Autor Tema: Comportamiento cambio automático - Golpe al acelerar  (Leído 8109 veces)
0 Usuarios y 7 Visitantes están viendo este tema.
Re:Comportamiento cambio automático - Golpe al acelerar
« Respuesta #15 en: 14 de Septiembre de 2023, 09:13 »
Pues yo he notado lo mismo... y se trata de las palas de la dirección... están jodidas ... me creía que era algo del embrague .. pero no... al echar marcha atrás y frenar de golpe... se escucha perfectamente el ruido y la patada esa.... así que garantia y reemplazo!!
Buenos días.
Perdona, pero ¿qué entiendes por las palas de la dirección? ¿Las barras (pieza 9)? ¿Las rótulas (piezas 10 y 11)? ¿O acaso son otras piezas?
Desconectado Gonzalico
« Respuesta #16 en: 14 de Septiembre de 2023, 23:50 »
[/quote]
Buenos días.
[/quote]
Pues si te soy sincero... lo desconozco.. que lo mismo no es la dirección y es la suspensión... no lo sé.. pero es lo que me dijo... lo notaba echando marcha atrás y frenando... se escuchaba y se sintia un CLONC!!
ESPACE V 2.0 DCI 200Cv Initiale Paris
Desconectado Alejandro
« Respuesta #17 en: 15 de Septiembre de 2023, 08:30 »
Yo no noto ese ruido. Lo mío apunta más al embrague o caja de cambios, y que apostaría que está relacionado con el aceite de la misma (aunque solo es una teoría mía). Cuando peor me ha ido el coche ha sido cuando más frío hizo este año. Ahora durante el verano, el funcionamiento ha sido mucho más suave.
Desconectado TOTE
« Respuesta #18 en: 12 de Noviembre de 2023, 11:50 »
Buenas.
A mí me pasa exactamente lo mismo. Me lo había hecho puntualmente alguna vez en las mismas circunstancias descritas por Alejandro. El mío por eso tiene 151.000 Kms.
Pero ahora lo empieza a hacer más a menudo. Todavía no lo he llevado al taller.
¿Sabes al final si se ha solucionado y como?
Renault Espace Intiale 1.6 EDC  7p + Head-Display + Parck Assist
« Respuesta #19 en: 21 de Noviembre de 2023, 13:41 »
Buenas.
Pues al final decidí no hacer nada, porque no me garantizaban que cambiando el embrague se solucionara. He oído ya varios casos que han cambiado el embrague, y luego el problema era de la caja. Me lo sigue haciendo de vez en cuando, y principalmente cuando el coche está frío y la temperatura ambiente es fría también. Veremos cómo evoluciona con el tiempo.
« Respuesta #20 en: 22 de Noviembre de 2023, 13:19 »
Si, de momento, el problema no va a más, es puntal y más o menos controlado con el asunto de la temperatura, me parece prudente tu posición. Para gastar una cantidad considerable de dinero, y sin tener la certeza de que esa sea la solución, siempre hay tiempo. No sé cuántos km te quedan para una próxima revisión de la caja (cambio de aceite). Entonces será el momento de comprobar si con el aceite y el filtro nuevos, así como con el reseteo y aprendizaje correspondiente, las cosas vuelven a su ser.
Ánimos.
« Respuesta #21 en: 08 de Enero de 2024, 09:45 »
Pues vamos a actualizar el tema!! Hecho diagnóstico de la caja de cambios en taller especializado, me dicen que la caja de cambios está perfecta, no arroja ningún error y que al ser una robotizada de doble embrague, que me acostumbre a ese pequeño tironcillo... Que es normal.
Lo que si me han recomendado es un mantenimiento prematuro... Osea no aguantar los 90.000 km para el cambio de aceite y filtro de la caja de cambios!!
« Respuesta #22 en: 08 de Enero de 2024, 17:20 »
Me alegro mucho de que tengas buenas noticias.
Efectivamente, no debes apurar tanto. Yo lo hice a los 60.000 km. Son unos 350 €, pero es que las averías son para plantearse deshacerse del coche, más aún si es de las primeras unidades y ya tienen unos años.
« Respuesta #23 en: 09 de Enero de 2024, 08:28 »
Me alegro que así sea. Yo sigo convencido de que algo hay en la mía, pero bueno. Por cierto, ¿dónde te hicieron el diagnóstico?
« Respuesta #24 en: 10 de Enero de 2024, 12:13 »
Pues estoy contigo. Conviene tener siempre referencias de talleres especialistas en cosas delicadas. A ver si Gonzalico nos dice algo.
« Respuesta #25 en: 12 de Enero de 2024, 01:40 »
Es en Huércal de Almería (Almería) el taller se llama Mario, jeje es así aunque suene a coño, están especializados en cajas automáticas!!
Taller Mario
950 17 42 99
 https://g.co/kgs/BdCCwHm
Para mí.. el trato y demás de 10 !!
