Autor Tema: Estoy harto de que se mueran las baterías....  (Leído 1877 veces)
  • Valoración: +12/-0
« en: 10 de Febrero de 2023, 14:28 »
Nuestra Espace parece que tiene un gafe de baterías muy importante. Cuando la compramos, diciembre de 2018, llevaba una Varta, que por poco uso se acabó muriendo.
Al cabo de pocos meses, compré otra, nuevamente Varta, y me duró justo un año. En enero de 2020  compré una Yuasa de 100Ah y 830A de arranque, que se ha vuelto a morir. Entiendo que el coche lo toco muy poco, pero no veo normal este derroche en baterías.
Pido consejo para ver si me podéis recomendar alguna batería que sea más sufridora.
Además, me estoy planteando muy seriamente, de guardar la batería que tengo que volver a comprar a la Espace en casa, y llevarla al coche y montarla cuando vaya a usarlo, pues no veo nada normal lo que le ocurre al coche. Cuando acabe el viaje, nuevamente a casa y a ponerla a cargar en modo mantenimiento. Esta idea ¿puede funcionar? ¿se alargará la vida de la batería de esta manera?
Quedo a la espera de vuestras sabias respuestas.
Muchas gracias de antemano, y por supuesto, que no falte mi cordial saludo. :)
Re:Estoy harto de que se mueran las baterías....
« Respuesta #1 en: 11 de Febrero de 2023, 22:27 »
Buenas amigo si te pasa eso es por que hay algo en el coche que te está consumiendo por que no es normal que te dure la batería tan poco comprueba que esté cargando bien a ver si es por eso . A no ser que uses el coche tan poco y cuando lo usas no da tiempo a que se recupere eso puede ser también un saludo y lo siento lo que está pasando con las baterías amigo un saludo ….
« Respuesta #2 en: 12 de Febrero de 2023, 11:51 »
Pues yo también tengo la 3.5 v6 pero en fase1y te puedo decir que como el coche no lo use una semana, no me arraca, pero sí soy capaz de revivirla con un cargador de baterías. Sospecho que es alguna fuga a tierra pero nunca he sido capaz de dar con ella. Usándola a menudo no tengo ningún problema. Ese motor creo que en cuanto la tensión baja un poco ya no te arranca.  Yo lo que hago es desconectar bornes cuando voy a estar sin usarla una semana y desde luego que no me parece normal ni me pasa con ningún otro coche. Si te la vacía de tal modo que ni con cargador es recuperable tienes un problema de fuga a tierra gordo creo yo
« Respuesta #3 en: 12 de Febrero de 2023, 20:16 »
Echa un vistazo a este vídeo. Quizás sea la solución
https://youtu.be/nQAmX6gsp38
« Respuesta #4 en: 13 de Febrero de 2023, 22:16 »
Muy buenas compañeros.
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
Reconozco que el coche lo uso muy, pero que muy poco, y si no me falla la memoria, la última vez que lo arranqué  fue hace más de dos meses. Supongo que el frío de estos días ha hecho mella en la batería, y por ello, ha muerto.
Quisiera me recomendéis una batería fiable, marca y modelo,  y que no se dispare mucho de precio, pues veo que en este coche, aunque se compren baterías de marca, no se ve en el resultado.
Por otro lado, la idea de quitar el borne negativo y dejar la batería en el coche, o directamente, quitar la batería y guardarla en casa conectada a un cargador de mantenimiento, ¿es recomendable alguna de estas opciones? ¿Se puede dañar algún componente del mismo?
Quedo a la espera de vuestras respuestas, pues ahora mismo no tengo la batería instalada, he intentado resucitarla sin éxito, y debo comprar una nueva sí o sí.
Recibid mi cordial saludo, y de nuevo, muy agradecido a Carlos Costa, Paisanetu y Jamorgo por vuestras palabras.
« Respuesta #5 en: 13 de Febrero de 2023, 22:25 »
Buenas amigo no hay nada que agradecer es un gusto al menos yo . A ver no debes tener la batería siempre cargando sin tener consumos si la cargas al Máximo . Luego desconectas si no la conectas en ningún lado no debe de bajar el voltaje de la misma  . Aprovecha y as la prueba cargada a tope y vas mediando los días que no está conectada a ver si baja a ver si el problema es de la batería . Este es mi consejo si la tienes conectada siempre al cargador la vicias y te la cargas seguro . Un saludo amigo …
« Respuesta #6 en: 15 de Febrero de 2023, 14:55 »
Como respuesta a este hilo, comunico que acabo de comprar una Varta G8, con 95Ah y 830A de arranque, tipo de soporte B01. Me ha costado 92,28€ + 15,13€ de gastos de envío. A ver si ésta tiene más suerte que sus tres precedentes, 2 Varta y una Yuasa.
A partir de ahora, la dejaré en su alojamiento, pero quitando el borne negativo, y haré un seguimiento de estado de carga semanal, a ver si averiguo alguna cosa.
Cuando esté instalada, ya os comentaré impresiones y sensaciones.
Mi cordial saludo y muchas gracias por vuestra ayuda.  :)
Muchas gracias por la ayuda.
Desconectado Craftypinguin
« Respuesta #7 en: 03 de Abril de 2023, 18:00 »
Es raro que te duren tan poco. Es cierto que de todos los vehículos que he tenido la Espace es la que antes se carga las baterías. Pero 1 año baterías de calidad que estás montando es demasiado poco. Buscar  un problema de consumo de batería no es tarea fácil. Yo creo que lo mejor es tirar por el camino del medio y que le instales un cortacorriente de toda la vida. Yo en algún coche que no uso mucho lo he hecho. Es barato y sencillo de instalar y usar.
GrandEspace IV- fase II-  2.0 dci - 175 cv- Initiale- 10/2006 -
« Respuesta #8 en: 03 de Abril de 2023, 20:06 »
Hombre lo que no es nada bueno es cortar la corriente del coche si hay un problema se debería buscar cuál es ya que la uch con los corte y subidones sufren un montón lo digo para que tengáis cuidado tener en cuenta que el freno también siempre está activado siempre tiene corriente es un coche que an que esté apagado consume porque hay muchas cosas activas la radio para el gps siempre está con corriente el freno de mano los sensores de velocidad es decir en una o dos semanas no pasa nada que esté parado pero tres ya te digo que se va a notar que la batería está quedándose sin corriente . Comprobar si el sistema va bien si tiene consumo o es que no carga de las dos una . Un saludo
