Autor Tema: Sin bateria no somos nadie  (Leído 3821 veces)
Desconectado Frenando
« en: 30 de Julio de 2007, 09:51 »
Hola compañeros, el sabado mi bateria murio y me di cuenta de lo vulnerables que somos. Para empezar no pude quitar el freno de mano para sacarla un poco del garage y probar con las pinzas, tampoco se podia sacar la "P", no se podia cerrar todas las cerraduras (tan solo la del conductor, la tuve que dejar abierta toda la noche).
¿Tan dificil seria poner una bateria de emergencia para estos casos? dan ganas de llevar una en el maletero para estas ocasiones, si, ya se que no es usual, pero cuando estas en un apuro como este que poco costaba salir de el si se pensasen las cosas un poco mas.
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
Re: Sin bateria no somos nadie
« Respuesta #1 en: 30 de Julio de 2007, 13:13 »
No todo el problema es de la batería.
Si hubieras leido el manual sabrias que se puede quitar el freno de mano de forma manual por ejemplo o cómo cerrar las puertas manualmente.
Es un coche con mucha electrónica y accesorios, deberíamos leer todos más sobre él.
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
« Respuesta #2 en: 31 de Julio de 2007, 09:32 »
En mi situación sí lo era, no sé si tu tienes algun problema más o detectas algo más, en ese caso te estaria muy agradecido si me/nos lo esclarecieses.
Aqui presupones que no sabia que hacer, pues bien mi querido moderador, hay veces en la vida que aun sabiendo que es lo que has de hacer hay determinadas circunstacias que te lo impiden (fisicas por ejemplo). Esto es un foro para, entre otras cosas, aprender determinados trucos que por mucho que te leas el manual de usuario no sabras nunca. Si no se quiere responder a una cuestion planteada no se hace y listo pero resulta realmente estupido el hacerlo para simplemente remitir al manual de usuario y creer que solamente uno es el que lo ha leido.
Es bien cierto, pero si TODOS supieramos TODO sobre el vehiculo ¿que sentido tendria un foro como este?
Ah! y si lees bien mi post (como parece que te gusta tanto leer...), nunca pregunté nada o pedí alguna solución milagrosa, simplemente comente un problema que le puede pasar a mas personas que no hayan podido/querido leer el manual de usuario o bien que no puedan hacer lo que en él se dice.
Saludos cordiales.
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
« Respuesta #3 en: 31 de Julio de 2007, 16:33 »
´Frenando lamento que mi comentario te haya sentado así de mal.
Te pido disculpas.
SOCIO Nº 43
« Respuesta #4 en: 14 de Septiembre de 2007, 11:51 »
OK, no problem.
