Autor Tema: ¡¡ACTUALIZACION PARA R-LINK2!!  (Leído 24004 veces)
0 Usuarios y 11 Visitantes están viendo este tema.
« en: 26 de Enero de 2023, 00:07 »
Hola , ya podemos actualizar los R-LINK2 de manera gratuita, gracias al foro "megane  y kadjar", ellos se lo han currado bien.
Necesitas pincho USB:
PASO 1:
Formatea un Pendrive, Cree una carpeta dentro que se llame R-LINK (en mayúsculas y exactamente como está escrito), dentro tienes que meter el archivo descomprimido que le corresponda con tu versión de R-Link:
https://mega.nz/folder/6NdCAKYL#KdZBGBM5Bptk7WFg4x0WZg/folder/2B8XBTBJ
¡OJO! Si tiene la última versión 7.0.24.166 también debe incluir en la carpeta un archivo de texto vacío llamado force_update.txt para permitir la instalación, de lo contrario no se iniciará.
Ahora vamos al coche y quitamos toda memoria SD, pincho USB o telefono conectado por BT y ponemos el pendrive creado. El procedimiento dura unos 2 minutos y al reiniciar no notará ninguna diferencia, excepto una descompresión de los archivos del mapa.
ya tenemos el r-link crakeado.
***** BORRAR TODO, una vez ACABADO EL PASO ANTERIOR, DE LA CARPETA R-LINK *****
PASO 2:
Formateo el USB y vuelvo a crear la carpeta "R-LINK" en la que pongo los archivos mapas  de Europa mid o higt(depende de la version que llevemos) y el archivo Force_updete(si llevo la version 7). Pongo el USB en el coche me advierte de los 35 minutos, doy "Ok" y tras esos +- 35 minutos me dice que el mapa se ha actualizado,reinicio el R-Link y se supone que ya esta.
enlace mapas:
https://mega.nz/folder/1rhhEbAI#yvN-WgXWZSccLRVQhQCLLA/folder/or5ThR5L
os dejo imagenes de como tiene que quedar los usb con la carpeta R-LINK y dentro de lla los archivos:
Paso 1:
https://ibb.co/37sNsmH
Paso 2:
españa:  https://ibb.co/dfsf6cv
europa:  https://ibb.co/98yWvG5
ANTES DE ACTUALIZAR:
https://ibb.co/6rs4YxH
https://ibb.co/XCPnmVj
https://ibb.co/ccCLnBG
ACTUALIZADO:
https://ibb.co/RPMPgQ8
https://ibb.co/Kr3dsNr
ACTUALIZANDO :
https://ibb.co/ysJ6gK3
https://ibb.co/Fhm96Gn
https://ibb.co/ZTy1S1b
https://ibb.co/JQc1FSj
(EL MAPA high NO SIRVE PARA VERSION 2.2. Y EL MAPA MID NO SIRVE PARA 3.3)
En esta pagina teneis explicado todo sobre sotfwares R-LINK:
https://www.gps-rlink.com/r-link-2/update-software/amp/
« última modificación: 17 de Febrero de 2023, 20:15 por achilupita »
Desconectado Uberoso
  • Novato con una Espace V
Re:¡¡ACTUALIZACION PARA R-LINK2!!
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2023, 11:33 »
Por dios!!!!! A sus pies!!! Parece hasta fácil, a ver de dónde y cuando saco valor y lo pruebo y cuento.
Renault Espace V
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2023, 11:40 »
Unas dudas, el USB de alguna capacidad concreta tanto mínima como máxima? Y que formato al formatear? Como saber que clase de mapas tenemos?
Coche arrancado o en que situación?
Que nervios!!!
Gracias gracias!!!
Pd.- aunque se que romperé mi buena racha de Espace 🥲
« última modificación: 26 de Enero de 2023, 11:44 por Uberoso »
Renault Espace V
« Respuesta #3 en: 27 de Enero de 2023, 07:41 »
usb minimo 8gb , formato fat32,mapas espace V es hitg (pantalla grande), se puede poner españa sola o europa.El motor siempre en marcha en todo.
« Respuesta #4 en: 27 de Enero de 2023, 08:01 »
A sus pies!!!!
Comentaré los resultados y espero sean para bien jajajaja
Renault Espace V
« Respuesta #5 en: 27 de Enero de 2023, 10:32 »
cualquier duda me consultais, saludos.
« Respuesta #6 en: 27 de Enero de 2023, 11:06 »
Muchísimas gracias por compartir de manera desinteresada esta cuestión, Achilupita.
Me entran las siguientes dudas:
  • Entiendo que hay dos posibilidades: instalar solo España o toda Europa. Si me decido por Europa, ¿también estaría incluida España?
  • Veo que para España sí hay mapas 2022-06, pero para Europa, solo veo 2021-12. Además, para Europa parece que solo hay versión Mid (sin edificios), y no High (sin edificios)
No quiero darte más trabajo del que ya te has hado para compartir esta cuestión, pero te gradecería que me aclararas qué hacer para actualizar Europa y España en High (R-Link2 del Espace V con software 7.0.24.166.
Una vez más, mi agradecimiento, incluyendo un +1.
« Respuesta #7 en: 27 de Enero de 2023, 11:26 »
Perdón, quise decir que no veo la versión High (CON edificios) 2022-06 de Europa y que el contenido de la 2021-12 no coincide con la foto que hiciste de cómo debería quedar el PenDrive correspondiente.
Mi intención es actualizar todo (España y Europa) a la versión 2022-06 High (CON edificios)
« Respuesta #8 en: 27 de Enero de 2023, 12:58 »
hola paso europa high 2022.06 con edificios, de mi cuenta de MEGA. lleva contraseña , pedir por privado.
europa , como dice el nombre lleva españa y europa completa.
« Respuesta #9 en: 27 de Enero de 2023, 17:24 »
[mention]grangrisley [/mention] nos podíamos coger de la mano así al pulsar el botón actualizar juntos, a ver si saco hueco y lo comentamos, crucemos Los dedos jajaja
Renault Espace V
« Respuesta #10 en: 28 de Enero de 2023, 13:40 »
Millones de gracias!!!!
Todo como lo describes de fácil, micro infarto en los reinicio y tiempos de esperas pero todo ok.
Actualice a España Mid (ya que vi al final del post que eran los ideales para la versión 2.2) y genial.
Ahora a volver a meterlos la libreta de direcciones y deseando de probarlo en marcha.
Por fin no me dirá que voy por el campo de camino a los suegros jajaja.
Renault Espace V
« Respuesta #11 en: 28 de Enero de 2023, 19:42 »
PASO 1:
PASO 2:
enlace mapas:
Paso 1:
Paso 2:
ACTUALIZADO:
ACTUALIZANDO :
(EL MAPA high NO SIRVE PARA VERSION 2.2. Y EL MAPA med NO SIRVE PARA 3.3)
+1
« Respuesta #12 en: 01 de Febrero de 2023, 16:13 »
Siento dar la tabarra, pero me temo que los enlaces a las fotografías ya no funcionan (al menos a mí). Más que nada, para asegurarme de que preparo bien los USBs con su correspondiente contenido, y el proceso va como tiene que ir.
Gracias, Achilupita.
« Respuesta #13 en: 01 de Febrero de 2023, 17:14 »
A mi si me van, si te las puedo adelantar por priv o algo dime. Aunque calcula que soy lo más torpe del mundo y con las instrucciones me ha valido.
Renault Espace V
« Respuesta #14 en: 01 de Febrero de 2023, 17:20 »
Cierto que no va la paso 2 Europa, te envié El Paso 1 y el 2 España.
Renault Espace V
