Autor Tema: Comportamiento cambio automático - Golpe al acelerar  (Leído 8107 veces)
Desconectado Alejandro
« en: 02 de Febrero de 2023, 10:13 »
Escribo para ver si a alguien más le ocurre, o ha ocurrido, lo que a mí. De un tiempo a esta parte, noto en algunas ocasiones, como un golpe brusco de la transmisión automática al acelerar en unas condiciones muy concretas. Ocurre principalmente, cuando llego a algún ceda el paso con muy poca velocidad o cuando el coche va por inercia a baja velocidad. Si por las circunstancias del tráfico, vuelvo a acelerar sin que el coche esté totalmente detenido, en ese momento es como si la marcha o la transmisión entrara de golpe, y se produce un movimiento brusco en la conducción del coche. Este fenómeno se acentúa más si hay pendiente de subida en la carretera. Si el coche se llega a parar del todo y vuelvo a arrancar, no se produce este fenómeno. De nuevo no me pasaba. El coche tiene 4 años y medio y 57000km, y tiene el aceite de la caja cambiado hace 6 meses.
Si alguien me puede dar una idea de qué puede ser...
Saludos,
Desconectado pajkuy
Re:Comportamiento cambio automático - Golpe al acelerar
« Respuesta #1 en: 10 de Febrero de 2023, 18:48 »
Eso me pasa exactamente igual que a ti.
El mecanico me ha dicho que erea los soportes de motor. Tambien pensaba que lo de los soportes de motor, habia mejorado la estabilidad del coche. Pero veo que cambiando los soportes de motor me sigue hacuendo ese golpe al acelerar
 De todas formas yi cambio los soportes ya que tenia uno roto y otro en mal estado.
A ver si alguien nos puede decir que es.
ESPACE V 2015 ZEN DCI 160CV 1.6
PACK SUN
Desconectado pajkuy
« Respuesta #2 en: 13 de Marzo de 2023, 14:15 »
Ya van 4 veces al taller por esto...me dice el mecanico que tenia un soporte motor roto uno con juego y otro bien, y ahora cambiara los silemblocs o algo asi, ya te contare a ver
PACK SUN
« Respuesta #3 en: 14 de Marzo de 2023, 08:44 »
Gracias por la info. Todo es bienvenido. Yo esta semana lo he dejado en el taller para que le puedan hacer pruebas y ver si consiguen darme un diagnóstico de lo que le pasa. Crucemos los dedos.
Saludos,
« Respuesta #4 en: 14 de Marzo de 2023, 12:30 »
Además de lo del asunto de los soportes del motor/caja de cambios (cuesta creer que con tan pocos km ya estén deteriorado, pero puede pasar viendo la calidad de algunas piezas...), tal vez sería recomendable, si es que no se lo hicieron cuando cambiaste el aceite+filtro de la caja, que te hicieran un reinicio/reset y aprendizaje de la caja de cambios.
Lo digo por si acaso puede estar por ahí la solución a tus problemas.
Suerte.
« Respuesta #5 en: 15 de Marzo de 2023, 08:22 »
En teoría, la última vez que lo llevé, me dijeron que me reprogramaron la caja con la última versión del software (aunque ya la tenía puesta) y quitaron algunos errores que habían salido de los actuadores, pero que no eran importantes. Y el resultado sigue siendo el mismo de momento. Lo que sí os puedo decir, es que ese golpe que se produce, se produce casi siempre cuando el coche está frío.  En caliente, no soy consciente de que me haya pasado.
Desconectado pajkuy
« Respuesta #6 en: 15 de Marzo de 2023, 17:58 »
Coche recogido. Cambiado silembloc izquierdo de abajo y el golpe ha desaparecido, lo he probado y no lo hace. Ademas dos soprtes de motor. Pero era el silembloc.
PACK SUN
« Respuesta #7 en: 16 de Marzo de 2023, 09:49 »
Felicidades. Se ha solucionado de manera infinitamente más simple y económica que si el problema hubiese sido de la caja como tal. Hay que alegrarse de que sólo fuera eso. Enhorabuena y a disfrutar del coche.
