Autor Tema: ¡¡ACTUALIZACION PARA R-LINK2!!  (Leído 23951 veces)
  • Valoración: +4/-0
Re:¡¡ACTUALIZACION PARA R-LINK2!!
« Respuesta #15 en: 01 de Febrero de 2023, 17:28 »
Siento dar la tabarra, pero me temo que los enlaces a las fotografías ya no funcionan (al menos a mí). Más que nada, para asegurarme de que preparo bien los USBs con su correspondiente contenido, y el proceso va como tiene que ir.
Gracias, Achilupita.
Cierto que no va la paso 2 Europa, te envié El Paso 1 y el 2 España.
Recibido. Todo bajo control. Gracias, Uberoso.
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #16 en: 03 de Febrero de 2023, 16:50 »
Fase 1 completada. Con mucho susto, eso sí, cuando ves los reinicios y los comandos en letras amarillas ejecutándose en segundo plano. Como dice Uberoso, ya no tenemos el corazón para estas emociones.
Para la Fase 2, Europa High, tendré que esperar a que se presente la ocasión de hacerlo con tranquilidad y disponiendo del tiempo que sea necesario. Espero que no sea dentro de mucho.
Os mantengo al día de mis avances.
Desconectado Uberoso
  • Novato con una Espace V
« Respuesta #17 en: 04 de Febrero de 2023, 19:25 »
+1
Renault Espace V
Zen Energy dCi (160CV) TT EDC 2015
Desconectado Payr30
« Respuesta #18 en: 11 de Febrero de 2023, 17:31 »
Buenas y gracias, lo guardaré todo para poder hacerlo en breve pero antes de actualizar el mapa, busco poder actualizar la versión de mi rlink de la versión 2,2.19.300 a la versión 3 alguien me puede indicar? Porque hasta que no llegue a esa versión no podré activar android auto no?
Enviado desde mi 2201122G mediante Tapatalk
Ford Escort 1999 ( año 1986) Gasolina
Peugeot 206 hdi coupe 120 cv 2001 diesel
Reanult laguna dynamiq 1.9 dci 120 cv 2004 Diesel
Renault kadjar tech road 1,2 130 cv Gasolina
Reanuel Espace 1.6 dci Initiale Paris
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #19 en: 11 de Febrero de 2023, 19:37 »
el archivo ;  upgrade( no crees ninguna carpeta ) es el que tienes que poner en el usb  y ponerlo al coche con motor en marcha y decis que si actualizar hasta que se cargue todo , cuando se ponga a funcionar la radio ya estara.
tecnico especialista en GPS.
Desconectado Payr30
« Respuesta #20 en: 11 de Febrero de 2023, 23:09 »
Buenas y gracias, lo guardar� todo para poder hacerlo en breve pero antes de actualizar el mapa, busco poder actualizar la versi�n de mi rlink de la versi�n 2,2.19.300 a la versi�n 3 alguien me puede indicar? Porque hasta que no llegue a esa versi�n no podr� activar android auto no?
Dices del archivo que pusieron unos enlaces antes y cojo el que pone de la versión 2.2.19.300 y con eso pasaría a la v3? Porque yo entendía que con eso se liberaba el rlink para luego actualizarlo pero no era para subir a la v3, eso fue lo que había entendido
Desconectado Payr30
« Respuesta #21 en: 13 de Febrero de 2023, 20:05 »
una ultima pregunta, mis mapas son los que vinieron con el coche ya que el anterior dueño no actualizo nada de nada y creo que son de 2015.
para pasar a la ultima version tengo que ir instalando uno a uno por años, creo que hay mapas de 2020, 2021 y 2022, entiendo que con instalar los de españa con edificios me valdría, es cierto???
Desconectado Payr30
« Respuesta #22 en: 13 de Febrero de 2023, 20:15 »
buenas ahora que estoy con ello y me lo he leido por 3 vez,
mi version es la 2.2.19.300 en mi rlink2 de pantalla grande, mi pregunta es puedo poner la version de mapas high???
o tengo que poner la mid?
y al tener la version que os he dicho, tengo que quitar el archivo force........ del interior de la carpeta R-LINk???
Desconectado Payr30
« Respuesta #23 en: 17 de Febrero de 2023, 16:28 »
Perdona y para que me entienda, najo los archivos que estan en ese enlace, acabo de ver que los naje cuando me lo mandaste.
Pero esos 3 archivos, dos de ellos pone upgrade y mas cosas, esos 3 archivos los pongo en el interior de una carpeta que se llame R-LINK  dentro del usb que voy a llevar al coche? o meto eso en el usb sin carpeta, que creo que es lo qu eme has dicho, pero dentro de esa descarga existen dos archivos que contienen la palabra update
mm2014_upgrade.lgu de 1,2 gb creo recordar
mm2014_upgrade.lgu.sig de solo 1k.
Por lo que me has comentado de esos 3 archivos solo cojo el que pesa 1gb y pico y lo llevo al usb, sin carpeta ni nada, es asi?
« Respuesta #24 en: 17 de Febrero de 2023, 19:23 »
te acabo de enviar privado explicando los pasos.
SE TIENE QUE PONER SIEMPRE TODO EN UNA CARPETA LLAMADA:  R-LINK
« Respuesta #25 en: 17 de Febrero de 2023, 19:55 »
El procedimiento es el siguiente:
FORMATEAR FAT 32 el usb.
Paso1: descargar el archivo de liberar tu versión, meterlo en carpeta R-LINK el archivo descargado y descomprimido.
FORMATEAR USB:
Paso2: descargar todos los archivos del mapa (hay ya viene la licencia y todo)en descarga normal y meterlo en carpeta R-LINK.
« Respuesta #26 en: 17 de Febrero de 2023, 20:13 »
En esta pagina teneis explicado todo sobre sotfwares R-LINK:
https://www.gps-rlink.com/r-link-2/update-software/amp/
Desconectado fernando1967
« Respuesta #27 en: 30 de Abril de 2023, 12:10 »
Buenos días Achilupita.
He seguido los pasos del mensaje inicial y  se me han instalado los mapas correctamente.
Al principio al buscar la versión me aparecían los anteriores pero entré en otro submenú donde aparecían los tuyos.
Por lo tanto, confirmo que tengo en el R-Link-2 los mapas de Europa actualizados.(2021.12 mid)
Muuuuuchas gracias por tu tiempo y ofrecimiento hacia los demás.
Gracias, gracias, gracias.
« Respuesta #28 en: 01 de Mayo de 2023, 00:09 »
Muy bien me alegro mucho , un saludo.
« Respuesta #29 en: 07 de Mayo de 2023, 10:20 »
¡Hola a tod@s!
He visto en el foro megane (el forero Fmax) ha puesto los mapas 2022.12 high de Tom Tom que sirven para el R-Link 2
Creo que no incumplo ninguna norma por ponerlo aquí, ya que lo han puesto en otro foro, pero si es así pido disculpas.
Yo los he instalado y funcionan correctamente,
El link:
https://mega.nz/folder/69M0EKrT#eSmVXxOj8iYbfhIFPNE1_A
Saludos y gracias al forero Fmax de megane por su aporte y al foro espace por dejar publicarlo.
Fenando.
