Autor Tema: como soltar el volante  (Leído 2792 veces)
0 Usuarios y 8 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado Mecacho
« en: 05 de Junio de 2007, 11:50 »
Hola espaceros:
estos días estoy oyendo un clack-clack cuando giro el volante hacia un lado y hacia otro. Es una espace III, 2.2 dci del 2001. Parece que es un conector que llega al volante, supongo que para el airbag y la bocina, que gira junto con el volante. Para llegar a él tengo que soltar el volante y no me atrevo por si causo alguna avería en el airbag.
si alguien me puede decir como soltar el volante, o si puedo tener algún problema gordo, se lo agracecería.
Muchas gracias y saludos a todos los espaceros
Espace III 2.2 dci
sikander
Re: como soltar el volante
« Respuesta #1 en: 05 de Junio de 2007, 15:04 »
Aunque no lo creas, si no haces la operación del volante sabiendo lo que haces, puedes provocarte una lesión fuerte.
Puedes provocar una explosión del airbag, lo que daria al final con todo al traste tu salud maltrecha, y ademas luego la reposición del mismo te va a costar mas que si lo llevas a algún buen concesionario Renault, que si saben lo que hacen en un plis-plas te lo solucionara el mecánico de turno. Pero eso si elige un buen concesionario.
De verdad no te compliques, en el volante hay elementos y captadores vitales.
Saludos y suerte.
« Respuesta #2 en: 05 de Junio de 2007, 15:46 »
Muchas gracias, sikander. Te voy a hacer caso y la llevaré al taller. Normalmente hago todas las mecánicas del coche y de la moto, pero con los airbag aún no tengo mucha experiencia. Creo que la acción correcta es la que me indicas, primero aprender y luego actuar.
saludos
Espace III 2.2 dci
Desconectado rferrandez
« Respuesta #3 en: 18 de Junio de 2007, 10:42 »
 ;D ;D ;D
Respuesta al TEMA "COMO SOLTAR EL VOLANTE?":
En 3 pasos sencillos:
1. Observar detenidamente tu alrededor, la circulación, los coches delante y detrás.
2. Con extremo cuidado, empezar con la mano izquierda, lentamente, abrir los dedos y separar la mano del volante.
3. Sin perder la vista de la carretera, y ya con la mano izquierda en algo, repetir la operación con la mano derecha.
4. Ta ta ta channnnn. Ya está. Hemos soltado el volante.
 ;D ;D ;D risa risa risa risa
