Autor Tema: espace 4 2.0dci no arranca  (Ledo 567 veces)
0 Usuarios y 1 Visitante estn viendo este tema.
Desconectado santiprieto
  • Valoracin: +0/-0
« en: 04 de Octubre de 2024, 18:52 »
Hola a todos:
os comento el fallo que tengo con mi espace. Hace un mes apago el coche y despues de 15 minutos , intento arrancarla y no arranca, hace el sonido del rele del arranque, pero no arranca. Llamo a la grua y me la traigo para casa, y al bajarla de la grua....Arranca!! desmonto el lector de tarjetas y veo que esta todo correccto, pero limpio los contactos, monto todo y el coche durante un mes, funciona ( solo viajes muy cortos, menos de 10km).
Esta semana, de viaje hacia Madrid, me paro en un area a descansar, y al intentar arrancar, el coche no arranca.... Desconecto bateria, espero 15 minutos, vuelvo a intentarlo y nada. Desmonto el lector de tarjetas, toqueteo por alli, y nada.. LLamo a la grua, la llevan hasta tordesillas y to continuo camino hacia Madrid en coche de alquiler. Al cabo de una hora, me llama el del taller, que el coche esta alli y, ARRANCA!!! No me lo puedo creer, le digo que no lo toque, que si arranca, al dia siguiente lo recojo y me vuelvo a casa con el. Llego al taller , arranca y me lo traigo para casa sin parar( por si acaso...) llego a casa, lo meto al garaje, lo apago, intento arrancarlo y ...NO ARRANCA!!!. A la maana siguiente, pruebo por la maana temprano....Y ARRANCA!! y asi sigue hasta hoy, no lo muevo del garaje por miedo, pero lo arranco varias veces durante el dia sin ningun problema.
Los sintomas son:
inserto la llave, el cuadro se enciende y aparece la indicacion , presione el start, presiono y suena un clac en el compartimento motor ( imagino que es el rele de arranque)
Meto una marcha, inserto la tarjeta y aparece el mensaje de pisar el embrague, lo piso y tampoco arranca.
la llave funciona, tiene pila, abre y cierra el coche, no aparece mensaje en el cuadro de tarjeta no reconocida, todo igual que cuando arranca con normalidad.
Me temo que sea motor de arranque, que hay algo que mientras el coche esta caliente no lo deja arrancar y en frio si.
o Hay algun sensor de temperatura en el coche que influya en el arranque?
Es una 2.0dci manual
Grac ias por vuestra ayuda
  • Valoracin: +39/-0
Re:espace 4 2.0dci no arranca
« Respuesta #1 en: 05 de Octubre de 2024, 19:40 »
Para saber si es el motor de arranque:
Prepara un martillo y una barra de hierro lo suficientemente larga para llegar al motor de arranque.
Con el cap abierto, intenta arrancar,
Si no arranca, apoya la barra de hierro sobre el motor de arranque y golpala con el martillo.
Intenta arrancar de nuevo, si arranca es el motor de arranque que est mal, si no arranca es otra cosa.
Ex Espace IV- fase 1-  2.2 dci - 150 cv-privilege - 09/2004 - manual - xenn - radar trasero - tarjeta manos libres.
  • Valoracin: +0/-0
« Respuesta #2 en: 06 de Octubre de 2024, 05:50 »
Gracias jamorgo. Sabrias decirme si el fallo del arranque se puede deber al rele ?
He visto en foros Franceses que ha habido alguna persona con el mismo fallo que el mio, y han cambiado el motor de arranque, pero no he encontrado informacion de donde viene el fallo, si puede ser escobillas, el propio rele que fallan los contactos interiores ( el ruido de activarse lo hace), el inducido o las bobinas
  • Valoracin: +39/-0
« Respuesta #3 en: 06 de Octubre de 2024, 10:25 »
Hace aos, tena un Renault 21 Nevada GTD y durante una temporada (dos o tres semanas) cuando intentaba arrancar haca lo que t as explicado ms arriba y cuando no arrancaba le golpeaba el motor de arranque con una piedra (en ese coche el motor de arranque esta en una zona accesible y no se necesita barra). En esa poca estaba muy ocupado y no tena tiempo de llevarlo al taller. Despus dej de hacerlo y volvi a arrancar bien sin hacerle nada.
