Autor Tema: Avería en elevalunas izquierdo trasero. Ayuda por favor.  (Leído 39782 veces)
Re:Avería en elevalunas izquierdo trasero. Ayuda por favor.
« Respuesta #75 en: 05 de Junio de 2017, 00:29 »
Gracias por compartir
Desconectado espazero
« Respuesta #76 en: 05 de Junio de 2017, 07:33 »
Pues yo también tengo un problema parecido pero tiene k ser el pulsador porque desde la posición del piloto si k funciona, ayer intente desmontar el panel pero no fui capaz... Que desastre jajaja
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
« Respuesta #77 en: 05 de Junio de 2017, 08:06 »
Si sospechas que es el pulsador no hace falta que desmontes el panel entero, desmonta solo el plástico en el que va el pulsador.
Desconectado correcaminos2
« Respuesta #78 en: 05 de Junio de 2017, 09:22 »
Compre este:
subir fotos online
Hola buenas mi espace hace 2 meses se me estropeó la trasera derecha y conseguí uno de 2 mano por 50 eur y más montarlo me costó 30 más ahora se me ha estropeado el del conductor y quería saber si a ti con este kit te fue bien sé que el tuyo es el derecho y el mío el izquierdo otra cosa ¿podríais facilitarme el desmontaje del panel de la puerta?
Además el cristal de la trasera izd me va a trompicones también como esa la uso poco de momento no se rompe pero no sé si esa en la itv pasara así......
Medina del Campo(Valladolid)
« Respuesta #79 en: 05 de Junio de 2017, 12:24 »
Cuando pides las piezas las tienes que pedir para el lado que las necesites, porque aunque parezcan iguales, no lo son. Este video te ayudará.:
https://youtu.be/_SVs473R9MU
« última modificación: 05 de Junio de 2017, 12:26 por jamorgo »
« Respuesta #80 en: 05 de Junio de 2017, 13:08 »
https://youtu.be/b5rybjYJLsU
Tienes que sacar los 3 tornillos que se ven en el video, quitar el plástico  donde están los mandos de los elevalunas haciendo palanca,con cuidado, de atrás hacia delante, quitar el altavoz, el mando del aire y el cable para abrir la puerta se desconectan con el panel quitado. Luego tienes que tirar del panel empezando desde abajo.
« Respuesta #81 en: 06 de Junio de 2017, 09:07 »
Muchísimas gracias por toda la información intentare arreglarlo yo a ver si lo consigo.....
« Respuesta #82 en: 19 de Junio de 2017, 17:58 »
Bueno mi gozo en un pozo pedí el kit y ayer domingo aproveche a ponerme con ello se había partido una pieza azul de plástico la cambie pero después de probar un cable se empezó a salir y el cristal no iba ni para arriba ni para abajo y ya desistí después de 4 horas que me tire hoy he ido al taller se lo expliqué me ha dicho que el cable está afuera y que él no se mete en esos líos que pidiera uno nuevo sin motor y lo cambian lo pedimos mañana les llegara y a ver si vuelve a funcionar 81+IVA y más mano de obra
Cojere el viejo y si alguien es un manitas se lo mando y que lo aproveche,por mi parte 20 euros y una mañana perdida yo no lo veo tan fácil
Será que soy un manazas......
« Respuesta #83 en: 19 de Junio de 2017, 18:47 »
Pues yo sigo igual, desmonte la botonera como me dijiste y probé la derecha y nada, debe ser problema de que no llega corriente al cableado de la puerta , a ver si me hago con un tester ...
Ex Espace 2.2 2004
Si no roza no mola
Valencia capital
Juanfran
« Respuesta #84 en: 09 de Junio de 2018, 14:01 »
Después de seguir todos los pasos , , cambiar sirva y piezas plásticas sigue igual , sube y baja a tramos , alguna vez se ha memorizado pero al día siguiente está igual , compre otro en el desguace y hace lo mismo , todo limpio y bien engrasado , puede ser el mando de la puerta ?? Estoy por comprarlo entero nuevo pero si no es ese el problema ?)
« Respuesta #85 en: 09 de Junio de 2018, 15:54 »
Hola amigo has una prueva pon una toalla en el cristal um poco antes de serrar y lo sierras com la toalla a ver si te memoriza en otra poción. No creo que sea al mando por que el mando solo tiene la función de mandar señal si sube y baja esta bien an que sea a trompicones . As provado a quitar la bateria um rato y luego los memorizas todos a ver si a si funciona um saludo ya nos contaras....
« Respuesta #86 en: 09 de Junio de 2018, 21:04 »
Hola amigo me he acordado mira a ver la conexión de la puerta aver si al serrar ase mal contacto al quedar sim corriente se desprogama um saludo
