Hola , ya podemos actualizar los R-LINK2 de manera gratuita, gracias al foro "megane y kadjar", ellos se lo han currado bien.
Necesitas pincho USB:
PASO 1:
Formatea un Pendrive, Cree una carpeta dentro que se llame R-LINK (en mayúsculas y exactamente como está escrito), dentro tienes que meter el archivo descomprimido que le corresponda con tu versión de R-Link:
https://mega.nz/folder/6NdCAKYL#KdZBGBM5Bptk7WFg4x0WZg/folder/2B8XBTBJ¡OJO! Si tiene la última versión 7.0.24.166 también debe incluir en la carpeta un archivo de texto vacío llamado force_update.txt para permitir la instalación, de lo contrario no se iniciará.
Ahora vamos al coche y quitamos toda memoria SD, pincho USB o telefono conectado por BT y ponemos el pendrive creado. El procedimiento dura unos 2 minutos y al reiniciar no notará ninguna diferencia, excepto una descompresión de los archivos del mapa.
ya tenemos el r-link crakeado.
***** BORRAR TODO, una vez ACABADO EL PASO ANTERIOR, DE LA CARPETA R-LINK *****
PASO 2:
Formateo el USB y vuelvo a crear la carpeta "R-LINK" en la que pongo los archivos mapas de Europa mid o higt(depende de la version que llevemos) y el archivo Force_updete(si llevo la version 7). Pongo el USB en el coche me advierte de los 35 minutos, doy "Ok" y tras esos +- 35 minutos me dice que el mapa se ha actualizado,reinicio el R-Link y se supone que ya esta.
enlace mapas:
https://mega.nz/folder/1rhhEbAI#yvN-WgXWZSccLRVQhQCLLA/folder/or5ThR5Los dejo imagenes de como tiene que quedar los usb con la carpeta R-LINK y dentro de lla los archivos:
Paso 1:
https://ibb.co/37sNsmHPaso 2:
españa:
https://ibb.co/dfsf6cveuropa:
https://ibb.co/98yWvG5ANTES DE ACTUALIZAR:
https://ibb.co/6rs4YxHhttps://ibb.co/XCPnmVjhttps://ibb.co/ccCLnBGACTUALIZADO:
https://ibb.co/RPMPgQ8https://ibb.co/Kr3dsNrACTUALIZANDO :
https://ibb.co/ysJ6gK3https://ibb.co/Fhm96Gnhttps://ibb.co/ZTy1S1bhttps://ibb.co/JQc1FSj(EL MAPA high NO SIRVE PARA VERSION 2.2. Y EL MAPA MID NO SIRVE PARA 3.3)
En esta pagina teneis explicado todo sobre sotfwares R-LINK:
https://www.gps-rlink.com/r-link-2/update-software/amp/
