Hola amigos, acabo de ingresar en el foro y estoy leyendo vuestro post, el ingresar aqui ha sido por un problema que tengo con mis Espace, parecido al vuestro.
Hace tiempo 3 o 4 años, tuve un problema con el olor a gasolina en el interior del vehiculo, lo llevé a un concesionario reanault, donde me cambiarón el aforador, hasta aqui bien.
desde hace una temporada me vuelve a oler a gasolina y con el aire acondicionado me olia mucho mas, teniendo que poner el boton de recirculación de aire, con lo cual desaparecia.
Esta semana me dedique a examinar el vehiculo por debajo y comprovar de donde podia provenir dicha olor, me di cuenta que con el coche en marcha se mojaba un poco el deposito, por lo que opte por llevarlo al mecanico y explicarselo, tambien comentar que no es un taller renault.
Ayer sacarón el deposito para examinarlo , nos dimos cuenta que la rosca del aforador, estaba cortada y que uno de los tubos que salen del aforador, mañana intentare poner alguna foto del aforador y la rosca, bueno uno de los tubitos que salen del aforador, con el coche en marcha salia un hilillo de gasolina, un poro para ser mas exactos.
Bueno, pedimos el aforador y la rosca........... pero porque la rosca estaba cortada verticalmente?
![Huh ???](http://www.clubespace.com/Smileys/softs/huh.gif)
Señores, porque la rosca nueva no se puede poner?
Despues de darle vueltas al tema he intentar colocar la rosca nueva y no poder, nos ponemos en contacto con un concesionario de Renault, el cual nos explica que: cuando se cambia el aforador, tienes aprox. 20 minutos para volver a colocar la rosca, de lo contrario el deposito se deforma y no se pude roscar.
Al parecer esto es lo que les sucedio en su dia cuando me cambiarón por primera vez el aforador, por eso tuvierón que cortar la rosca y poderlo sujetar de alguna forma, claro esto no se ve hasta que bajas el deposito y el tubo lo rompierón al forzar la rosca.
El problema lo tengo ahora, porque un deposito es carisimo.
Mi pregunta sería ,si alguno de vosotros ha tenido un problema semejante y si esto que me han contado en renault puede ser verdad.
En fin, espero no haber sido muy pesado al respecto, pero es que ahora tengo un dilema con la solución.
saludos a todos.
