Autor Tema: Fallo cierre centralizado  (Leído 139 veces)
Desconectado renegator
« en: 03 de Diciembre de 2024, 20:14 »
Hola : Acabo de comprar mi cuarta espace 3 para hacerla historica en 2029 ,despues de unos años sin ella.Concretamente la 2.0 140 cv con 103000 km reales .en principio esta impecable salvo un par de fallos que espero me ayudeis a solucionar.por un lado cuando la compre solo pude programar una de las 2 llaves que entonces estaban sin pilas la otra aunque emite me ha sido imposible.Bueno el principal problema es que la puerta del acompañante delantera primero no se abria con el mando si manualmente y desde hace una semana es al contrario no la cierra (solo esa puerta) .He desmontado el panel de la puerta y el conector por si era el cable pero se ve todo bien.Alguien le ha pasado algo parecido? Solucion?Se puede cerrar de algun modo manualmente? gracias un saludo
