Autor Tema: entrada auxiliar no funciona  (Leído 4132 veces)
JON
« en: 09 de Abril de 2008, 13:50 »
hola amigos
he sacado de los bricos el tema de  la entrada  aux
he puesto las conexiones como viene publicado en los bricos y no logro hacer funcionar el mp3.
aun asi los cables k salen en la foto donde hay k hacer las conexiones .
mi clavija no los lleva .
por lo tanto he soldado las cables a las terminales
¿sera k mi equipo no lleva entrada aux?
muchas qracias
« última modificación: 09 de Abril de 2008, 13:54 por JON »
Desconectado davilin
Re: entrada auxiliar no funciona
« Respuesta #1 en: 09 de Abril de 2008, 20:26 »
hola compañero, ¿has cambiado la configuracion en el mando a distancia? si no es asi , tienes que activar la salida auxiliar en el boton expert de tu mando a distancia. asi deberia funcionar  ok
« Respuesta #2 en: 09 de Abril de 2008, 20:52 »
Sí, ponla activada o en modo AUTO para que detecte si hay fuente de audio o no conectada.
Yo creo que si tenias el mismo terminal de pines del brico, no tendras problemas, salvo que hayas equivocado de pines o creas que los has conectado y no lo esten
JON
« Respuesta #3 en: 13 de Abril de 2008, 22:40 »
muchas gracias.
he revisado las conexiones de nuevo.
y al final era la configuracion del mando.
muchas gracias.
JonSongoku
« Respuesta #4 en: 15 de Abril de 2008, 07:12 »
Donde esta sa brico de como instalar una toma auxiliar en el Cabasse Tropic para el IPOD? No la veo por ningún lado.
Salu2
« Respuesta #5 en: 15 de Abril de 2008, 08:51 »
www.bricoespace.com y busca un poco
