Autor Tema: Localizador por GPS  (Leído 1813 veces)
Desconectado chiscoloco
Localizador por GPS
« en: 29 de Septiembre de 2007, 00:33 »
Me han enviado esta información, os la pongo por si puede interesar:
Para particulares
·          Seguridad de niños y adolescentes
·          Deportes de riesgo
·          Actividades al aire libre
·          Tercera edad
·          Enfermos dependientes
·          Deficientes psíquicos
·          Violencia de género
·          Discapacitados
·          Localización de objetos personales (maletas, bolsos, envíos, etc.) y valiosos
Para empresas
·          Con personal de movilidad
·          De servicios públicos (bomberos, ambulancias)
·          De seguridad (agentes, vigilantes, escoltas)
·          Servicios de Emergencia
·          Servicios de Limpieza
·          Fuerzas y cuerpos de seguridad (policías, agentes de movilidad)
·          Servicios sociales
·          Inspectores
·          De mensajería, correo y paquetería
·          De transporte de objetos de valor y de obras de arte
Seguimiento,alerta antirrobo, alerta de batería baja, alertas por zonas de confianza y asistencia personal a través de Alares ®
Dispositivo de localización diseñado para uso personal o para objetos. Te permite conocer su ubicación en cualquier momento del día desde internet o tu propio teléfono móvil.
N-Card esta equipado con las últimas tecnologías basadas en localización por satélite (A-GPS) y comunicaciones móviles GSM/GPRS que permiten alcanzar una alta precisión en cada una de las localizaciones GPS solicitadas.
N-Card cuenta con la alerta antirrobo. Si está activada recibirás un aviso mediante SMS cuando el localizador empiece a moverse.
N-Card cuenta con la alerta de batería baja. Si está activada recibirás un aviso mediante SMS cuando el localizador tenga que ser recargado.
N-Card memoriza zonas de confianza geográficas, por ejemplo tu casa, oficina, etc. Si N-Card abandona alguna de las zonas de confianza activas, recibes un aviso mediante un SMS en el teléfono móvil que quieras. A su vez, puedes descargarte el mapa con la información de la ubicación del localizador N-Card en tu teléfono móvil o bien contactar con el Centro de Atención al Cliente.
Funcionamiento
El localizador N-Card tiene un funcionamiento muy sencillo:
1.        Mini USB para alimentación y encendido/apagado:
Si quieres cargar la batería de tu N-Card cuando veas que ya no te queda o se ha agotado, conéctalo mediante el cable USB a una fuente de alimentación.
Si quieres encender/apagar tu N-Card deberás introducir y sacar la llave de seguridad en el mini USB, en caso de estar encendido se apagará y viceversa. Mientras esté la llave dentro del dispositivo permanecerá apagado.
2.        Luz roja parpadeando significa que la batería se encuentra baja. Si está fija quiere decir que se encuentra en proceso de carga.
3.        Luz verde fija significa que la batería ha terminado su carga. Si parpadea simplemente es que tu N-Card está encendido.
4.        Luz naranja parpadeando significa que tu N-Card tiene cobertura GPRS.
5.        Luz azul parpadeando significa que tu N-Card tiene cobertura GPS.
Optimización de uso
Para optimizar las prestaciones de tu N-Card existen una serie de mecanismos de ahorro de batería que te permitirán disfrutar durante más horas del Servicio Navento:
1.        Cuando no tengas previsto utilizar durante un tiempo tu N-Card colócalo en una superficie en la que estés seguro que no se producirán movimientos o vibraciones. En unos minutos los indicadores luminosos (véase Apartado “Interfaces de usuario”) se apagarán lo que significa que se encuentra en modo de bajo consumo. En cuanto muevas tu N-Card se volverá a activar y se encenderán los indicadores luminosos que correspondan.
2.        Cuando no te interese el seguimiento minuto a minuto propio del Modo Seguimiento cambia la configuración de tu N-Card a Modo Petición (véase “Manual de Usuario del Servicio Navento – Internet”). De esta forma podrás solicitar en el momento que desees la posición del N-Card, produciéndose el consumo de batería sólo en ese momento y no cada minuto.
3.        Cuando no te interese una localización muy precisa puedes seleccionar un mayor nivel de autonomía de tu N-Card (véase “Manual de Usuario del Servicio Navento – Internet”). Hay cuatro niveles que van de mayor precisión a mayor autonomía, cuanta más presión quieras menor autonomía tendrás y viceversa.
Si desea recibir más información: j.lamata@mszinformatica.com
Un saludo,
 Javier Lamata Arasco
C/ Juan Pablo Bonet, 23
50.006 Zaragoza
Tfno: 976.25.23.04
Fax: 976.37.75.52
Mvl: 626.13.67.30
Añadir a MSN Messenger
Desconectado jicon
  • Valoración: +0/-5
Re: Localizador por GPS
« Respuesta #1 en: 29 de Septiembre de 2007, 07:25 »
¿y el precio?
SUBARU Outback 2.0 Diesel
SOCIO Nº 43
Desconectado merlin_3_7
« Respuesta #2 en: 30 de Septiembre de 2007, 16:41 »
El precio no te lo envian, por que si no, ni siquieras lo lees  risa
MERLIN_3_7
Valladolid
