Autor Tema: Conectar un MP3 al equipo de mi Espace III, que sea facilito.  (Leído 3469 veces)
Desconectado jpitolo
Hola, me he leido casi todos los post etc y al final, no encuentro la solucion. Tengo la Espace 3, y el equipo de musica trae el cargador de CDs en la trasera izquierda.El Radio CD, no esta, creo que debajo de algun asiento o algo asi.
Veo que mi mando a distancia, tiene botones para CD, TAPE, TUNER. Como TAPE no tiene mi equipo, pienso que puedo tener por ahi alguna entrada para poner en su lugar un MP3 y que funcione por la entrada de TAPE.
Alguien ha conseguido hacerlo? Funciona? Donde esta el RADIOCD para enchufarle un MP3?.
Yo me figuro que con un cable que por un lado sea una clavija Jack Stereo y por el otro lado enganchado a la entrada TAPE, podria valer.
A ver si alguien que lo haya hecho me indica o me enseña fotos.
Un saludo, Jose.
Desconectado edu-177
Re: Conectar un MP3 al equipo de mi Espace III, que sea facilito.
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2007, 23:59 »
Siento no poder ayudarte, ademas de no llevar el aparato de origen, el mio no traia el cargador de cds.
Algun compi puede ser que tenga el esquema de conexion, aun asi creo recordar, que hay dos modelos distintos, uno con entrada aux, y otro sin ella.
No sabria decirte mas.
Socio nº 24, ClubEspace
trotamundos
« Respuesta #2 en: 24 de Junio de 2007, 13:10 »
Hola buenos dias, no se como puedes conectar el MP3 por la entrada tape, pero en el mercado esiste un accesorio que va conectado ala salida de auriculares de tu MP3, lleva un emisor de radio que emite una señal, que tu puedes sintonizar en tu aparato de radio, en frecuencia FM, y lo puedes llevar en la guantera asi nadie lo veria. susordenes ok
Desconectado lejiaconejo
  • Valoración: +14/-10
  • Adiós, pequeña, adiós.
« Respuesta #3 en: 26 de Junio de 2007, 22:42 »
Hola, en primer lugar, un saludo a todos, puesto que soy nuevo en el club.
Yo tengo una Initiale V6 del 1999, y me bajé de Internet el manual de taller, el cual dice que la "centralita" de audio está debajo del asiento del copiloto, el cual hay que desmontar. Una vez los tornillos del asiento sueltos, ¡Ojo con los conectores y cables del asiento! En caso que tenga airbag en el lateral del mismo, cualquier cruce o tirón brusco lo pueden activar. Yo lo haría desconectando la batería para minimizar el peligro. Después de desconectar la batería,  desconectar los cables que van al asiento para su extracción. No suelen dar problemas,  se suelen desconectar facilmente. Una vez sacado el asiento, sacar una tapa de protección y "voilá"! la centralita tiene que aparecer. Yo no la he visto "in situ", pero, por lógica, debe haber una conexión auxiliar libre. En mi equipo de audio, el mando a distancia indica "aux", en el tuyo, pone "tape".  De todas formas, tiene que haber una entrada de audio libre tipo RCA o algo así. En tu caso se activaría seleccionando "tape" con el mando. Conecta ahí tu reproductor MP3.  Yo, por mi parte lo intentaré también ya que tengo el mismo problema. Ya nos diremos algo.
S. nº 92. La V6 murió.
Mercedes 220 CDI.