  • Valoracin: +0/-0
« Respuesta #4 en: 06 de Octubre de 2024, 15:49 »
he desmontado el arranque, en teoria esta todo bien, limpiado todo, vuelto a engrasar, lijado de los terminales del arranque, al igual que todos los terminales en la bateria y los bornes de esta. Antes de volver a montar todo, he cogido una pistola para decapar, y he calentado el arranque, primero el rele y luego el cuerpo y, conectado a la bateria he probado si funcionaba correctamente. tod va perfecto. Lo he montado en el coche y , la verdad que ahora arranca un poco mejor que antes. tendre que darme una vuelta de unos 50km, para comprobar que todo siga funcionando bien.
os mantendre informado
  • Valoracin: +0/-0
« Respuesta #5 en: 06 de Octubre de 2024, 17:23 »
Actualizo:
me he dado una vuelta y al llegar de nuevo a casa, en el garaje, apago el coche, y no vuelve a arrancar. Se escucha el clac del rele, pero el motor no gira He abierto el capo del coche, y con un destornillador grande, he puenteado la toma de corriente desde el rele al positivo de las escobillas, y el motor gira, pero no mueve el motor del coche, en teoria porque el rele no se activa y no desplaza el pion del motor de arranque para que ataque al volante motor. he cogido otro destornillador, y he puenteado la corriente directa del rele, a las escobillas y al conector que excita al rele... resultado, el coche arranca.
conclusion: es el rele del motor de arranque que, aunque hace la funcion de excitar la bobina para que el pion se desplace y ataque el volante, los contactos interiores no cierran el circuito, por eso el motor de arranque no gira. toca cambiar el motor de arranque, aunque el problema es del rele bobina que va en el mismo, pero me temo que, no hay despiece del arranque para comprarlo .
MichaelEnads
Household Renovation and Vault Fitting: What You Need to Understand in Scottsdal
« Respuesta #6 en: 10 de Octubre de 2024, 00:13 »
In today's uncertain world, protecting your valuables is crucial to ensure a sense of security. An essential a highly effective ways to secure your belongings is by putting resources in a high-quality safe. From crucial documents to precious jewelry, a safe provides a secure storage solution for items of considerable value.
One of the key factors to consider when purchasing a safe is its extent of security. High-security safes are equipped with advanced locking mechanisms, such as biometric scanners or digital keypads, to deter unauthorized access. Additionally, the construction of the safe plays a vital role in its security features. Look for safes made from durable materials like iron or titanium, which offer security against manipulation and break-ins.
Regular maintenance of your safe is also vital to ensure its continued effectiveness. This includes routine inspections to check for signs of wear and tear, as well as greasing the locking mechanism to keep it working smoothly. It's also important to keep the interior of the safe clean and free from dust and debris, as this can affect its performance over time.
Furthermore, take into account the placement of your safe within your home or business. Choose a location that is unnoticeable yet easily accessible for authorized users. Avoid placing the safe in areas prone to flooding or harsh weather conditions, as this can affect its contents.
In conclusion, owning a safe is not just about having a secure place to store your valuables; it's about taking proactive steps to protect what matters most to you. By investing in a high-quality safe and properly maintaining it, you can ensure the safety and security of your belongings for years to come.
https://mercurylock.com/safes
Desconectado Josephpreft
  • Valoracin: +0/-0
мега сайт даркнет ссылка
« Respuesta #7 en: 10 de Octubre de 2024, 01:08 »
Вам поднадоело шаблонные интернет-магазины? Mega предоставляет нечто иное! Благодаря многообразию категорий и уникальным находкам <a href=https://xn--meg-sb-dua.com>https mg2 at</a> обеспечивает, что вы откроете для себя единственные в своем роде товары. Пройдите простую регистрацию и выберите подходящий город для самовывоза. Присоединяйтесь к <a href=https://xn--meg-sb-dua.com>mega ссылка</a> прямо сейчас и делайте покупки со стилем.
мега онион ссылка: https://mega-active-links.com
<a href=https://xn--meg-sb-dua.com>m3ga gl</a>
MichaelEnads
The Vitality of Safes: Keeping Your Treasures Safe in Scottsdale area
« Respuesta #8 en: 11 de Octubre de 2024, 08:43 »
Ensuring the protection of your enterprise is essential in today's fierce marketplace. One of the the best ways to safeguard your business assets and monetary documents is by investing in a dependable commercial safe. Whether you're keeping money, important records, or classified data, a safe provides an essential layer of security for your company.
When choosing a safe for commercial use, there can be several aspects to take into account. First, evaluate your enterprise's security needs. Decide precisely what items demand safeguarding and the level of safety needed.
Next, consider the capacity and type of safe necessary for your enterprise. Select a safe that is fits within the limits of your enterprise's area while providing sufficient storage for valuables. Consider if the safe necessitates supplementary functions such as fire resistance or water resistance.
Furthermore, inspect the protective elements of the safe. Seek out features such as sophisticated locking mechanisms, heavy-duty construction, and manipulation resistance. Take into account putting resources in a safe with additional protection measures such as biometric scanners or digital keypads.
Last but not least, make sure the safe matches inside your business's budget. Establish a practical budget based on your safety requirements and explore choices that fit within your budgetary constraints.
In conclusion, choosing the ideal safe for your company is essential for protecting your assets. By assessing your security needs, thinking about the dimensions and variety of safe necessary, looking into safety measures, and fixing a budget, you can ensure maximum protection for your enterprise.
https://mercurylock.com/about