« Respuesta #26 en: 12 de Enero de 2024, 08:58 »
OK. Gracias por la info. Tarde o temprano imagino que tendré que mirar algo. Por cierto, creo que ya lo puse, pero yo la primera revisión y cambio de aceite de la caja, la hice por tiempo (según preconiza Renault) y creo recordar que no llevaba ni 60.000km.
Saludos,
« Respuesta #27 en: 19 de Febrero de 2024, 17:56 »
Escribo para ver si a alguien más le ocurre, o ha ocurrido, lo que a mí. De un tiempo a esta parte, noto en algunas ocasiones, como un golpe brusco de la transmisión automática al acelerar en unas condiciones muy concretas. Ocurre principalmente, cuando llego a algún ceda el paso con muy poca velocidad o cuando el coche va por inercia a baja velocidad. Si por las circunstancias del tráfico, vuelvo a acelerar sin que el coche esté totalmente detenido, en ese momento es como si la marcha o la transmisión entrara de golpe, y se produce un movimiento brusco en la conducción del coche. Este fenómeno se acentúa más si hay pendiente de subida en la carretera. Si el coche se llega a parar del todo y vuelvo a arrancar, no se produce este fenómeno. De nuevo no me pasaba. El coche tiene 4 años y medio y 57000km, y tiene el aceite de la caja cambiado hace 6 meses.
Si alguien me puede dar una idea de qué puede ser...
Saludos,
Me temo que mi coche ha empezado a dar los síntomas que comenta Alejandro.
Comenté esta situación en un S.O. donde hice la revisión anual y pedí que revisaran la caja de cambios y todos los soportes/silentblocks y miraran lo relacionado con las barras axiales, las rótulas de dirección y resto de elementos. Según ellos, todo estaba bien, sin holguras ni desgastes.
El caso es que, ya tengo experiencia en que todo esté bien, pero luego, por ejemplo, los trapecios estén reventados y tenga que cambiarlos por mi cuenta junto con las bieletas de suspensión, así que, después de comprobar que se repetían los síntomas que ha indicado Alejandro, lo llevé a otro S. O Renault donde comenté lo que ocurría y que, directamente, quería que hicieran un reinicialización y aprendizajes a la caja de cambios. Me dijeron que primero tenían que comprobar que estuviera mal, algo que no les pasó en paseo que realicé con el probador del taller. Resultado: se quedó todo como estaba y no hicieron ningún reset/aprendizaje.
En DDT4All he visto que en el calculador del cambio existe la posibilidad de hacer estas operaciones:
No soy nada ducho en el uso de DD4All, y me da mucho respeto toquetear nada, y menos con la caja de cambios y el coste que supone cualquier avería. Pero lo cierto es que en Renault tampoco parecen poner interés alguno.
Si algún forero me puede ilustrar sobre la cuestión, le quedaré muy agradecido.
« Respuesta #28 en: 20 de Febrero de 2024, 10:07 »
Investigando, he encontrado este vídeo de cómo lo hacen en un Ford Mondeo con la misma caja, empleando un software equivalente (ForScan):
https://youtu.be/Ddb2jal2bQg?si=OR_NnrBveEVeb6NW
En todo caso, empiezo a sospechar que el problema de las brusquedades y falta de finura en el cambio no se debe tanto al funcionamiento de la caja/embragues, como de la EGR. Desde el verano observo un aumento del consumo estimado en 1,5 l/100km. Además, hace apenas unos días que el coche pegó una sacudida bastante considerable y, a continuación, salió un mensaje en el cuadro de Stop&Start Revisar, quedándose fijo el led de anulación del Star&Stop. Ese mensaje volvió a salir de inmediato al día siguiente al arrancar de nuevo el motor. Luego, le hice una diagnosis y había dos defectos memorizados relacionados con la EGR:
  • DF647 Regulación de posición de la válvula EGR
  • DF619 Válvula EGR bloqueada abierta
Borré los fallos, pero en apenas nada, han vuelto a aparecer los problemas mencionados. De hecho, durante apenas un par de segundos, en el cuadro apareció la llave inglesa en naranja y un mensajito, también en naranja, con Revisar inyección, que fue sustituido de inmediato por el que antes he comentado de Stop&Start Revisar (ya sin llave inglesa).
Así que, más leña al mono.
Desconectado GeorgeFluot
Comportamiento cambio automático - Golpe al acelerar.
« Respuesta #29 en: 20 de Febrero de 2024, 15:29 »
¿Alguien más experimenta un golpe al acelerar en su Espace V con cambio automático? He notado que al pisar el acelerador, especialmente al salir desde una parada, se produce un golpe brusco en la transmisión. ¿Alguien ha encontrado alguna solución o sabe a qué se debe este problema? Agradecería cualquier consejo o experiencia que puedan compartir. ¡Espero poder resolver este inconveniente pronto y disfrutar de una conducción más suave y placentera!
