Autor Tema: Inyectores de gasolina, codificación?  (Leído 2506 veces)
Desconectado John Espace
« en: 03 de Febrero de 2023, 18:58 »
Muy buenas amigos,
en un par de dias tengo planeado cambiar los 4 inyectores a mi Espace 2.0L 16V Turbo Fase 2.
Encuentro suficiente lectura donde informan que los codigos (identificación unica individual) de los "inyectores de diesel" se deben actualizar por medio de la Clip, por ejemplo.
Pero no encuentro información si este también es el caso de los "inyectores de gasolina".
Alguien me podría iluminar en esta cuestión porfa?
Espace IV, Fase 2, 2.0L Turbo 16V, Automatico, 2007
Re:Inyectores de gasolina, codificación?
« Respuesta #1 en: 03 de Febrero de 2023, 20:22 »
Muy buenas amigos,
Buenas amigo es lo mismo cada inyector tiene un código y debes ponerlos si no te va a dar fallo un saludo …
« Respuesta #2 en: 03 de Febrero de 2023, 22:29 »
Hola Carlos, muchas gracias. En la net hay mucha mas información sobre las diesels que sobre las gasolineras según lo que voy viendo. Buenas noches!
« Respuesta #3 en: 05 de Febrero de 2023, 06:37 »
Buenas nada un gusto . Es normal los gasolina hay menos y dan menos problemas a si que es normal . Un saludo ….
« Respuesta #4 en: 06 de Febrero de 2023, 21:54 »
Hola Carlos, te cuento, usando la clip eh, despues de buscar fallas en el sistema de  "inyeccion" y luego de pinchar "reparacion" (el icono de la llave inglesa), lamentablemente ninguna de las opciones siguientes, a la izquierda de la pantalla, me dan posibilidad de cambiar los codigos de los inyectores.
Varios videos en youtube demuestran cómo hacerlo. Y sigo las demostraciones paso por paso ... pero en mi caso esta última opcion no sale listada. La unica diferencia es que en los videos se trata de "inyectores diesel".
Despues de un par de dias rebuscando en el internet y aqui en el foro leí que Achilupita en el 2014 hizo un comentario breve que los inyectores de gasolina no se codifican..... ahora del 2014 al dia de hoy la situación a podido cambiar. Sería bueno saber lo último que Achilupita piensa tambien.... un saludo!
« Respuesta #5 en: 07 de Febrero de 2023, 07:11 »
Buenas amigo . Y lo primero disculparme por aver te dicho que si se progama van he estado mirando en los manuales y es verdad que no se programan . Tiene toda razón Achilupita con lo que a dicho un saludo y perdóname que últimamente no estoy a lo que estoy por cuestiones de trabajo ya que no doy abasto un saludo ….
« Respuesta #6 en: 07 de Febrero de 2023, 09:28 »
Buenos dias Carlos, agradezco mucho la confirmacion. Mencionaste manuales ... y se me pararon las orejas. Dime porfa, cuando haya un poco de tiempo, cómo podría echarle mano a una copia? Saludos!
« Respuesta #7 en: 08 de Febrero de 2023, 06:56 »
Por si hay otras versiones digo porque estoy usando ya el Dialogys......pero donde veo que faltan por ejemplo los esquemas electricos. Y hubiesen venido bien... digamos para los relais y fusibles detraz de la bateria que no trae su esquema en la tapa. No sé si esto es solo en el caso de mi gorda claro. Un saludo y como digo no hay apuro eh... solo un comentario de novato.
« Respuesta #8 en: 08 de Febrero de 2023, 16:49 »
Buenas yo lo tengo todo pero no puedo compartir porque me hacen falta los Cds y son muchos ya que necesitas de dos programas y luego los Cds para leer cada uno de ellos y va por años y todos los Cds es solo esquemas eléctricos un saludo ….
« Respuesta #9 en: 08 de Febrero de 2023, 18:38 »
Hola Carlos, eso si que es una tremenda colección profesional, enhorabuena!
Una ultima pregunta sobre esto.....  qué nombre tienen y quien los produce? Saludos.
« Respuesta #10 en: 08 de Febrero de 2023, 19:05 »
Una serie es esta? .... Espace J81, NT8310A, VISU v.3.0  (fechas mensuales) .... los CDs son color lila.
Hay otra mas tambien?
« Respuesta #11 en: 08 de Febrero de 2023, 20:03 »
Estos son los lila y luego los dos para leer
« Respuesta #12 en: 08 de Febrero de 2023, 21:44 »
Encontré alguien que vende pero no sé como pedir. Digamos que mi Espace es de abril 2007, cuales CD/DVD debería pedir en ambas versiones x81 y j81.... disculpa Carlos por tantas preguntas hombre y tu tan ocupado, cuando puedas por supuesto que yo espero con paciencia.
