usb
« Respuesta #8 en: 07 de Abril de 2022, 18:36 »
Muchas gracias, a que conector mini iso te refieres? Saque la radio, pero no tiene entrada auxiliar. Solo una conexión ocupada, que imagino será específica de renault.
Re:Conexión usb
« Respuesta #9 en: 07 de Abril de 2022, 18:42 »
Desconectado nonick
  • Live slow
Re:Conexión usb
« Respuesta #10 en: 07 de Abril de 2022, 21:52 »
Los conectores mini ISO son esos de colores, amarillo, verde y azul. No siempre están los tres, depende del aparato. El mío lleva el amarillo y el azul. La entrada auxiliar es el amarillo (al menos en el mío lo es). Los enlaces que te puse explican bastante esto. Te animo a que pongas una foto de tu radio, así alguien que tenga la misma te podrá dar información más precisa.
Re:Conexión usb
« Respuesta #11 en: 08 de Abril de 2022, 07:06 »
Muchas gracias, como puedo poner aquí una foto?
Re:Conexión usb
« Respuesta #12 en: 08 de Abril de 2022, 19:24 »
Como subir fotos:
http://www.clubespace.com/index.php?topic=15591.msg162424#msg162424
