Autor Tema: colocacion de radio cd en espace IV fase I, equipo cabasse  (Leído 6226 veces)
JON
« en: 18 de Febrero de 2008, 02:25 »
quisiera colocar un radio cd en la guantera.
mi furgo no lleva mas que el equipo de casa con un mando  en volante ,uno aux portatil y el cargador en el maletero.
en la casa me dicen que no merece la pena .
pues ahi que desmontar el asiento y llevar el cableado hasta la guantera.
claro y que sea el radio cd compatiblecon mando de volante y pantalla.
que podria hacer ? tan jodido es como me lo pintan.
Desconectado cargolespace
Re: colocacion de radio cd en espace IV fase I, equipo cabasse
« Respuesta #1 en: 19 de Febrero de 2008, 00:40 »
Hola Jon, antes de todo, bienvenido al foro, yo tambien tengo cargador en maletero y pregunte de poner este en la guantera, primero me dijeron: ¡¡¡uffffff!!!!!! muy complicado y costoso, pero si es mejor llevarlo en el maletero, etc, la verdad se me fueron las ganas, pero paso el tiempo y lo volvi a preguntar, entonces me dijero directamente que no se podia.En fin, ya no se que pensar.
Un saludo y espero que lo puedas solucionar.
« Respuesta #2 en: 19 de Febrero de 2008, 08:53 »
Si no quieres hacer grandes destrozos, e inversiones, lo más facil es que pases un cable de audio rca desde el ampli-tuner que tienes en la parte trasera hasta la guantera central. Este cable se conecta a la entrada AUX que tiene tu ampli-tuner (esperemos que no la hayas gastado ya para otra cosa).
Una vez tengas un cable de audio en la guantera, te compras el radio-cd deseado y ademas de alimentarlo a 12v y todo eso, su salida de audio la conectas a ese cable.
Podras escuchar la salida de audio del equipo por la entrada AUX que lleva tu mando al volante. Eso si: solo podras subir y bajar el volumen, no veras mas que la palabra AUX en pantalla y debes manejar el equipo manualmente.
El siguiente paso en coste consistiria en anular completamente el equipo de origen, es decir, todas la conexxiones del nuevo radio-cd que pongas van a los altavoces del coche. Si ademas, consigues un interfaz del equipo que elijas para la espace IV (marcas como Sony o Alpine creo que tienen) podras ver en el display del coche texto y manejarlo con el mando del coche. Ya puestos, aprovecha para cambiar los altavoces y poner un ampli.
JON
« Respuesta #3 en: 19 de Febrero de 2008, 17:09 »
gracias VBRAQUE.
tenia pensado poner instalacion nueva para el radio cd.
los altavoces ya los he cambiado, pero sigue siendo malisimo el equipo.
por cierto los cables de la pantalla y el mando para conectar el inerfaz por donde paran para hacer las conexiones?
lo del ampli ya lo tenia en mente ,pero primero montar la instalacion del radio cd.
me han comentado que va todo el tema debajo del asiento del conductor.
muchas gracias. ya hos lo comentare
« Respuesta #4 en: 19 de Febrero de 2008, 18:44 »
Ni idea, pero supongo que cuando localices el interfaz correspondiente al radio-cd que elijas (ojo, que no hay tanto que valgan) el fabricante te dara una idea de por donde andan. Sino, seguro que en el conce, o buscando en el Dialogys tienen que decirtelo, ya que en el catalogo oficial ofrecen equipos de audio Sony (creo) compatible con los mandos, asi que deben saber montarlos.
JON
« Respuesta #5 en: 19 de Febrero de 2008, 19:57 »
ya os comentare como va la historia.
de momento voy haber si encuentro en alpine.
y luego poko a poko.
« Respuesta #6 en: 19 de Febrero de 2008, 20:33 »
echa un ojo en la herramienta de busqueda de estos foros porque hace poco creo recordar que alguien descubrio una web que tenia mogollon de interfaces, algunas universales, para la Espace.
JON
« Respuesta #7 en: 19 de Febrero de 2008, 21:36 »
gracias .
pero donde lo busco , por favor
« Respuesta #8 en: 28 de Febrero de 2008, 21:55 »
Un botoncito que dice "Buscar"  junto al boton "Perfil" en esta misma pantalla de los foros (no confundir con la busqueda en la web, justo debajo del logo del club)
alfazara
« Respuesta #9 en: 01 de Marzo de 2008, 20:51 »
Hola,
Yo conozco una marca que tiene un monton de interfases, se llama connect2 y en españa la llevan "Distribuciones Escudero Fijo", que te lo pueden enviar o darte un distribuidor en tu zona. Yo les he comprado una para conectar un reproductor mp3 a la entrada auxiliar de un Cabasse (Espace Initiale IV junio07) y funciona OK.
