Autor Tema: Luces de cortesia iluminacion interior puertas  (Leído 2728 veces)
Desconectado ZAPIT
  • Valoración: +1/-1
  • RENAULT GRAND ESPACE IV CELSIUM 2.0 (150 CV) 7 P
« en: 02 de Septiembre de 2022, 21:46 »
Buenas noches, llevo todo el dia buscando por el foro y no busco una respuesta, o a medias. Mi Espace es una Serie IV fase II y tiene iluminacion interior en las puertas, cuando abres la puerta se ilumina la luz que lleva de 5w, pero nada mas se ilumina la puerta de detras del conductor y la puerta del copiloto,  y estas me he dado cuenta que se ilumina el testigo en el panel de control, es decir detecta las que estan iluminadas y que estan abiertas, mientras que si abro la puerta del conductor y la de detras el copiloto no detecta que estan abiertas (sera porque no lucen) he cambiado las luces y nada, no se iluminan, ....puede ser algun fusible, si es .....cual? Las demas lucesbdel maletero y las interiores funcionan perfectamente , o tema de reles...
GRAND ESPACE IV 2.0 CELSIUM 150 CV 7 PLAZAS
Re: Luces de cortesia iluminacion interior puertas
« Respuesta #1 en: 03 de Septiembre de 2022, 07:52 »
Prueba a ponerle, en vez de bombillas, unos led.
Desconectado ZAPIT
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #2 en: 03 de Septiembre de 2022, 08:01 »
Madrugadooorrr.... Ya le puse una bombilla de led y no lucía, en cambio se la puse en una puerta donde si que tenía luz y ahí si funcionaba la bombilla led... La eloctronica no es lo mío
« Respuesta #3 en: 05 de Septiembre de 2022, 06:38 »
Buenas amigo tienes que. Poner tres en uno en las serradura ya que tienes  los sensores en la párate de dentro de la serradura lo que te está pasando es que cuando abres la puerta no hace contacto y por eso no se encienden las luces un saludo …
Desconectado ZAPIT
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #4 en: 13 de Septiembre de 2022, 16:06 »
Ya le he enchufado varios chorretones de aceite o limpiador de contactos y parece que no hace nada. Donde hay que dirigir el chorro, ??.Gracias Carlos
« Respuesta #5 en: 13 de Septiembre de 2022, 16:08 »
Buenas amigo tienes que. Poner tres en uno en las serradura ya que tienes  los sensores en la párate de dentro de la serradura lo que te está pasando es que cuando abres la puerta no hace contacto y por eso no se encienden las luces un saludo &
Buenas dame 10 minutos y te hago un vídeo rápido que hoy tengo el coche vale . Un saludo ….
« Respuesta #6 en: 13 de Septiembre de 2022, 16:54 »
https://youtu.be/lxwPhctYtOk
« Respuesta #7 en: 13 de Septiembre de 2022, 16:55 »
Buenas hay lo tienes he tardado más de 5 minutos pero más vale tarde que nunca jajaja espero que sea de ayuda un saludo ….
« Respuesta #8 en: 13 de Septiembre de 2022, 16:55 »
Desconectado ZAPIT
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #9 en: 13 de Septiembre de 2022, 22:03 »
Muchas gracias Carlos, eres un craq, tienes que ser muy buena persona, quitar de tu tiempo para solucionar los problemas de los demas. Mañana sañgo de viaje, pero haré lo que dices, tengo además WB 40, igualmqu el tuyo, y lo enchufare donde indicas, movere la pestaña de la cerradura y espero se solucione.  Ya te comentaré,  y ....mi hija me dice que vaya tostón que estoy mandando, que soy un pesao.....en fin
« Respuesta #10 en: 14 de Septiembre de 2022, 07:21 »
Buenas amigo muchas gracias . Yo lo hago con gusto de verdad y no es ningún toston tranquilo . Buen viaje y a disfrutar de la culona  un saludo….
Desconectado Xebe
« Respuesta #11 en: 14 de Septiembre de 2022, 08:58 »
Buenos días.
Muy bueno el vídeo Carlos.
A mí me pasa algo parecido, al abrir cualquier puerta se me encienden las luces interiores pero si abro solo la del copiloto no se encienden, probaré a hacer lo que has hecho en el vídeo.
Muchas gracias y un saludo.
« Respuesta #12 en: 14 de Septiembre de 2022, 09:02 »
Buenos días.
Buenas  muchas gracias . Y no es nada es un gusto. Es lo que más falla en las puertas a ver si se suelta . Un saludo ….
Desconectado ZAPIT
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #13 en: 15 de Septiembre de 2022, 16:40 »
Solucionado !!!! Gracias Carlos, era eso, tenias razon...le das a la pieza y se enciende y se apaga, le he echado bien de 3 en 1 , el WD40 como el tuyo y parce que se soltaba, parpadeaba al principio, pero elmproblema es ese,   lo haré tambien en una puerta trasera qie a veces falla.
El problema es ese contacto
Muchas gracias Carlitos
Desconectado GUAJIM
« Respuesta #14 en: 15 de Septiembre de 2022, 19:15 »
Muy buenas! Lo primero dar las gracias a Carlos como siempre por su ayuda desinteresada que encima se casca unos vídeos de lujo.
Pues en la mía se encienden cuando quieren, y visto el vídeo me he dejado medio bote en las dos delanteras y siguen igual, quizá en unos días al ir dando uso empiecen a ir bien no sé....
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
