Autor Tema: Kit de xenon  (Leído 8100 veces)
Desconectado ALLERES
Re: Kit de xenon
« Respuesta #15 en: 25 de Noviembre de 2007, 12:27 »
Por cierto, ¿cuál es la marca del kit que has montado?
Re: Kit de xenon
« Respuesta #16 en: 02 de Diciembre de 2007, 21:05 »
Al final los he puesto para probar y joer pues que me quedo con ello porque es una gozada ya veremos luego si merece la pena cuando vaya a la itv y esas cosas de momento son una pasada
gacias
Ya he convencido a mi mujer y hay un anuncio de kit´s a partir de 100 euros aquí en Pontevedra. Antes de decidirme tengo algunas preguntas que hacerte:
1. ¿Que temperatura has puesto, mayor o menor de 6000K? Montarlos por encima de 6000 (luz coloreada) es un reclamo para tráfico y te juegas la multa. Lo más seguro es no pasar de 5000 K porque "cantan" menos.
2. ¿Estás seguro de que no vas deslumbrando al personal?
3. En la instalación has tenido que agujerear la tapa del faro?
Gracias y saludos.
Re: Kit de xenon
« Respuesta #17 en: 05 de Diciembre de 2007, 15:56 »
Finalmente me olvido del kit de xenón. He preguntado en la compañía de seguros y la respuesta fue clara: si provocas un accidente y hay alguna posible relación, por remota que sea, de los faros con la causa del siniestro la compañía te puede dejar con el culo al aire; es un riesgo demasiado elevado; el próximo carro de mi mujer los llevará de serie.
Desconectado davilin
Re: Kit de xenon
« Respuesta #18 en: 05 de Diciembre de 2007, 16:09 »
ya lo comente anteriormente. las compañias de seguro se agarrarian a que as hecho una reforma de inportacia aunque tengas el accidente de dia,
                               un saludo a tod@s ok
Desconectado pelayo
  • Valoración: +0/-1
Re: Kit de xenon
« Respuesta #19 en: 05 de Diciembre de 2007, 19:19 »
Pues dile a tu compañia de seguros que no te engañe, que si el coche esta asegurado no vas a tener ningun problema.
Siempre estan con lo mismo  enfadado enfadado enfadado, ¿y que ahi de todos los coches que estan todo tuneados y sin homologar nada de nada? pero eso si con seguro todos, ¿te crees tu que el seguro no se va hacer cargo? pues a juicio con ellos!!!!!!!!!!!!!
« última modificación: 05 de Diciembre de 2007, 19:56 por pelayo »
Re: Kit de xenon
« Respuesta #20 en: 05 de Diciembre de 2007, 19:52 »
amigo pelayo tengo que decirte por propia experiencia que sacar un seguro a cualquier cosa es tan facil como pagar. mientras no pasa nada grave tu sigues pagando y no pasa nada, pero si te ocurre algo grave ya no eres su asegurado, sino su enemigo.
mucha jente circula con la itv. caducada y cree tener el coche asegurado si saber que en el momento que tengas un accidente la compañia no se hace responsable de nada y te deja con el  culo, aunque tengas la poliza pagada del el dia anterior.
conozco a uno que tenia un audi asegurado a todo riesgo y no le pagaron el siniestro  por cortar la chapa del maletero para poner unos altavoces de mas diametro (decian que al cortar la chapa habia alterado el chasis del coche y habia comprometido el funcionamiento del mismo). con esto no quiero decir que suela pasar pero hay que tener cuidado con las mal llamadas reformas de importancia.
                 lo dicho un abrazo a tod@s
Desconectado pelayo
  • Valoración: +0/-1
Re: Kit de xenon
« Respuesta #21 en: 05 de Diciembre de 2007, 20:12 »
Por eso lo digo davilin, yo hace ya unos cuantos años tuve un accidente con mi coche, fue culpa mia por despistado, entre muy rapido en una curva y me lleve al que venia delante, menos mal que el tio fue vivo y nos dimos puerta con puerta que si nos llegamos a dar de morros no se lo que hubiera pasado pero bueno el caso es que el seguro no se por que se puso a investigar y se saco de la manga que las ruedas que llevava no eran las que tenia que llevar y que por eso se me fue en coche nose nose nose, bueno pues lo de las ruedas si que era cierto, el coche no podia llevar esas ruedas y ahi estaba el problema, pues a juicio con el seguro y la final no se llego a celebra el juicio por que la compañia de seguros sabia que iba a perder y se hizo cargo del arreglo de los dos coches ya que estaba mi coche asegurado a todo riesgo y todo esto que te digo me lo dijo el abogado que llevo mi caso y me dijo claramente que si por lo que fuera tu seguro no paga un suponer muy improbable "se da insolvente" se haria cargo el consorcio de seguros a si que sin arreglar el coche que no me quedaba, de todas formas abra casos y casos pero que sepas que estan obligados a pagarte la averia siempre y cuando tengas el coche asegurado.
Paquillo
Re: Kit de xenon
« Respuesta #22 en: 05 de Diciembre de 2007, 22:46 »
Yo lo que si que tengo claro es que los que lo llevan montado sin el consiguiente regulador de altura no veas lo que joden cuando te los cruzas,(y si és una carreterilla regular con los baches aún más,parece que te van dando luces todo el rato),lo digo poque desde que yo tengo mi espace con el xénon de serie que me hacía ilusión y todo de llevarlo,me fijo más y lo tengo comprobado.
Re: Kit de xenon
« Respuesta #23 en: 08 de Diciembre de 2007, 10:37 »
Supongo que en el caso del xenón (que no tienes declarado en tu póliza) la compañía no lo abonaría. En cualquier caso este tema genera demasiadas dudas como para tomárselo a la ligera.
djbans
Re: Kit de xenon
« Respuesta #24 en: 13 de Julio de 2008, 19:57 »
hola , a todo esto , alguno a puesto un kit de xenon en la tech rum y cuando se encienden las luces al pasar por un tunel ,deja de sonar y da error cuando esta la ipot puesta.
esk a mi me pasa y si os pasa , saver como lo haveis solucionado .
gracias
Desconectado karmek
  • ya tenemos el primer añito
Re: Kit de xenon
« Respuesta #25 en: 13 de Julio de 2008, 22:21 »
que te deja de sonar la radio no entiendo nada que tienen que ver las luces con el ipod yo las he tenido puestas y no he tenido ningun problema no entiendo los tuyos
Socio nº 89 del club espace
djbans
Re: Kit de xenon
« Respuesta #26 en: 15 de Julio de 2008, 12:25 »
Haver si me explico , le puse un kit de xenon a la espace recien comprada , entonces cuando llevo puesto el ipot  y entro en un tunel y se encienden las luces, este deja de sonar y se pone la radio en error (solo me pasa con la ipot) el caso es k la lleve a la renault , y tras 1 semana me dijeron que era por el kit de xenon que le havia puesto que han probado con lamparas normales y eso no pasa . la verdad esk yo todavia no he provado haver con las lamparas originales , pero si le doy a posicion  no pasa nada.
entonces lo que yo digo si existe algun tipo de rele o a alguien le ha pasado , para asi poder solucionarlo.
gracias
