Autor Tema: UN AÑO CON LA ESPACE  (Leído 14047 veces)
Desconectado ALLERES
Re: UN AÑO CON LA ESPACE
« Respuesta #15 en: 17 de Noviembre de 2008, 21:12 »
¿Gasolina o diesel?
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
« Respuesta #16 en: 17 de Noviembre de 2008, 21:44 »
Si te refieres a la de Karmek, es diésel.
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
« Respuesta #17 en: 17 de Noviembre de 2008, 23:21 »
Es que me parece un consumo muy elevado para el dci, salvo que conduzca muy alegre, estirando marchas por encima de 3000 rpm habitualmente y con cruceros elevados..., o que hagas mucha ciudad. No sé, yo no voy pisando huevos, y ni por asomo subo de 8,5. En cuanto me pongo conservador me planto en 8 o 7,9 de media.
Desconectado karmek
  • ya tenemos el primer añito
« Respuesta #18 en: 18 de Noviembre de 2008, 07:34 »
pues ando normal no paso de 3000  rpm o si paso poco por eso digo que me ha tocado la china
Socio nº 89 del club espace
josem
« Respuesta #19 en: 18 de Noviembre de 2008, 22:35 »
pues nosotros, tras 4 meses, tenemos congelado el consumo medio en 9.5.
Por lo demás es una gozada, las niñas por fín no se tocan en los viajes (llevamos los asientos 2+2+2), pelis para que estén calladas, el cielo es increible, y lo mejor es conducirla en viajes largos.....
Lo peor, el balanceo si apuras las curvas y lo perezosa al iniciar la marcha.
 saludos a todos
josem
Desconectado karmek
« Respuesta #20 en: 18 de Noviembre de 2008, 23:14 »
congeladisimo lo tengo yo estoy enfadado enfadado enfadado enfadado enfadado enfadado
Desconectado ALMARTA
« Respuesta #21 en: 23 de Diciembre de 2008, 13:33 »
perdon por el tiempo.....
Alleres al final resolviste el ruido de la consola central superior?
gracias
« Respuesta #22 en: 23 de Diciembre de 2008, 16:44 »
Pues a medias; me cambiaron la visera superior pero volvió a sonar. Lo hace en frío y no siempre. Desaparece cuando sujeto la pieza por el borde y la elevo unos milímetros; así que use una pieza cilíndrica de plástico del color del salpicadero y la encajé entre éste y la visera, de forma que esta se eleva un poco: mano de santo. Ya no suena ni en frío. Ahora estoy pensando si seguir insistiendo en el conce o dejarlo así. A ver si cuelgo unas fotos para que veáis el resultado. Un saludo.
« Respuesta #23 en: 23 de Diciembre de 2008, 17:12 »
pues te agradeceria pongas una foto porque yo puse un "muñeco", si la ñapa nacional por excelencia (de un demonio ¿por que sera?) y al rato seguia haciendo ruido, lo lleve al concesionario y el chaval de 20 años despues de mirar y remirar.. ¿mmm??? no se....
total que sigo con el ruido, bueno "para" cuando la musica la pongo a todo volumen.
esas fotos alleres, gracias.
Desconectado cerion69
« Respuesta #24 en: 28 de Diciembre de 2008, 12:34 »
Buenas a todos, me uno al grupo del año con mi espace  laola ,de momento sin problemas ,lo de los ruiditos normal dentro de los limites ,en consumo  bien para un motor 2.2 dci ,
Desconectado saitek
« Respuesta #25 en: 23 de Enero de 2009, 11:58 »
Pues yo llevo casi tres y salvo los ruiditos de marras, techo, puertas y a veces visera estoy encantado con ella. Ahora tengo un problema en el navegador, espero que me lo solucionen, mi media es de 8 litros, solemos sacarle al depósito lleno unos 1050 kilómetros, que no está nada nada mal, sobre todo ahora que el gasoleo está bajando algo.
Espace Privilege 2.0dci 175cv
Junio 2006
Techo, ITSystem.
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #26 en: 23 de Enero de 2009, 12:47 »
HOLA EN JUNIO HACE 3 AÑOS,MIS FALLOS
1 VENTANA DE CONDUCTOR A VECES NO BAJA  (SOLUCIONADO)
2 PANTALLA DE NAVEGADOR A VECES NO SE ENCIENDE (PENDIENTE) ME HAN CAMBIADO EL DISCO DVD
3 RUIDO RAROP EN MOTOR(SOLUCIONADO) CAJA FILTRO AIRE SUELTA
4  A VECES  SE ENCIENDE FALLO INYECCION(PENDIENTE)
5 SE ENCIENDE FALLO ESP(SOLUCIONADO) CAMBIO DE BOMBA ESP
6 CHIRRIDO AL CERRAR CORTINA DE TECHO (PENDIENTE)
7 CREO QUE GASTA MUCHO PUES ECHA MUCHO HUMO POR EL ESCAPE(PENDIENTE)
FALLOS QUE HE VISTO..
LO QUE SE DESPELLEJAN LOS TIRADORES,ROTA UNA CORTINILLA,DESGASTE PULSADOR DE GUANTERA,LUNETA TRASERA A VECES NO CIERRA... AHORA MISMO NO RECUERDO MAS PERO EL COCHE VA BIEN
SALUDOS
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
Desconectado Fer96
  • Que mas se puede pedir?
« Respuesta #27 en: 23 de Enero de 2009, 15:38 »
Hola:
Yo un año y dos meses 12.800 km;
___________________________________NADA de NADA.....Bueno le mande revisar el clima por que no enfriaba del todo bien.....y el tema de consumo por mi modo de uso no baja de 11 litros aunque alguna vez hize una media de 8.5 andando de paseo.
de vez en cuando hace un destello en las luces de cortesia al cerrar las puertas .....me parece que es por la estatica.
los frenos adolen de una cierta falta de mordiente en el primer instante.
los apoyabrazos traseros son de muy mala calidad en cuanto al sistema de apoyo.
Un detalle a mejorar es que no se le puede cambiar el aceite de la caja de cambios....creo que si se pudiera hacer esto, con un aceite de alta calida mejorarian los consumos y aun mas suavidad de transmision en arranques en muy frio.
Cada dia estoy mas contento con el.....
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #28 en: 23 de Enero de 2009, 15:54 »
AMI LO QUE ME PARECE  MALO SON LOS ASIENTOS DELANTEROS,NO SUJETAN(TENGO PIEL) NADA Y SON MUY CORTOS....
Socio nº 95
 @DAVIDMOTOGP
Desconectado Fer96
« Respuesta #29 en: 23 de Enero de 2009, 17:39 »
Pues una de las mejores cosas que tiene son los asientos delanteros...para mi gusto.
Date cuenta que es un vehiculo para viajar descansado...bien es cierto que se podia mejorar la inclinacion de la banqueta para
pegarte mejor al respalado.
Nota: por favor escribe en minusculas (normalmente las mayusculas son para levantar la voz o señalar algo importante)
