Autor Tema: Fallo freno mano y can clip  (Leído 5474 veces)
Desconectado odeibeltza
« en: 05 de Junio de 2023, 13:23 »
Buenas,
Hace mucho tiempo que no pasaba por aqui.
Bueno resulta que despues de 14 años y 180000 le he tenido que cambiar el embrage a mi espace 4 fase 2 y ahora cuando tiro del freno de aparcamiento en manual (no en automatico cuando se pone el solo al parar el motor) indica fallo freno estacionamiento, si piso embrague el fallo desaparece y si lo suelto al cabo de unos segundos vuelve a aparecer. Creo que algo se ha quedado suelto o hace mal contacto generando averias en la ecu y por eso me sale este fallo.
Me gustaria conectarle una can clip para poder ver todos los fallos que tiene en la ecu y resetearlos ya que me parece que pueden venir los tiros por ahi, no se si hay algun alma caritativa que a cambio de unas cervezas me heche un cable por la zona de Vitoria.
Por otro me gustaria comprarme una can clip para poder ser un alma libre y poder hacer estas cosillas por mi cuenta. Cual me recomendais que sea buena, bonita y barata no me quiero gastar un pastizal.
Muchas gracias a todos por adelantado.
Grand Espace IV Fase 2.
Diesel 2.0
150 CV
Re:Fallo freno mano y can clip
« Respuesta #1 en: 05 de Junio de 2023, 21:34 »
Buenas,
Tengo mas informacion sobre el posible fallo que ido descubriendo investigando esta tarde.
Al final buscando por el foro he encontrado un post sobre el PyClip-2.1, lo he bajado e instalado en una tablet.
No me ha costado mucho conectar a traves de un lector de ODB2 viejo que tenia por ahi  guardado. Ademas de otras averias que he conseguido resetear me aparece una que no desaparece es la "DF015 Circuito Captador Posicion de Embrague".
Buscando info sobre este error se habla de un sensor de punto muerto, ¿tienen nuestras culonas ese sensor? ¿de ser asi donde esta hubicado?, he preguntado en el taller donde me cambiaron el embrague y desconocen de la existencia de este sensor. Tambien la misma averia esta relacionada con el sensor de marcha atras pero este es nuevo tiene 1 semana el anterior se jodio un reten que tiene y salia la valvulina de la caja cambios por el conector electrico.
Agradezco cualquier consejo o ayuda.
Muchas gracias por adelantado y por leer mi chapa.
Diesel 2.0
150 CV
Desconectado Rafa328
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2023, 08:30 »
Mira que te funcione la luz de marcha atrás.seguro que es eso
ESPACE IV ii 2.0 dci 175 initiale.
« Respuesta #3 en: 06 de Junio de 2023, 10:06 »
Buenas Rafa, gracias por tu aportacion pero la luz de marcha atras si que enciende y tambien funcionan los sensores de parking.
Cuando lo cambiamos el sensor de marcha atras la semana pasada era porque dejaron de funcionar los sensores, las luces de marcha atras y el freno de mano no desactivaba en automatico saliendo marcha alante pero si saliendo marcha atras (cosas de la electronica).
Buscando por la inmensidad de la red he visto o me a parecido entender que el sensor de marcha atras y el de punto muerto es el mismo, ¿es esto correcto?.
Hoy voy a probar en el pyclip el test de sensores a ver si lo detecta.
Como siempre muchas gracias por a todos por adelantado, a los que solo leeis y tambien como no a los que colaborais con vuestros mensajes.
Diesel 2.0
150 CV
Desconectado Ulises Nadie
  • Espace 2.0 150cv Emotion 2007
« Respuesta #4 en: 06 de Junio de 2023, 10:23 »
Buenas,
Buenas, donde te has descargado el PyClip-2.1, no lo encuentro por ningún lado, ¿podrías pasármelo por privado?
« Respuesta #5 en: 06 de Junio de 2023, 11:34 »
No se decirte si es el mismo o no.lo siento
« Respuesta #6 en: 06 de Junio de 2023, 11:42 »
Buenas,
https://drive.google.com/file/d/1eq-xGG1i4ZCMX4sfweSlCc_8EhW323QO/view?usp=drivesdk
« Respuesta #7 en: 06 de Junio de 2023, 11:42 »
Buenas hay lo tenéis un saludo
« Respuesta #8 en: 06 de Junio de 2023, 20:44 »
Buenas,
Sigo añadiendo info.
Por lo que veo con el programa pyclip el sensor de embrague funciona correctamente ,el fallo del freno de mano desparece al pisar el embrague y aparece al rato de soltarlo (creo que esto ya lo habia comentado). No lo habia probado y habia puesto que al poner el freno en automatico no salia el fallo, es incorrecto, no aparece al instante, si estas unos segundos con el motor en marcha aparece el aviso.
Por otro lado he mirado las tensiones de apriete del freno de mano las que tiene por consigna y las que lee al tensar y siempre es mayor la fuerza de apriete que la consigna tanto en automatico como en manual ( el coche no se mueve con el freno de mano por lo que veo este funciona).
