Hola correcaminos, ya hablamos de esto largo y tendido, creo recordar que en tu caso..... al final comentabas que era por el exterior del faro, y eso no es problema del faro, ya te lo indiqué.
Volverás a tenerla cuando haya humedad en el ambiente con frío se condensará humedad en la parte baja y con el calor del faro se evaporará en la parte alta que al enfriarse, se condensará de nuevo en la parte baja, higrometría compañero, cantidad de saturación de agua que puede contener una cantidad de aire a una temperatura, cuando dicha temperatura no puede contener más cantidad de agua, hablamos de la temperatura de rocío, y es cuando se condensa.
Bueno hace mucho que lo estudié, a lo mejor la expresión no es exacta pero es así.
Otra cosa es la condensación en el interior del faro, que algunos compañeros tienen en sus vehículos y lo cual si es un problema.
Moderadores..... a moderar, me unifiquen los hilos jejeje.
Es broma compis :wink:
Saludos :wink: :wink:
Juanma
