Hola Frenando:
Que consuma algo de aceite es normal, por lo que he leido, entre 1 o 2 litros cada 10000 Km, incluso algo más, hay que vigilarlo para por un lado, que no sea una pérdida y pueda ir a mayores, que en tu caso está descartado, al ser nuevo eliminamos temas de desgastes. pero tomemos la precaución de tirar de la cala cada 1.000 Km, , amén de mirar el testigo del salpicadero con mayor frecuencia.
Hay tres puntos por donde el aceite se consume: Guías de Válvula, Segmentos y Paredes del Cilindro y Respiradero del Carter, que con el tiempo puede ir a mayores, descartado en tu caso.
Es normal que aparezca al encender los coches, pero una vez circulando y si es contínuo creo, y digo creo ya que no soy ningún experto ni mucho menos, que puede deberse a algún tipo de problema:
Humo Blanco-Azulado, humo denso, de olor desabradable a aceite quemado: Evidentemente el coche está consumiendo aceite en demasia por el desgaste de piezas como cilindro, pistón, válvula guía.
Humo Color Blanco: Puede ser indicativo de una mezcla pobre.
Un rombo ok
