Autor Tema: Fallo manos libres puerta copiloto y trasera derecha  (Leído 1845 veces)
Desconectado ZAPIT
  • Valoración: +1/-1
  • RENAULT GRAND ESPACE IV CELSIUM 2.0 (150 CV) 7 P
« en: 03 de Febrero de 2023, 23:27 »
Buenas amigos, hace tiempo que no me conectaba. Todo va genial  en la Espace IV, estoy encantado co ella, perohace tiempo que tenia que comwntaros que la puertadel copiloto y su puerta trasera,  no se habren con el manos libres, tanto la del piloto, como la trasera izda justo detras, como la del porton trasero se accionan bien, sin problemas, es decir que acercola mano, y siin problemas se aperturan. Cambie hace tiempo por led las luces y va todo genial, pero estas dos puertas  la del copiloto y su trasera tengo que abrirlas conel mando, no se abren
No se si será  porque está un poco despegada la parte de la zona que lleva el sensor...o que puede deberse....os ha pasado algo parecdo3, lo pego un poco con loctite...en fin, espero vuestros comentarios
GRAND ESPACE IV 2.0 CELSIUM 150 CV 7 PLAZAS
Re:Fallo manos libres puerta copiloto y trasera derecha
« Respuesta #1 en: 05 de Febrero de 2023, 18:06 »
Buenas amigo a ver si he entendido bien si le das con el mando se abren pero si se abre con manos libres no es correcto ?
Desconectado ZAPIT
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #2 en: 07 de Febrero de 2023, 18:58 »
r
Si, con el mando se abren, sin problema, y en manos libres, abro la puerta del piloto, suntrasera izda.(la de detras del piloto) y el porton trasero, esas 3 sin problemas, me acerco a ellas, paso la mano y se abre. Pero la del copiloto y su trasera esas, no se abren,...y lo que digo, que tienen algo despegado la pelicula o plastico que recubre el sensor, no se si sera eso, lo he intentado pegar con loctite, y cuesta....ese es mi problem.....en fin, me toca darle al boton del mando sin mas, pero con lo comodo que es tener la llave en el bolso y pasar la manony se abre.
« Respuesta #3 en: 08 de Febrero de 2023, 16:56 »
r
Mira a ver si es que se a mojado y tiene la placa rota si está rota te falla por eso seguramente un. Saludo ….
