Autor Tema: ¿Cómo se "despierta" un sensor de presión de neumáticos?  (Leído 1880 veces)
  • Valoración: +12/-0
« en: 25 de Noviembre de 2024, 11:14 »
Desde que tenemos nuestra Espace, el sensor de presión de una de las ruedas tenía lecturas intermitentes, y había ocasiones que daba lectura y otras no. Lo llevé al mecánico en una de las revisiones y le comenté el problema. Se compraron los sensores de ruedas, se cambió el que daba lectura errónea... pero no funciona.
He visto en algunos vídeos que hay un aparato, que también compré, que "despierta" el sensor y después teóricamente se activa y da lectura de la presión.
Ni el mecánico ni yo hemos conseguido despertarlo, pues tiene más sueño que "la bella durmiente", y la inversión inicial no ha servido de nada. Por ello pregunto qué pasos son los que hay que hacer para que el sensor pueda funcionar correctamente.
Como curiosidad también tengo la Cam Clip, por si hay que hacerlo por este medio.
Quedo a la espera de vuestra respuesta, pues me gustaría dejar solucionado este tema.
Un cordial saludo.
Re:¿Cómo se "despierta" un sensor de presión de neumáticos?
« Respuesta #1 en: 28 de Noviembre de 2024, 11:18 »
La verdad es que no sé cómo funciona este sistema en tu coche.
En mi anterior Citroën tuve que sustituir por tener agotada la batería 2 sensores y recuerdo que, con DiagBox (el Clip de Citroën) tuve que meter los códigos de los nuevos sensores, borrando los de los otros dos que quité. El orden daba igual, porque luego el sistema se encargaba de saber a qué rueda correspondía cada uno (imagino que, entre otras cosas, para evitar tener que repetir la operación en caso de permutar las ruedas). Tuve suerte de que el sistema reconoció al instante los dos sensores nuevos y no hubo que emplear la maquinita que comentas, y que también compré por si acaso.
Voy a revisar el el foro de Citroën porque creo recordar que explicaban el método para activar los detectores perezosos a la hora del primer registro. Si lo encuentro, te lo paso por aquí, por si te sirve de ayuda.
« última modificación: 28 de Noviembre de 2024, 11:21 por grangrisley »
« Respuesta #2 en: 28 de Noviembre de 2024, 11:33 »
Nada.
Me temo que el foro donde estaba esa información ya no existe.
Creo recordar que hacían algo parecido a quitar el sensor antiguo y ponían el nuevo en el exterior de la llanta fijado con bridas y lo excitaban con la maquinita.
Lo siento.
« Respuesta #3 en: 28 de Noviembre de 2024, 15:10 »
Hola grangrisley.
Muchas gracias por contestar.
Voy a ponerme con la Cam Clip este finde, a ver si consigo "despertar" al sensor dormido. Ya comentaré en el foro la solución a ver si puedo ayudar a algún compañero.
Mi cordial saludo. :)
« Respuesta #4 en: 31 de Enero de 2025, 11:20 »
Hola grangrisley.
Que pasó  ,funciono
Desconectado pascual
« Respuesta #5 en: 19 de Febrero de 2025, 10:37 »
Muy buenas. Yo lo que hago cuando un sensor de los neumáticos deja de funcionar, es sacar todo el aire de la rueda y volverla a hinchar, y hasta ahora me ha dado resultado. e todas formas vete pensando en cambiar las pilas que lleva el sensor, cuando cambies los neumáticos. Son las de botón 2032, que también llevan la mayoría de los mandos.
Un saludo a todos
Gran Espace IV Initiale del 2008
2.0  173 cv, modificado a 210
Cambio Automático
Techo cristal
Asientos cuero con pantallas DVD
7 plazas
« Respuesta #6 en: 24 de Febrero de 2025, 21:00 »
Pascual, te agradezco mucho la idea... ya que no la había probado y no cuesta casi nada hacerlo.
Por otro lado, los sensores que lleva nuestra Espace llevan la pila embutida en su interior, sin acceso posible. Hay que destrozar la tapa que la cubre, esperar no romper la pequeña placa del circuito impreso, cambiar la pila, que lleva una de las caras con un cable soldado... vamos una aventura. Y después cerrarlo todo y que no tenga fugas. Lo veo bastante complicado.
Mi cordial saludo y probaré la idea de quitar y poner aire. Ya contaré
