Autor Tema: Ruido Techo Solar  (Leído 1489 veces)
Desconectado Alejandro
Ruido Techo Solar
« en: 12 de Septiembre de 2022, 08:27 »
Hola a todos,
Desde hace un par de meses, me ha empezado a hacer bastante ruido el techo solar. Son como crujidos con cada alteración del asfalto que pillo. He tenido otros coches con techo solar, y a pesar de que alguna vez se oía algo, no era ni comparable con los crujidos de este. ¿A alguien más le ocurre? ¿Alguna idea para solucionarlo o mitigarlo? El coche tiene 4 años.
Saludos,
Espace V 1.8 TCE 225CV Initiale Paris Gris Casiopea
Desconectado Jaumar
Re:Ruido Techo Solar
« Respuesta #1 en: 14 de Septiembre de 2022, 10:38 »
Puedes usar un spray de silicona líquida para engrasar. Va fenomenal y no mancha ( ojo, el 3en1 con silicona mancha)
Dale sin miedo en la zona de los raíles.
Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
Espace Initiale 190cv V II 2021
Espace Initiale 160cv V 2016
G. Espace IV 3.0V6 Initiale 10/2004
« Respuesta #2 en: 15 de Septiembre de 2022, 10:21 »
Tengo el mismo problema desde que compré el coche, con ya 5 años en servicio. Los crujidos son muy molestos y se producen particularmente en cambios de trayectoria y de nivel. El más claro ejemplo son las rampas de acceso a un aparcamiento, ya sea para subir o para bajar.
¿Serviría éste?:
https://wd40.es/producto/wd-40-specialist-lubricante-de-silicona/
Me pregunto cuál es que has empleado tú con tan buen resultado.
Muchas gracias.
« Respuesta #3 en: 15 de Septiembre de 2022, 10:30 »
Gracias por la info. A ver cuando saco un hueco y miro de hacerlo.
Desconectado Jaumar
« Respuesta #4 en: 16 de Septiembre de 2022, 17:59 »
Puedes usar un spray de silicona l�quida para engrasar. Va fenomenal y no mancha ( ojo, el 3en1 con silicona mancha)
Dale sin miedo en la zona de los ra�les.
Tengo el mismo problema desde que compr� el coche, con ya 5 a�os en servicio. Los crujidos son muy molestos y se producen particularmente en cambios de trayectoria y de nivel. El m�s claro ejemplo son las rampas de acceso a un aparcamiento, ya sea para subir o para bajar.
�Servir�a �ste?:
Me pregunto cu�l es que has empleado t� con tan buen resultado.
Muchas gracias.
El wd40 te irá bien. Yo tengo varios, el de Ceys y otro de Lidl y los dos van igual de bien.
Es un producto que tiene muchísimos usos, cremalleras, zapatos de piel ( para sacar el brillo ), etc
« Respuesta #5 en: 27 de Septiembre de 2022, 13:52 »
Ya he comprado el aceite de silicona de WD-40 (también tengo el multisuos de esa marca). A ver si saco un rato para hacerlo y me entero bien dónde hay que aplicar el lubricante.
« Respuesta #6 en: 28 de Septiembre de 2022, 11:02 »
Ya dirás qué tal te va y a poder ser cómo lo haces. Yo estoy fuera por trabajo hasta dentro de un mes y no podré mirarlo antes.
Saludos,
« Respuesta #7 en: 27 de Octubre de 2022, 12:34 »
Hola a todos. Actualizo situación.
Ayer llevé el coche el taller para hacer un pequeño arreglo en una grapa del paragolpes delantero, y les pedí si me podían engrasar el techo. Me lo hicieron, y la verdad es que se ha notado mucho en los ruidos. Ahora ya no se oyen los crujidos del techo que se oían antes, así que doy carpetazo a este problema de momento.
« Respuesta #8 en: 27 de Octubre de 2022, 23:46 »
.   Buenas amigo me alegro mucho a disfrutar un saludo y gracias por actualizar….
