Autor Tema: Avería en elevalunas izquierdo trasero. Ayuda por favor.  (Leído 39787 veces)
0 Usuarios y 10 Visitantes están viendo este tema.
Re:Avería en elevalunas izquierdo trasero. Ayuda por favor.
« Respuesta #45 en: 06 de Agosto de 2016, 19:12 »
Asi lo entiendo,en mil anuncios hay muchos que utilizan este "truco", de todas formas te lo mandan
Desconectado esceres
« Respuesta #46 en: 09 de Agosto de 2016, 10:01 »
+1 si mal no recuerdo a mi me aparecian por el pais vasco y al llamarme la chica con su acento andaluz dije leñes esta de vasca poco jeje
Desconectado redbaron27_es
  • Valoración: +0/-1
  • Renault Espace 2.0 Dci Expression
« Respuesta #47 en: 13 de Agosto de 2016, 21:08 »
Bueno, ya he cambiado el cable en forma de espiral del elevalunas trasero izquierdo. El antiguo tiene gastada la espiral por la parte final que es cuando empezaba a rascar. Se cambia muy fácilmente. Se conecta el encendido y el interruptor del elevalunas. Se pulsa para subir y se insiste en subir hasta que se libera el cable en espiral, se mete el nuevo y se le da a bajar al elevalunas y listo. Se mete la pieza plásticas la guía y a montar de nuevo. Si necesitas saber algo mas avisad
« Respuesta #48 en: 14 de Agosto de 2016, 18:16 »
Ok gracias
Desconectado jantos
« Respuesta #49 en: 04 de Septiembre de 2016, 21:18 »
¿Donde lo has comprado? gracias
« Respuesta #50 en: 04 de Septiembre de 2016, 21:32 »
Has leido mas atras?
Desconectado jantos
« Respuesta #51 en: 05 de Septiembre de 2016, 08:36 »
Claro que he leido mas atrás. Por eso lo pregunto porque en ningún sitio pone donde conseguir el cable
Desconectado jantos
« Respuesta #52 en: 05 de Septiembre de 2016, 09:10 »
Pongo aqui el video del montaje y desmotaje de un Laguna, pero que es el mismo.
https://www.youtube.com/watch?v=K-fd6WIoAog
Mi duda es esta: A mí no se me ha caido el cristal, sino que sube a trompicones (está desprogramado), pero cuando llego arriba del todo y pulso para programarlo es cuando hace el ruido ese que he leido más atrás de "ta-ta-ta-ta", y no consigue programarse. Aún no he desarmado la puerta, pero por vuestra experiencia que puee ser ¿la pieza e plástico (creo que no caería la puerta), el cable, o algún tope que tiene?, gracias
« Respuesta #53 en: 05 de Septiembre de 2016, 09:50 »
Jantos,cuando pasa eso que te o urre a ti,suele ser la pieza que pone jamorgo. Si quieres puedes llamar a este tlf 600698432,954630740, es de Rekambio,se dedican a esto y te pueden mandar esa pieza y las que tú quieras,por si quieres pedir mas. Son de Sevilla y ademas si le dices lo que te ocurre ellos te aconsejan para mandarte lo que quieras,saludos
Desconectado jantos
« Respuesta #54 en: 05 de Septiembre de 2016, 09:54 »
Muchas gracias
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #55 en: 20 de Septiembre de 2016, 10:53 »
Bueno pues a los cinco días ha empezado el ruido otra vez. Esta vez voy a cambiar motor por qué seguro que es la rueda dentada que acciona el cable
« Respuesta #56 en: 21 de Septiembre de 2016, 22:48 »
Le has consultado a los que te dije,lo mismo tienen la pieza que buscas,si el motor funciona te puedes ahorrar unos euros
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #57 en: 01 de Octubre de 2016, 11:39 »
Lo unico que tengo que revisar es si la pieza blanca que guía el cable sobre el dentado del motor esta gastada. SI fuese esa pieza tus amigos de ReKambio la tienen.
« Respuesta #58 en: 01 de Octubre de 2016, 17:41 »
No se si estas preguntando ,si es asi,seguro que los de rekambio la yienen ,llamaslo
Y solo los conozco de una vez, que me llegue por una pieza para ahorrarme los portes
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #59 en: 02 de Octubre de 2016, 07:14 »
A ver si me recupero, el otro día, se me fue la polea del cigüeñal mientras estaba de viaje y tuve que ir a un taller a que me la cambiaran junto a la correa
