Autor Tema: Reprogramación ??????  (Leído 3176 veces)
QuiPro
« en: 03 de Julio de 2007, 10:49 »
Buenos días,
Yo trabajo como administrativo en un taller servicio bosch y delphi, para vehículos diesel.
A principios de Junio, realice el pedido de una Espace 2.0 DCI que debe de estar a punto de llegar.
Des de entonces, descubrí y visito asiduamente este foro, y uno de los temas que me llama la atención es el tema de la reprogramación para mejorar el rendimiento del vehiculo.
Nosotros no nos dedicamos a estos temas, pero el otro día llego a mis manos esta información que creo puede ser interesante.
http://www.diesel-power.com/
Con este sistema lo que se consigue es mejorar la potencia del vehiculo, de forma sencilla, con un sistema adicional eléctrico que aumentando la presión del rail.
No se si algún compañero de este foro, ha probado este sistema y puede compartir con nosotros su experiencia.
saludos
Desconectado masa
Re: Reprogramación ??????
« Respuesta #1 en: 03 de Julio de 2007, 12:21 »
Hola.
Yo lo hice, hay un brico por ahi colgado.
No lo recomiendo al menos en el motor 2.2 dci.
el motor se paraba en altos por que la prebomba se quedaba sin gas oil. ese es el fallo que saco la clip despues de ponerlo.
El coche si que andaba más pero no era como para tirar cohetes. Para evitar que se parase habia que regularlo con un tornillito haciendo que practicamente la mejora no se notase.
Esta centralita sustituida en algunos foros del megane 2 por una resistencia y dos diodos la cual te la haces por dos duros lo que hace es engañar el sensor de alta presión de la rampa de gas-oil de tal forma que aumenta la presión de este haciendo que entre más gas-oil en la camara de combustión.
en el ordenador el consumo baja pero en la realidad si se hacen cuentas reales el consumo aumenta.
saludos
masa      exsocio Nº 36
exgran espace 2,2dci  fase 1
