Autor Tema: Cada vez que llueve me cojo un reboteeeee  (Leído 1897 veces)
Desconectado Frenando
« en: 26 de Abril de 2007, 10:20 »
Y es debido a lo mal pensado que esta el tema del limpiaparabrisa en mi nave espacial. Es ridiculo que no tenga regulador de cadencia de barrido ademas del sensor pq hay veces que no se adecua a la intensidad de la lluvia (sobre todo si es poca, chirimiri, calabobos o como lo querais llamar). Aparte deberia tener una posicion de un solo barrido (como las rafagas de las luces) para cuando es muy poca lluvia y en ciudad, por ejemplo.
Sal U2 mosqueaos.
Desconectado Missi
Re: Cada vez que llueve me cojo un reboteeeee
« Respuesta #1 en: 26 de Abril de 2007, 16:31 »
Hola Frenando, a mi tb me pasa lo mismo. Cuando chispea le pongo el primer nivel (por llamarlo de alguna forma) y aunque tenemos un regulador para la frecuencia de barrido, funciona cuando le parece, es decir, si no llueve lo suficiente como para que lo detecte el sensor.....se te llena el parabrisas de agua y nada, no funciona, tienes que darle otro nivel más y...claro, volverlo a parar porque tampoco llueve lo suficiente como para que esté todo el rato en marcha. Mucha alta gama pero las cabezas pensantes que lo diseñan parece ser que vienen de la gama baja. Saluditos a la peñaaaaa.....
Saludos desde Alacant, la millor terreta del mon
Desconectado masa
« Respuesta #2 en: 26 de Abril de 2007, 22:50 »
Hola
La verdad es que el semnsor de lluvia es una M.
Tiene una solucion y es que te lo anulen con la clip.
Entonces se queda como un limpia normal con cadencia temporizada que puedes regular con la ruleta.
saludos
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