« Respuesta #8 en: 17 de Marzo de 2023, 08:26 »
Buenos días.
Pues parece ser que ya tengo diagnóstico, y la verdad no me ha gustado nada. Tengo que pasar a buscar el coche hoy, pero ayer llamé al taller y me dijeron que desde el servicio técnico de Renault, con todas las pruebas que hicieron hacer al taller, el diagnóstico es que hay que cambiar los 2 embragues.
La verdad es que estoy alucinando. Un coche con 4 años y medio, automático y con 57000km, ¿y que ya estén fallando los embragues? Me parece de auténtica broma. Y encima imagino que Renault se lavará las manos porque ya no está en garantía, aunque de momento no han contactado conmigo desde atención al cliente aún.
¿Vosotros qué opinais?
Saludos,
« Respuesta #9 en: 17 de Marzo de 2023, 14:07 »
Buenos días.
Saludos,
Vaya, cuánto lo siento. Esto parece bastante más complejo y costoso que lo que le ha sucedido a pajkuy.
Ni siquiera has llegado al momento preconizado por Renault para el mantenimiento de la caja de cambios (90.000 km -6 años). Igual por ahí puedes defenderte un poco ante el más que probable escaqueo de Renault con el asunto del vencimiento de la garantía. Como bien dices, sobre un elemento en el que apenas tienes margen de actuación, como es la caja de cambios automática, deberían hacerse cargo de la totalidad de la reparación. Ojalá todo te vaya bien. Pero, como dice una conocida mía, prepárate para lo peor y espera lo mejor.
Por favor, al ser una cuestión tan peliaguda, te agradecería mucho que nos mantuvieras informados de todos los detalles y avances en la reparación de tu coche.
Muchos ánimos, que al final todo irá bien.
« Respuesta #10 en: 30 de Marzo de 2023, 08:35 »
Actualizo situación. El presupuesto de sustitución del doble embrague es de algo más de 3000€. Renault tendría una "atención comercial" de un 40%, pero nadie me garantiza que el problema que yo noto sea 100% del embrague ni que no me vuelva a pasar dentro de otros 50000km. Por el comportamiento del coche, me cuesta creer que la culpa sea del embrague (aunque desconozco el funcionamiento de estas cajas automáticas modernas). Es por ello que he tomado la decisión de no hacer nada de momento y ver cómo evoluciona el comportamiento del coche. Crucemos los dedos.
Saludos,
« Respuesta #11 en: 30 de Marzo de 2023, 10:48 »
¿Has probado a llevarlo a un taller especialista en cambios automáticos para tener una segunda opinión?
Me parece adecuada tu decisión de tomarlo con calma y ver qué pasa. Por eso te hago esta sugerencia.
« Respuesta #12 en: 30 de Marzo de 2023, 11:21 »
Pues es una opción que llegué a pensar pero no he vuelto a valorarla. No conozco dónde lo podría llevar de confianza para estos temas. Y el problema que tengo es que seguro que no lo encuentro relativamente cerca de donde vivo, y eso al final es otro problema.
De todos modos si conocéis a alguien de confianza...
« Respuesta #13 en: 31 de Marzo de 2023, 16:25 »
Hace tiempo que sigo este canal de Youtube: gebox. Son especialistas en cajas de cambio, manuales y automáticas.
Mírate algún vídeo. Como este por ejemplo.
https://youtu.be/kpHfL5-R6as
Desconectado Gonzalico
« Respuesta #14 en: 13 de Septiembre de 2023, 13:24 »
Pues yo he notado lo mismo... y se trata de las palas de la dirección... están jodidas ... me creía que era algo del embrague .. pero no... al echar marcha atrás y frenar de golpe... se escucha perfectamente el ruido y la patada esa.... así que garantia y reemplazo!!
ESPACE V 2.0 DCI 200Cv Initiale Paris
