Autor Tema: clip-clip. en el techo  (Leído 4901 veces)
billi
« en: 19 de Mayo de 2007, 21:08 »
llevo varios dias escuchando un clip clip en el techo ,es justo encima mia y me tiene un poco mosca os a ocurrido algo parecido, un saludo
Desconectado JMchispa
    • http://www.Clubespace.com
Re: clip-clip. en el techo
« Respuesta #1 en: 20 de Mayo de 2007, 04:07 »
Dificil de apreciar cual es ese ruido....."clip clip" habre el cristal y mira si la goma está despegada, pues ésta haría un "clip clip" cuando estás circulando, incluso con el techo cerrado.... va pegada de origen con adhesivo de dos caras.
Cuentanos algún detalle más.... pero mira lo que te he dicho.
Saludos ok
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
billi
« Respuesta #2 en: 20 de Mayo de 2007, 10:25 »
perdon por la explicacion tan mala , yo para los ruidos soy un poco torpe para describirlos,mira es como si el cristal vibrara por no cerrar  con precion,un saludo
« Respuesta #3 en: 20 de Mayo de 2007, 11:01 »
Tranqui billi, que no hay nada que perdonar, por lo que te refieres y si te has cerciorado de que es así, precisa un reajuste en el taller, pasa por "Renol"
Saludos ok
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
billi
« Respuesta #4 en: 20 de Mayo de 2007, 11:17 »
¿se puede reajustar? porque seguro que llego a renault y me dicen que no se puede
« Respuesta #5 en: 20 de Mayo de 2007, 11:19 »
Si, tiene reajuste.
Saludos ok
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
billi
« Respuesta #6 en: 20 de Mayo de 2007, 11:23 »
muchas gracias, un abrazo
« Respuesta #7 en: 21 de Mayo de 2007, 09:16 »
No solo tiene ajuste, sino que además si aun estas en garantia te lo cubrira.
Aprovecha tambien para decirles que te engrasen el mecanismo, ya que ahora con los calores del verano se seca mas y puede chirriar.
sikander
« Respuesta #8 en: 21 de Mayo de 2007, 18:05 »
A mi me paso, algo parecido que me trajo de cabeza, por que cada uno tiene sus manias, y una de las muchas que tengo son los ruiditos. Lo localice, y mi clic-clic era de la sujección de parasol del lado derecho. Se le cambio la pieza en cuestión, porque estaba en garantia, y problema solucionado.
Suerte espero haberte ayudado.
Por cierto tu lo tienes localizado en el techo, pero es posible que sea unos centimetros mas a la izquierda o mas a la derecha o mas adelante o mas atras. Los ruidos agudos, tienen eso. Que despistan mucho, y no sabes exactamente donde estan hasta que no los tienes muy muy muy centrados.
billi
« Respuesta #9 en: 23 de Mayo de 2007, 20:18 »
he pasado por el conce y me han dicho que no tiene reajuste,alguien me puede decir como es el reajuste.gracias
« Respuesta #10 en: 24 de Mayo de 2007, 12:33 »
Hola billi, perdona no te haya contestado antes, pero estoy posteando menos ya que me dedico a la limpieza de foros, que no es poco.... tenemos trabajo para rato......
El reajuste que tiene, es basicamente mover la estrucctura de soportación mediante los tornillos thorx, tiene un juego de tres milímetros y es para centar tanto longitudinal como lateralmente todo el conjunto del techo en la carrocaría, si lo que quieres es modificar la luna movible, eso no puedes, pues va anclada en sus cuatro soportes que son desplazados por las correderas, si es un defecto de descentraje del cristal en el pegado con sus soportes de fijación a las guias, se ha de cambiar el cristal movible entero (el delantero), pues la curvatura como posición en el soporte, van pegados directamente al cristal.  No se si me he explicado.....
Si tinenes un ruido, yo los he tenido y eran las gomas que te indiqué, es complicado detectar de donde procede el ruido, al final lo solventé, que revisen el engrasado de las guias, soportes, ruedas de desplazamiento y engrasen deflector, aplica vaseína en las gomas.
Si el conjunto del techo está bien centrado, la luna movible ves que está centrada en la carrocería, no precisarás ningún reajuste ni cambio de luna.
No te compliques la vida, lo tienes en garantía, si se detecta algún ruido extraño, que te lo arreglen.
Salu2 Spa0´s ok
Juanma
Gris Holograma 5/04
Socio Nº72
billi
« Respuesta #11 en: 24 de Mayo de 2007, 19:32 »
te lo agradesco un monton,insistire en la renol haber lo que pasa,un millon de gracias
