Jo..er, no había visto este hilo, os veo venir y me dais miedo...... cuidadín con "las" calambres jejeje
Os comento, el diferencial superinmunizado (SI) soporta las oscilaciones o variaciones de tensión igual que cualquier otro, para evitar picos de red se instalan descargadores o derivadores, que producen el corte de la fase y/o disparo del diferencial, cortando la alimentación general de acometida.
El diferencial superinmunizado (SI),evita los disparos originados por perturbaciones de red, producidas por corrientes inductivas (motores), tensión de ruido, llamados armónicos, y que con un diferencial normal saltaría frecuentemente, digamos que protege de disparos fortuitos producidos por lo expuesto anteriormente y que por su puesto, dependiendo para el uso que se precise, pueden ser de alta, media o baja sensibilidad, se disparará cuando haya una corriente de fuga superior al calibre de éste, en viviendas por normativa, es obligatorio de alta sensibilidad 0,03A. (30mA), esto es independiente de la Intensidad nominal 25A, 40A, 63A.. de consumo que pasará a través de éste.
No se os ocurra nunca puentear un diferencial, pues en caso de una derivación no saltará el diferencial y se podrá producir un incendio o lo que es peor, quedarnos pegados a algún electrodoméstico o receptor; todos poseen un pulsador que es un test, se debe pulsar aproximadamente cada mes, con el fin de comprobar que realiza su función, si no se disparase al pulsar, está averiado o tenemos un problema con la toma de tierra (mala o cortada) comprobar lo antes posible la causa, pues no estaríamos protegidos en caso de una derivación.
Tened en cuenta que es un sistema de seguridad.
En cuanto al ICP (Interruptor control de potencia) éste está precintado por la compañía, tiene función magnetotérmico, esto quiere decir que, cuando sobrepasamos en un pequeño plazo de tiempo la intensidad que tengamos contratada, el térmico (Bimetal) se calienta y se dispara, no rearmando instantáneamente si está muy caliente, habrá que quitar consumo y volver a rearmar.
El cambio de 15A (3.3Kw), 20A (4.4Kw) 25A (5.5Kw) no ha de hacerse sin más.
No es cierto lo del consumo mensual, no tiene nada que ver..... me explico, lo que hace es saltar por el consumo puntual instantáneo, independiente de los kilowatios que consumamos al mes.
Tened en cuenta que el paso de corriente a través de un conductor el cual tiene una resistencia al paso de la corriente genera calor, os acordáis..... Cuanto mayor sea el consumo, mayor a de ser la sección del cable, lo mismo que para una misma intensidad, cuanta más longitud tenga la línea, más sección habrá de tener para esa misma intensidad.
La gente cuando le salta el ICP, lo desprecinta para cambiarlo a uno mayor o lo puentea, (Malo) ojo con lo que hacéis, la sección del cable está calculada en función de la intensidad y longitud de la línea, no es lo mismo 25A en un bajo o primero que en un cuarto o quinto.... y no tiro más para arriba...... la sección del cable va en función de estos parámetros.
Si tengo un ICP que me salta y pongo uno mayor, o lo puenteo, haré que no salte, pero el cable queda desprotegido y con el tiempo, éste se recalentará, llegando a quemarse, pues está pasando más intensidad de corriente de la que tiene previsto soportar, si se aumenta el consumo, a de aumentarse la sección.
Mal ejemplo: Si puedes con un saco de patatas de 50 Kg y te cargas con 70Kg.... Que pasará??? Al final caes.
Igualmente los cableados de los circuitos que salen del cuadro de distribución (PIAS), cada uno tiene una sección en función del amperaje que haya de soportar, magnetotérmico general y diferencial, igual al consumo contratado, emergencias 5A (1-1,5 mm2) alumbrado 10A (1,5-2,5 mm2), enchufes de alumbrado 10A (1,5-2,5 mm2), enchufes de fuerza 16A (2,5 mm2) y enchufe de fuerza cocina 25A (6 mm2), esto por normativa, no pongáis un magnetotérmico de mayor amperaje en un cableado para menor intensidad, pues no saltará por consumo el magnetotérmico pero fundiremos el cable con el tiempo.
Ojito con lo que hacéis, no se os escapen los Amperios...
Perdonad por el ladrillo.. cabezazo cabezazo
Saludos ok
Juanma