Se me ocurre volver otra vez al sensor de marcha atras, tiene 3 conectores pero destripando el viejo, no lo puedo asegurar por el oxido que tiene y que parece que se ha roto una pestaña, solo usa 2 de los 3 terminales, ¿los expertos me podrian confirmar esto?
Dentro de la aplicacion de pyclip hay algun lugar donde pueda mirar si el sensor de marcha atras hace correctamente su funcion o esta fallando aunque sea nuevo, tambien podria ser la ficha de conexion ya que estubo saliendo valvulina a traves de ella. La limpiaron en el taller pero ya no se que pensar.
Si alguien tiene el esquema electrico de ese sensor y a donde va conectado se lo agradeceria.
Ya no se que mas cosas mirar.
Un saludo y otra vez gracias por adelantado, vaya chapas os estoy cascando.
« última modificación: 06 de Junio de 2023, 20:47 por odeibeltza »
Diesel 2.0
150 CV
« Respuesta #9 en: 06 de Junio de 2023, 22:59 »
Buenas,
Has comprobado que tengo el mismo número vin a ver se te a borrado . Un saludo
« Respuesta #10 en: 07 de Junio de 2023, 14:21 »
Buenas,
Buenas Carlos,
Acabo de comprobarlo y si tiene el mismo codigo VIN. Por lo menos en lo que me ha dejado ver el pyclip o mi lector de ODBii.
Me he pillado un lector ODBii que pusiste tu en un enlace por este foro que va por wifi a ver si con ese puedo leer mas cosas (el que tengo tiene ya tiene unos cuantos muchos años), ademas me he descargado el programa ddt4all que detecta el bluetooth pero no consigo que lea nada. tampoco he enredado mucho que la bateria de mi portatil esta muerta y aguanta poco.
He ido al del taller y me ha dicho que puede ser que el cable del freno de mano este destensado y detecte que el motor tiene que girar mas de lo normal para tensar y por eso de la averia aunque consigue llegar a la fuerza maxima cuando mantienes la palanca de freno de mano en tension unos segundos (supuesto parking en rampa)
Diesel 2.0
150 CV
« Respuesta #11 en: 07 de Junio de 2023, 21:24 »
Buenas,
Buenas Carlos,
Me vuelvo a citar a mi mismo para añadir mas info.
He entrado en el menu oculto de diagnostico que tienen nuestras culonas tal y como explica Carlos en este video https://youtu.be/oN9DJG2_TrI.
Me he metido en configuracion y ajustes y en ese menu sale una opcion diagnostico bus CAN. He grabado este video: https://youtu.be/9AJpaQcz2xY.
Veo que hay algun error y no me deja resetearlo.
A ver si consigo poner imagenes en el foro.
Todo esto es a motor parado.
Al entrar en la app pyclip me aparece esto:
Entro en FRENO DE PARKING  y dentro a ver los errores y aparece esto:
https://tinypic.host/i/ouS3TR
Si pulso el embrague cambia el error a este otro y desaparece la alerta del panel de instrumentos:
https://tinypic.host/i/ouS5xj
Al borrar el error me aparece este posible error:
https://tinypic.host/i/ouSI7S
Ya no se que pensar, averia de la ECU por el posible corto en el sensor de marcha atras al fugar la valvulina por el conector electrico, algun fusible, rele.........
Me da miedo tener que pasar por la Renault que te cobran solo por darte la mano y ademas mucho. (Como anecdota en verano, desguaces cerrados, se me rompio un amortiguador del maletero y se llevo por delante la rotula en la que el amortiguador engancha en la renault me cobraron 35€ por la rotula, cuando acabo el verano en un desguace consegui 2 por 50 ctmos).
Un saludo y como siempre gracias por vuestra ayuda.
« última modificación: 07 de Junio de 2023, 21:26 por odeibeltza »
Diesel 2.0
150 CV
« Respuesta #12 en: 14 de Junio de 2023, 12:36 »
Buenas grupo,
Aqui seguimos a vueltas con el fallo del freno de mano. Se han cambiado los 2 sensores que lleva el pedal del embrague que es lo que dice el menaje de la averia DF015 y nada seguimos en las mismas.
Sigo con la duda del famoso sensor de punto muerto (al cual se hace mencion por internet buscando esta averia), no encuentro por ningun sitio si es el mismo que el de marcha atras o es otro sensor que esta por algun otro lado. A ver si alguien me saca de dudas.
Entrando en el menu oculto sigue saliendo el fallo de CANBUS que mencione unos post atras (https://youtu.be/9AJpaQcz2xY)
A ver si entre todos conseguimos llegar a la solucion del problema.
Diesel 2.0
150 CV
Desconectado javiergilmorodo@gmail.com
  • 1.9 DCI Tech Run
« Respuesta #13 en: 16 de Junio de 2023, 11:33 »
Yo cambien el sensor de marcha atrás a los 155.000 Km ...yo lo cambiaria para descartar es laborioso pero facil de hacer
« Respuesta #14 en: 16 de Junio de 2023, 18:29 »
Buenas amigo está bien que lo cambies . pero ya te digo que no tiene nada que ver con el freno . Un saludo….
