Autor Tema: Fusible de luneta térmica  (Leído 3546 veces)
Desconectado andriul
« en: 26 de Octubre de 2022, 20:52 »
Buenas compañeros quería hacer el brico de instalar un Led para que se active cuando esté haciendo la regeneración del fap que va asociado a la luna termica.
Pero no he sido capaz de encontrar el fusible , y el que está detrás de la guanterilla bajo el volante de 5 no es ya que lo quito y puedo seguir activando el botón de la luna termica.
Re:Fusible de luneta térmica
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2022, 00:08 »
 Buenas amigo . Si vas hacer eso antes lee lo que te voy a decir para que lo tengas claro antes de nada y luego decides si lo haces o no vale . Lo primero es que si pones el led el coche no está haciendo la generación del filtro está en pre calentamiento . Es decir tú arrancas el coche y el coche para que tengo consumos más bajo y Optimizados el coche se auto calienta hasta los 84 grados esa es la temperatura que el motor está trabajando perfectamente . Es decir que cada vez que el coche se auto caliente se te va a ensender la luz es decir casi todos los días se te enciende. Lo seguro una ves lo ínstales si te vas a dar cuenta cuando te va hacer una es cuando llevas una hora conduciendo en autopista y der repente se te enciende la luz hay si se está calentando para hacer la limpieza de filtro pero claro no es fiable . Te puedo ayudar a ti y a todos . Compra un obd como dios manda yo paso enlace y te instala una app en el móvil y vera el filtro de partículas la suciedad que tiene y ves las temperaturas que es ta el Fap . Y no pierdes el tiempo en poner un led que no te va a servir para nada  yo en su día lo puse y cuando lo comprendí vi que era una tontería . Yo incluso llevo un termostato en el escape con una alarma y hay si sé cuando lo está haciendo sin app ni nada pero yo estoy chalado tú puedes ver con la app . Un saludo y espero qie sea de ayuda ya me diréis si queréis la app y os digo cuál es el obd .no valen todo aviso …..
Desconectado Alejandro
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2022, 08:18 »
Hola Carlos,
Yo sí estaría interesado en lo que comentas. Muchas gracias.
« Respuesta #3 en: 28 de Octubre de 2022, 12:19 »
Otro interesado más, Carlos.  ;)
Desconectado ferchi78
  • Espace V initiale 2016 160cv
« Respuesta #4 en: 28 de Octubre de 2022, 23:17 »
Buenas noches amigos.
Yo tengo el OBD con el Torque en el móvil y es una gozada poder ver cuándo empieza la regeneración para así no parar el coche y poder dejar que termine. Y también poder ver la degradación del aceite y todo los sensores que tiene la espace que son muchos.
A mi me echó una mano lukke y lo tiene muy bien explicado en la página 4 del hilo de revisar antipolucion: http://www.clubespace.com/index.php?topic=15923.0
Un saludo y espero que os funcione como a nosotros.
« Respuesta #5 en: 29 de Octubre de 2022, 00:20 »
Eso de que estás "CHALADO" lo sabemos todos. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😜
UN ABRAZO. 👍👍👍👍👍
« Respuesta #6 en: 30 de Octubre de 2022, 21:52 »
Bendita chaladura la tuya carlos, si que estoy interesado en el obd si nos dices cual es , y muchas gracias por responder, si el led no sirve para nada mejor no ponerlo.
« Respuesta #7 en: 02 de Noviembre de 2022, 10:15 »
si si amigo el troqué está súper bien pero no ves el Dpf ni los gramos que tiene ni nada relacionado con el Fap . Un saludo ….
« Respuesta #8 en: 02 de Noviembre de 2022, 10:16 »
UN ABRAZO. 👍👍👍👍👍
jajajaajaj me lo imagino jajaja un pedazo de abrazo amigo …
« Respuesta #9 en: 02 de Noviembre de 2022, 10:26 »
jajajaa muchas gracias bueno te respondo a ti y a todos voy a parar o que tenéis que comprar no pensar que todos los obd son iguales este es de los más si no el más vendido en el mundo es Wuifi lo mejor yo lo tengo desde hace mucho y es una pasada así enlace para todos y pasaré la app que es gratis para todos vale  un saludo a todos
« Respuesta #10 en: 02 de Noviembre de 2022, 10:27 »
iLC OBD2/EOBD Inalámbrico Coche Código Lector Escanear Herramienta ES OBD2 - Conectado Via WiFi con IOS, Android & Windows - 3000 Código Base de datos - Adecuado por Coche https://amzn.eu/d/0xS6YWX
« Respuesta #11 en: 02 de Noviembre de 2022, 10:29 »
https://apps.apple.com/es/app/car-scanner-elm-obd2/id1259933623.    Esta app está gratis para Android y para iOS vale descargar y paso algunas capturas para que veáis que tenéis que hacer vale un saludo …
« Respuesta #12 en: 02 de Noviembre de 2022, 10:42 »
Bueno voy a pasar unas capturas de pantalla para que una vez entráis en la app ella va a repuntar qué coche tenéis y vamos a poner el que corresponda una vez Hayáis puesto los datos correctos pues va a descargar directamente los sensores que tiene vuestro vehículo eso lo hace automáticamente una vez hecho todo eso vais a donde pone cuadro de instrumentos el símbolo me refiero y ahí tienes que poner y añadir el sensor del filtro de partículas poner tal cual escribo en la captura de pantalla vale .
« Respuesta #13 en: 02 de Noviembre de 2022, 10:45 »
 Bueno a si lo vais a ver como lo configuréis vosotros
« Respuesta #14 en: 02 de Noviembre de 2022, 10:47 »
Añadir sensores de Dpf
Le dais dónde he puesto la marca roja
