Autor Tema: no funciona el aire acondicionado  (Leído 2591 veces)
Desconectado fity125
« en: 30 de Abril de 2023, 21:43 »
Buenas tardes, os quería consultar un nuevo problema de la espace. Hace dos días iba conduciendo con el aire acondicionado a 16º C con un funcionamiento correcto, lo subí a 18ºC porque estaba enfriando mucho y al poco dejo de enfriar y empezó a echar aire caliente. Cuando llegue a casa pude observar que cuando conecto el aire no suena ningún relé aunque quizás es paranoia mía porque tampoco recuerdo que sonara aunque en otros coches que tengo si lo hace. Tampoco gira el embrague del compresor ni funciona el ventilador. He sustituido el fusible de 20 A, aunque estaba bien, y el problema persiste. ¿A alguien le ha sucedido algo similar? ¿Algún consejo de por donde empezar? En esta fecha de calor se hace insufrible conducir sin aire. Muchísimas gracias
Re:no funciona el aire acondicionado
« Respuesta #1 en: 01 de Mayo de 2023, 06:34 »
Buenas yo diría que te has quedado sin gas o bien una fuga o algo ya que el compresor no actúa sin gas . Si el funcionamiento del aire es correcto . Es decir puede que sea una resistencia también pero notaría que los controles van lentos y no responden a la primera o bien cuando lo apagas sigue saliendo aire estando apagado comprueba y nos dices algo un saludo ….
« Respuesta #2 en: 01 de Mayo de 2023, 09:59 »
Muchas gracias Carlos por tú respuesta. Puede que se haya quedado sin gas lo cual evidenciaría, que de repente, algo se ha tenido que romper porque como dije funcionaba perfectamente, una hora por lo menos, y de sin venir a cuento empezó a echar aire caliente. Las resistencia las podría comprobar con un multimetro pero no se donde se encuentran. Gracias
« Respuesta #3 en: 01 de Mayo de 2023, 10:01 »
Buenas amigo te paso el vídeo para que veas dónde están y cómo sacarlas vale un saludo …
« Respuesta #4 en: 01 de Mayo de 2023, 10:03 »
https://youtu.be/ofuotN4VxPs
« Respuesta #5 en: 01 de Mayo de 2023, 10:03 »
https://youtu.be/XLy1YLyo3pk
« Respuesta #6 en: 01 de Mayo de 2023, 10:05 »
Antes de desmontar nada Prueva a resetear a ver si fuera bien pero no lo creo te paso el vídeo también vale un saludo ….
« Respuesta #7 en: 01 de Mayo de 2023, 10:05 »
https://youtu.be/3dkww_p2SkM
« Respuesta #8 en: 02 de Mayo de 2023, 12:23 »
Que pasada de videos!!!!! Muchisimas gracias. ¿Crees que pasándole una maquina de diagnosis multimarca (Icarsoft) podría obtener indicios de por donde van las tiros? Aun no la tengo pero me la van a prestar. No quiero meterme debajo a quitar piezas sin estar mas o menos seguro de por donde pueden venir los problemas.
Desconectado More77
« Respuesta #9 en: 02 de Mayo de 2023, 21:09 »
A mí se me encendía sólo a máxima potencia,y era una resistencia que no funcionaba,gracias a Carlos que me ayudó y di con el problema rápido,se quitan bastante bien y es probable que venga de hay el fallo,si ha sido de golpe se habrá fundido una
Renault grand espace argos 2.0dci 150.  Año 2008.
« Respuesta #10 en: 03 de Mayo de 2023, 06:33 »
Buenas amigo muchas Gracias de verdad . A ver depende de la máquina pero si es resistencia debería salir fallos sobre el aire seguro . Te entiendo perfectamente un saludo ya nos contarás….
« Respuesta #11 en: 03 de Mayo de 2023, 06:35 »
Eso es . Muchas Gracias por el aporte un saludo y a disfrutar…
Desconectado esteban mozina
« Respuesta #12 en: 01 de Agosto de 2023, 20:15 »
hola carlos un gusto enorme, te sigo por youtube, espectacular tu trabajo!!!! la consulta es la siguiente: tengo un espace 2.2 dci 2006, en un taller especialista de aire acond. me cambiaron, compresor, condensador , limpieza de circuito valvula lapiz del modulo trasero y muchas otras cosas mas, la cuestion que el A/A sigue sin funcionar, entre una cosa y otra 3 meses y medio y no lo pueden solucionar el viernes pasado y ayer funciono perfectamente, pero me dicen que en un momento en autopista dejo de enfriar, aire por las salidas sale en todas las velocidades asi como la distribucion a los pies y a la parte trasera todo el comando de la puerta del. izq. funciona bien , el compresor se oye el click de que acopla, el electroventilador funciona,  chequeado por concesionario oficial renault, electronicamente no tiene ningun fallo, han probado muchos compresores, le pusieron 1000 Grs. (en un principio le ponian menos porque no sabian hasta que averigue en renault y les pase el dato correcto de carga), funciona perfectamente dos dias (me han ido mandando fotos y videos donde se ve que es verdad), pero despues se corta y no vuelve a funcionar. acusan a la valvula de impulso, pero no se si eso sera cierto, el taller se llama radiatermico en malaga y solo se dedican a A/A, es complicado escribir todo lo que me hicieron , trato de resumir lo mas importante, ademas me dicen que no hay ningun codigo de averia en la inyeccion ni en el A/A, en fin parece ser un fallo un tanto extraño y se que es dificil opinar sin ver el coche, pero tal vez un indicio para tener en cuenta en base a tu experiencia, no te quito mas tiempo, agradezco cualquier tipo de opinion, saludos!!! desde fuengirola!! Esteban.
« Respuesta #13 en: 01 de Agosto de 2023, 23:38 »
Buenas amigo muchas gracias y me alegro que sea de ayuda para todo esa es mi intención que sea de ayuda y me da mucha alegría que sea a si . A ver te he pasado un privado te he pasado mi número para preguntar te un par de cosas . Para los que lean esto si se solucionan los problemas lo diremos vale un saludo a todos ….
Desconectado chappu71
« Respuesta #14 en: 02 de Agosto de 2023, 15:10 »
hola a tod@s
antes de nada enhorabuena por el foro.
otra cosa, no se si poner tema nuevo pero como esta relacionado, lo pongo aquí, ya me diréis administradores si he hecho bien o no.
al tema:
hoy he ido a poner una carga de aire un taller conocido porque mi clima no enfría desde hace tiempo.
el caso es que me han dicho que el compresor no arranca.
me comentan que solo han mirado el fusible y que esta bien.
podríais orientarme para yo comprobar o que es lo que tengo que comprobar para ver donde esta el fallo?
mi modelo es la 2.0T 2003 163cv privilege.
antes de comprar un compresor nuevo prefiero vuestros consejos y ayuda.
mil gracias
saludos
jorge
